Portforwarding lukt niet
Ik zit met het probleem dat ik poort 21 niet open krijg om mijn ftp server (NAS) van buiten te benaderen.
Situatie:
Ubee modem van ziggo
Linksys wrt54G router Firmware 7
Ik heb in de tabel portforwarding keurig poort 21 verwezen naar het IP adres 192.168.1.10
Op het tabblad Security staat "Block Anonymous Internet Requests " uitgevinkt.
Je zou toch denken dat de poort nu moet open staan.
Helaas is dit niet het geval. (getest met canyouseeme.& portforward)
In een ander netwerk (met een vigor router) werkt de FTP wel, dus de NAS is goed ingesteld.
Ik zal ongetwijfeld in de linksys router iets vergeten aan / uit te zetten, maar wat?
Alle suggesties zijn welkom
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-10 21:16
allure
Titaan fase 2/3
Probeer eens deze portforwarding te testen met poort 2121?
Welk type modem van Ubee is dit?
Poort 2121 werkt ook niet.
Het is dat nieuwe type Ubee evw3200 modem van Ziggo
Ik heb de router functie reeds door Ziggo laten uitzetten.
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
Als je poort 21gebruikt moet je ook zorgen poort 20 open staat. De ene is transport en de andere de communicatie poort.
meest handige is vaak passive mode in te stellen in je ftp software.
auto config firewall pass port range aantal poorten op geven.
allow pass mode data transfers use ip: vul hier je externe ip in dus ip van je ziggo
  • Themperror
  • Laatst online: 14-09 22:05
https://www.grc.com/ ik gebruik altijd deze site om poorten te testen omdat deze dat heel zorgvuldig doet
en zegt je meteen wat er fout is of hoe dat zou kunnen,
verder heb ik ook een ziggo modem en portforwarded, dus je moet van Modem -> router -> pc
dus je moet 2x portforwarden hier
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • keejoz
  • Laatst online: 20-09 10:31
In België worden bij de meeste ISPs alle poorten onder 1024 geblokkeerd. Misschien is dit in Nederland ook het geval? (Ben er niet van op de hoogte)
  • Evil Genius
  • Laatst online: 25-08 16:11
Poort 20 openzetten is nergens voor nodig voor het opzetten van een ftp-server thuis. Heb je een screenshot van hoe je het hebt ingesteld? Als de router functie van de modem door Ziggo inderdaad is uitgezet dan zou deze alles moeten forwarden naar je linksys router.
De bovenste lijn is het enige wat je hoeft te configureren, letop het vinkje enable is ook niet geheel onbelangrijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.dslreports.com/r0/download/748517~96ea48b336ce4ab7f3ac5343e82fe340/linksys.jpg
Wanneer je naar je NAS connect vanaf buiten moet je naar mijn weten je ftp client op passive zetten anders werkt dit niet. Krijg je ook een foutmelding in je ftp client?
[ Voor 4% gewijzigd door Evil Genius op 04-08-2012 20:43 ]
Alles staat ingesteld zoals het zou moeten.
Als ik met GRC.com controleer staan de poorten dicht.
Dat is dus het vreemde aan het verhaal.
Contact gehad met de helpdesk van ziggo: poort 21 wordt niet geblokkeerd en met het modem is niets mis.
Het lijkt er gewoon op dat de poort niet door de router wordt opgengezet.
Kan de router te oud zijn?
  • Paul
  • Laatst online: 08:42
Ziggo heeft de Ubee al in bridge gezet, dus de WAN-kant van je Linksys heeft je externe IP-adres?
Bij Games & Applications een regel gemaakt:
Start: 21
End: 21
Protocol: TCP
IP Address: 10
Enable: True
Dat zou het enige moeten zijn dat nodig is... Dan kun je nog tegen het probleem aanlopen dat de client alleen passive of active kan (en nu dus geen filelist krijgt) maar dat lossen we daarna op, eerst zorgen dat we in kunnen loggen :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
Linksys heeft inderdaad het externe IP adres ( 82.72.**.**)
Ik heb ook geprobeerd om poort 80 open te zetten om zo bij de admin panel van de NAS te komen.
Ook poort 80 blijft vanaf de buitenkant gesloten
Ik heb zojuist de incoming log van de Linksys even aangezet.
Daar zie ik wel dat er vanaf de andere locatie met de FPT verbinding wordt gemaakt.
  • Paul
Kun je inloggen op http://192.168.178.1 (username: ziggo password: draadloos) [hier gevonden] en kijken of daar nog firewalls in de weg zitten?
Heb je naast de port forwarding in de rules wel de poort 21 zelf open gezet; dat lees ik nergens....
De firewall op de Ubee is uitgeschakeld.
De Ubee doet niets anders meer dan Modem functie.
@andre_at_home:
Wat bedoel je met "poort 21" open gezet?
Ik het het ingesteld zoals in het bericht van Paul van 5 augustus
  • lier
  • Laatst online: 06:32
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 19:00:
Heb je in plaats van "10" wel het juiste IP adres ingevuld (van de NAS)?
Zou je anders eens een screenshot kunnen posten van je instellingen?
Hierbij een screenshot van de betreffende tabblad.
Afbeeldingslocatie: http://www.medendorp.eu/tmp/screen.png
Ik krijg morgen nog een andere router te leen voor een paar dagen.
Even proberen of het daarmee wel lukt
  • Paul
Kun je die webcam van buitenaf wel benaderen (als je die enabled)? Het kan namelijk ook nog in de Ubee zitten met een beetje pech :P
Ik kan helemaal niets van buiten benaderen.
Reeds contact gehad met Ziggo: Zij zeggen dat er niets mis is met de Ubee (met de nadruk op zeggen ze)
Of ik maar even contact will opnemen met ziggo +a 0.65 per min. :-(
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Haal die Linksys dan er is even tussen uit, dan weet je gelijk zeker of het daar aan ligt of niet.
Weet natuurlijk niet of je dan nog kan testen..
[ Voor 3% gewijzigd door Yippie op 09-08-2012 09:58 ]
  • LostinFFM
  • Laatst online: 08-10 07:55
Ik ben geen groot fan van deze Router van Ziggo en heb er bij familie leden ook het een en ander aan problemen mee, maar dit gaf me toch een aardig duwtje in de goede richting: http://www.guerillacoding.nl/?p=149
Of er is inderdaad een hidden setting die Ziggo om kan zetten of ze hebben deze configuratie aanpassing voor je gemaakt.
Als je er zeker van wil zijn dat het apparaat als Modem ingesteld staat, maak op de Ubee de zelfde port forwardings aan naar je Linksys Router. Als het dan wel werkt weet je dat Ziggo z'n reputatie waar heeft gemaakt en dus niets heeft aangepast achter de schermen.
In ongeveer 1,5 week heb ik de mogelijkheid om zelf met soort gelijke hardware aan de slag te gaan en kan je dan een meer exact antwoord geven wat wel en niet mogelijk is.
Na een middagje sleutelen ben ik een halve stap verder.
Poort tachtig (tijdelijke webserver op PC) kan ik openen en weer sluiten.
Ik heb eerst de linksys er tussen weggehaald en het modem rechtstreeks op de PC.
Keurig alle poorten open.
Daarna Vigor router er tussen gezet. Poort 80 bleef keurig open.
Toen de linksys er weer tussne.
Poort 80 dicht. --> fabrieks herstel gedaan en opnieuw ingesteld --> poort 80 open.
Alleen alle poorten richting mijn NAS bleven dicht.
Nu maar eens de NAS goed onderhanden nemen.
