• robenroute
  • Laatst online: 13-09 09:56
robenroute
VuurDraad was fijn...
Hallo allemaal,
Ik geloof dat ik wat hulp nodig heb het volgende probleem op te lossen: enkele weken/maanden geleden wilde mijn PC niet meer automatisch uit via het shutdown-commando (ik gebruik linux op die PC). Aan/uit-knop 4 seconden ingedrukt houden werkte gewoon wel. Nu wil de PC ook niet meer aan: aan/uit-schakelaar indrukken en het lampje gaat heel even aan, maar gaat binnen 1-2 seconden weer uit en er gebeurt helemaal niets meer.
Kan dit het moederbord zijn dat de geest heeft gegeven? Of is het de schakelaar zelf? Of wellicht de voeding? Of nog iets anders?
Bij voorbaat dank voor hulp/suggesties/etc.
Groet,
Robenroute
P.S. Ik heb geen andere kast/voeding/moederbord om even wat uit te proberen. Ik wil nieuwe onderdelen bestellen maar wil niet alles vervangen (alleen als het echt nodig is, uiteraard).
P.S.2 Toen de PC niet meer zelf uit wilde, werkte de reboot-/herstartfunctie (shutdown -R) gewoon wel nog. Dus helemaal uit ging niet meer, herstarten (softwarematig) wel).
[ Voor 9% gewijzigd door robenroute op 04-08-2012 14:57 . Reden: P.S.2 toegvoegd ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 03-10 22:12
Misschien kan je wel een andere voeding lenen?
Als je niks probeert blijft je pc stuk.
(Mijn kristallen bol is aan nieuwe batterijen toe, dus deze zegt nu niks. :P)
je kan op het moederbord zelf ook wel een jumpertje gebruiken op het kabeltje wat nu naar de powerknop gaat? PSU testen is nog steeds groen en zwart met paperclip (of ander voorwerp) dan aanzetten?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2012 17:47 ]
  • scorpi_be
  • Laatst online: 31-03-2025
eens even je voeding alleen testen, des noods hem er uit halen en 1 fan op aansluiten, en die vodeing schakel je aan via de 24pin connector, met een papier clipje steekje de 1ne naald in het gaatje waar het groene draad ga en in 1 zwarte, maakt niet uit welke.
  • robenroute
robenroute
Dank voor de reacties en suggesties. Ik zal als eerste de voeding eens testen (met paperclips). Ik meld het resultaat wel hier terug.
Groet
  • robenroute
robenroute
Zwart met groen verbonden: fan draait, geen probleem.
De zoektocht gaat verder...
  • Hell-Slave
Helaas houdt dit niet in dat je voeding niet stuk is, er kan nog steeds een spanning ontbreken zoals de +5V.
Probeer van iemand (mede tweaker in je buurt) een goede voeding te lenen en zo je voeding uit te sluiten.
  • Palomar
Klopt, ik heb ook een voeding waarmee de pc niet wil starten en ook geen fans gaan draaien. Test ik hem met die paperclip-methode dan gaat de fan in de voeding wel draaien, wat erop wijst dat de voeding nog werkt.. Vervolgens andere voeding ingebouwd en pc doet het weer. Conclusie: voeding is ws. toch kapot...
Overigens heb ik met een andere pc een zelfde soort probleem gehad en toen was het moedermoord defect.
Ik zou daarom toch proberen om aan een andere voeding te komen, dan kun je pas dingen uit gaan sluiten.
  • robenroute
robenroute
Dank voor de reacties en suggesties. Ik zal kijken of ik een andere voeding kan lenen. Ik meld de voortgang en/of bevindingen weer in het forum.
Nogmaals dank & zomerse groet!
  • robenroute
robenroute
Andere voeding geregeld: geen oplossing. Nieuw moederbord, nieuwe processor, nieuw geheugen (met oude voeding): nog niets. Toen ook nog een nieuwe voeding en alles zoemt weer naar behoren.
Dank nogmaals voor de reacties; ik heb weer wat bijgeleerd.
Groet,
Robenroute
