Wifi oppakken en doorsturen?
  • Jeweettoch13
  • Laatst online: 03-10 14:59
Ik heb thuis een Netgear WNDR3700v1 router in gebruik.
Afbeeldingslocatie: http://support.netgear.com/images/WNDR3700_RN_tcm122-53651.jpg
Nu is het idee om deze in de schuur te zetten met enkel de adapter eraan.
Weet iemand of het met die router vervolgens mogelijk is de wifi van mijn UPC modem in de huiskamer op te pikken en het daarna weer verder door te sturen over de wifi? (dus bv. twee keer zo ver komen) Want dat stukje ontbreekt mij even.
Don't dream your life, Live your dreams!
  • Nielson
  • Laatst online: 18:40
Gewoon even in de handleiding kijken, zoektermen WDS en/of wireless repeater.
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
Ik heb dezelfde router en dat is mogelijk ja.. Kijk op de router configuratie aan de linkerkant bij Draadloze herhaalfunctie
[ Voor 14% gewijzigd door Occy74 op 04-08-2012 22:30 ]
Systeem Specs
  • Jeweettoch13
Okè, maar hoe zit dat dan met de beveiliging?
Want de router meldt namelijk: De opties voor draadloze beveiliging WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) en WPA-PSK (TKIP) + WPA-PSK (AES) zijn niet beschikbaar als u de draadloze herhaalfunctie inschakelt.
  • Nielson
Zoals ook in de handleiding staat:
If you use the wireless repeating function, your options for wireless security are limited to None or WEP. For more information about wireless security, see Chapter 2, “Safeguarding Your Network.”
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:54
Koop dan gewoon een repeater. Of gebruik deze als repeater (niet wds).
Nadeel is een verschillend ssid, bijv: ssid_ext, maar dat zal niet uit maken als je in de schuur toch al geen wifi had.
*Er kan DD-WRT op zie ik, DD-WRT kan in repeater-bridge modus doen wat jij wilt. De tut staan op de dd-wrt wiki, als je die volgt moet dat lukken denk ik.
[ Voor 31% gewijzigd door jeroen3 op 05-08-2012 00:34 ]
  • Jeweettoch13
jeroen3 schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 00:32:
hier ga ik eens even naar kijken, bedankt!
  • franssie
  • Laatst online: 19:57
franssie
Save the albatross
het is even pielen met dd-wrt maar ik heb het nu op twee routers draaien en je kan echt bijna alles instellen. Zeker de moeite waard om naar te kijken!
Nadeel van WDS/repeater is dat je snelheid halveert op het 'herhaalde netwerk'- maar over het algemeen is afstand belangrijker.
  • Jeweettoch13
Precies, het word toch voornamelijk gebruikt voor mobiele apparaten e.d.
  • jeroen3
franssie schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 12:06:
... het is even pielen met dd-wrt ...
Dat is alleen als je te eigenwijs bent om deze tutorials exact op te volgen.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Netgear_WNDR3700
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
[ Voor 14% gewijzigd door jeroen3 op 05-08-2012 19:39 ]
