XP herinstalproblemen op laptop met een onbekend bios WW
  • Dixie
  • Laatst online: 10-10 14:40
Ik heb een HP Compaq NX 7400, waar ik het BIOS wachtwoord niet van weet en ik heb alles geprobeerd, maar niets helpt om deze te resetten (accu + knoopcel er uit +aan/uitknop 20 sec. ingedrukt houden.) Ik heb gelezen dat de HP bios in een Eprom zit, die met programma's niet te resetten is...
Tevens de laatste Hirens Boot CD gebruikt, maar niets gaf uitkomst.
Met de Hirens Boot cd de partities geformateerd (wat lukte) en geprobeerd XP opnieuw te installeren. Maar ik kreeg na een poos de melding "kan geen vasteschijflocatie vinden voor de setup", terwijl ik de partities echt geformateerd hebt en hernoemd en ook zichtbaar zijn (partities C en D, in totaal 80 Gb).
Nou ben ik niet geheel bekend met alle mogelijkheden van Hirens Boot CD, maar ik kom er na vele uren nog steeds niet uit.
Zelf denk ik dat het aan de BIOS ligt (waar ik niet in kom).
De laptop heeft ooit aan een netwerk gehangen, maar die systeembeheerder (die wellicht het bios WW weet) kan ik niet meer spreken.
Ik wordt er moedeloos van, want nu ligt het in de hoek stof te happen, wat ik zonde vind.
Wie heeft een oplossing ??
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het is een BIOS wachtwoord... wat zou het punt van zo'n wachtwoord zijn als je het makkelijk kon resetten of uitlezen?
Dat XP er niet bij kan heeft met installatiedrivers te maken. Als de HDD bijv. via SATA verbonden is en de controller alleen AHCI doet, dan kan je pas installeren als je de XP installer bij het opstarten de floppy met drivers aangeboden hebt (De "F6 Floppy").
  • Mektheb
  • Laatst online: 18:14
Bios battery eruit en er weer in ?, werkte vroeger bij veel Dell's.
  • Koenvh
  • Laatst online: 16:04
Koenvh
Hier tekenen: ______
Vaak is op het moederbord hardwarematig de bios te resetten, maar kijk eerst 'ns op internet/handleiding of daar het wachtwoord staat.
🠕 This side up
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
http://h20000.www2.hp.com...l/c01035648/c01035648.pdf
1.2 Resetting the Computer
If the computer you are servicing has an unknown password,
follow the steps below to reset the password. These steps also
clear CMOS.
✎The following steps will not clear an unknown password if the
stringent security option has been enabled in the BIOS. If
stringent security is enabled, the system board must be replaced
to reset an unknown password. Refer to Section 5.21, “System
Board,” for more information on replacing the system board.
Before replacing the system board, perform the steps below to
make sure stringent security has been properly enabled.
Enabling stringent security provides enhanced protection for the
power-on password and administrator password and other forms
of power-on authorization. Stringent security is enabled/disabled
by accessing the Password Options menu in the Computer Setup
utility. Refer to Section 2.1, “Starting Computer Setup,” for more
information.
1. Prepare the computer for disassembly (refer to Section 5.3,
“Preparing the Computer for Disassembly,” for more
information). Remove the real-time clock (RTC) battery
(refer to Section 5.16, “RTC Battery,” for more information
on removing and replacing the RTC battery).
2. Wait approximately 5 minutes.
3. Replace the RTC battery and reassemble the computer.
4. Connect AC power to the computer. Do not reinsert any
batteries at this time.
5. Turn on the computer.
All passwords and all CMOS settings have been cleared.
Zal toch niet zo moeilijk zijn denk ik, of je moet heel veel pech hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door prutser001 op 05-08-2012 00:42 ]
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Dixie
Het bovenstaande, om de Bios te resetten, heb ik gedaan, maar bood geen oplossing.
Ook andere "tricks" die ik vond op internet boden ook geen soelaas. ;(
Ik heb zelfs de sata HDD van de laptop er uit gehaald en in een andere HP desktop geplaats en vervolgens XP er volledig op gezet (met succes) en zo weer terug in de laptop.
Maar als ik de laptop opstart, krijg ik alleen het XP logo even te zien en verdwijnt het weer om opnieuw op te starten.
Kennelijk mist hij iets om door te starten....
  • RadioAir
  • Laatst online: 21-10 18:06
Wat jij moet hebben is een windows xp cd/dvd met de drivers voor de harddisk controller erin geslipstreamed. Er is op internet een Windows XP Driver editie te vinden (je hebt wel je eigen installatiecode nodig bij installatie), of je moet even googelen op slipstream sata driver intel XP.
De makkelijke weg is overigens om Vista of 7 te installeren, hier zitten de drivers al in :)
  • Dixie
Helaas bood dat ook geen oplossing. Ik heb geprobeerd om XP met sp1 (waar de sata drivers in zitten), te installeren, maar gaf dezelfde melding.
Het biosverhaal is in deze, denk ik, toch het belangrijkste euvel. Dat moet ik eerst oplossen. Ik heb nog nergens een goede oplossing hiervoor kunnen vinden en alles wat ik probeerde hielp ook niet.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dan zal dit wel aan de hand zijn denk ik, en heb je pech:
  • dask
  • Laatst online: 19-07 12:35
Indien mogelijk zou ik nog eens het volgende uitproberen (het is wel voor een ander model):
YouTube: How to remove reset change ROM / BIOS password of a HP NC6400
  • Dixie
Ok, ik zal dat laatste nog proberen. Ik had al wel de cmos batterij + de accu losgehaald en de aan/uit knop ingedrukt (20 sec.) echter zonder spanning op de laptop. Om de rest-spanning te ontladen. Maar dat hielp niet.
Dus zal ik de actie eens doen, zoals het filmpje aangeeft.
In ieder geval thanks !
Ik laat het nog weten.
