• Themperror
  • Laatst online: 06-11 15:54
Mijn USB 3.0 connector poort zit een beetje losjes (ofja niet de poort zelf maar de kabel zit er niet VAST in) dit zorgt dus voor een disconnect probleem als je em niet goed neerlegt
of ik moet de kabel omhoog duwen voordat ie contact maakt ofzo
daarom wil ik deze schijf openen om dat poortje goed te duwen/fixen.
Maar ik heb geen idee hoe ik deze schijf open moet maken.. Ik zie nergens schroeven en zover ik weet kan ik em er niet gewoon zijwaards uitschuiven ofzo..
(Ik bedoel ofcourse hoe ik de case open maak)
[ Voor 4% gewijzigd door Themperror op 05-08-2012 20:31 ]
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 11-11 10:01
Kijk eens onder plakkertjes / rubbertjes
  • Themperror
zijn er niet
  • Themperror
kheb ook gegoogled maar kan niks vinden en voor bij lacie om hulp vragen kan niet tenzij ik de serial van dat ding invoer wat ik niet meer kan lezen vanwegen slijtage
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 14:24
Niet goed gelezen.
Ik zie zo ook niet hoe die open moet. Ik denk dat je ergens de behuizing open moet wippen met een pasje / mesje als er geen schroefjes zitten.
[ Voor 61% gewijzigd door SgtElPotato op 05-08-2012 20:53 ]
Zucht...
  • Themperror
tis ook een 2.5 inch
http://www.redcoon.nl/res...e/product_450/B311727.jpg dit ding
Meer foto's https://www.google.nl/sea...ei=L8EeUMKqEsOx0AX8mYCgBA
het is degene met de usb 3.0 poort zonder stroom
en er past btw echt niks tussen die naden, zelfs geen naald ofzo
[ Voor 8% gewijzigd door Themperror op 05-08-2012 20:55 ]
  • Reepje
Zitten de schroefjes niet onder de pootjes.
  • Themperror
geen pootjes op dat ding.. puur een aluminium hulsel
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 00:25
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OCn7a12qFhHKIj4D06ils7KR/medium.jpg
Zitten er geen schroefjes onder de pootjes?
  • Themperror
das een ander model.. mijn model is zowel onderkant als bovenkant exact gelijk
  • Themperror
http://t1.gstatic.com/ima...KiHG2RFyqjRLffNbGSThlf7Xw zo dus.. aan de zijkant zie je dat het afloopt naar de onderkant..
  • Themperror
dat is ook een ander model.. ik heb het 2.5" model (de kleine van 1 TB)
http://www.lacie.com/nl/products/product.htm?id=10560 deze dus
ik zie nu pas dat ik de titel verkeerd heb
[ Voor 14% gewijzigd door Themperror op 05-08-2012 21:12 ]
  • Reepje
Lijkt me zelfde principe.
Niet te voorzichtig, mes ergens tussen en wrikken maar.
  • kluyze
YouTube: LACIEPORSCHE.wmv
Deze zou het moeten zijn.
  • Themperror
zeer bedankt, had ook op youtube gekeken maar kkon em niet vinden (waarschijnlijk dankzij het modelnr)
  • Themperror
kheb em.. , ik wou niets brute forcen omdat ik niet wist welke kant ie uit moest of hoe ie in elkaar zat
hmm verleiding is groot om em in men laptop te zetten...
zou ik switchen? van de 500GB laptop drive naar de 1GB externe drive? en vice versa?
  • Reepje
Als ik eerlijk moet zijn, deze methode had ik met mijn ogen dicht al bedacht.
  • Themperror
ja het was ook vrij logisch maar aangezien ik niet wist of het een schuif systeem was (en dan ook nog es links/rechts) of een click systeem van 2 kanten (met schroeven ofzo) en ik nogal voorzichtig wou zijn.. wou ik het eerst zeker weten
