'geluidloze' Optical switches
  • LennyC7
  • Laatst online: 07-02 12:58
Hey,
Heb ruim een jaar lang een doodgewone Optical Switch van toslink gebruikt om handig te schakelen tussen het geluid van mijn Xbox360 en pc. Weekje geleden beetje kabels zitten herleggen met als gevolg dat ik geen geluid meer ontvang via die switch, enkel als ik de optische van men headset kabel rechtstreeks in pc/xbox steek.
Dacht dat er misschien een defect was aan de switch, nieuwe gaan kopen, zelfde resultaat = geen geluid. iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Of een relatief goedkope oplossing kent? heb geen zin om telkens als ik van apparaat wil wisselen onder mijn bureau te kruipen voor de kabel te switchen van apparaat...
Dank bij voorbaat.
  • KOICE
  • Laatst online: 21-09 19:42
Misschien een van de kabels beschadigd tijdens verleggen, probeer ze eens te wisselen met een kabel waarvan je zeker weet dat deze werkt.
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-08 14:50
Is de kabel tussen de switch en de receiver niet gewoon kapot?
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • LennyC7
Alle kabels werken :) Heb ze één per één getest.
  • The-Source
  • Laatst online: 07:42
stroom voorziening van de switch aangesloten (mits van toepassing)
Misschien een input kabel op de output aangesloten zodat er eigenlijk niks aan komt op plaats van bestemming. (kun je testen door te kijken of er wel licht uit komt maar let op dat je dat niet recht in je ogen doet.)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
