Wat vinden jullie van mijn case interieur? 2
Mensen mensen, ik heb al eerder een topic hierover gemaakt maar daar kwam niet zo veel zinnigs uit behalve dat mijn tekening veel te onduidelijk was, dat schoot dus niet op. Hier is mijn nieuwe tekening met daaronder de uitleg erover:
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/kast.gif
Ik hoop dat het nu wel duidelijk is, als dat nog niet helemaal het geval is volgt hier wat xtra uitleg:
1. 9.2cm CPU, van boven af door de heatsink heen blazen
2. 8cm CPU, van onder het mobo af tegen de socket aan blazen
3. 8cm CASE IN, van boven af op het mobo, vooral VGA kaart, blazen
4. 8cm CASE IN. van boven af op het mobo blazen
5. 8cm CASE OUT, van binnen uit de lucht naar buiten, rechter kant van de case, blazen
6. 8cm CASE OUT, van binnen uit de lucht naar buiten, rechter kant van de case, blazen
7. 9.2cm IDE, de lucht van de HDD’s, langs de CD-Rom en de CD-ReWriter, naar buiten blazen
8. 8cm PSU OUT, de lucht van uit de voeding naar buiten blazen. Deze fan word NIET op de baybus aangesloten.
9. 9.2cm IDE, lucht van buiten de kast langs de HDD’s blazen, richting fan nr. 7
NB fan nr. 2 zit dus niet voor maar ACHTER het moederbord
De baybus krijgt dus 4 dimmers:
1: CPU: fan 1 en 2
2: CASE 1: fan 3 en 5
3: CASE 2: fan 4 en 6
4: IDE: fan 9 en 7
Zoals hier boven al staat word fan 8, die in de voeding, niet op de baybus aan gesloten, deze gaat waarschijnlijk gewoon standaard op 7 volt of misschien op 12 volt draaien.
Netjes :), teminste op de tekening :).
Heb je ook kabels geround enzo? Want dan zul je wel een fantastische airflow hebben, met al die strategisch geplaatste fans :).
Geen straaljager-achtig geluid? >:) :P
Op dinsdag 27 maart 2001 20:29 schreef SySasZ het volgende:
rounden of wegproppen vd kabels is wel de bedoeling maar even voor de duidelijkheid dit is een plan, geen realiteit
duidelijker als de vorige keer. Ik zou zeggen probeer het gewoon uit :)
Op dinsdag 27 maart 2001 20:44 schreef PaulvdA het volgende:
ga ik denk ook maar eens doen, eerst ff een andere kast kopen
Vind het alleen raar dat je bovenin de kast lucht inblaast, ik zou zeggen na wat proberen van mezelf om daar juist lucht af te zuigen, onderstrehelft inblazen en bovenin afzuigen. HD worden dan gekoelt door de luchtstroming bovenin.
In mijn geval nu:
3x 8cm inblazen, eentje voorin de kast eentje op de AGP en eentje een stukkje voor de Cpu fan's.
Bovenin 2x 8cm afzuigen en een 12cm in het dak.
Case temp niet boven kamertemp, meer kun je niet doen.
Maar ieder zijn ideeen en ervaring. :)
  • Chiron
  • Laatst online: 23-09 16:58
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Op dinsdag 27 maart 2001 21:43 schreef Camel het volgende:
In mijn geval nu:
Inderdaad, lucht voor onder je kast in en lucht boven achterin je kast uit... en evt nog wat fans boven je insteekkaarten die de kast in blazen en dan heb je wel genoeg herrie ;)
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
beetje overkill >:)
Audi A8 W12 6.0
Idd, nog meer ideen en ervaringen?
Op dinsdag 27 maart 2001 21:48 schreef delyver het volgende:
beetje overkill >:)
Ach alles traploos regelbaar :9~
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Ik zou die 80mm fans nummer 3,4,5,6 vervangen door 2 120mm fans. Meer lucht en stiller.:z
Op dinsdag 27 maart 2001 22:02 schreef Mennootje het volgende:
Dat lijkt met sterk, als ik fan 3 en 5 en 4 en 6 appart aan kan sturen kan ik 1 vd twee groepen desnoods helemaal uit zetten. dat is dus wel heel erg stil. en bij een verdubbeling van het aantal is er een toename van 3 db dus:
1 fan 32db
2 fan 35db
4 fan 38db
en dat is dus voluit. zijn er 12cm fans die zo stil zijn voluit?
als de lucht wordt weggezogen door een fan bovenin terwijl het er onderin in geblazen wordt dan moet het toch tussen de cd's en de voeding door? gaat dat wel, dat is maar een klein gaatje, lijkt met niet zo heel erg geweldig voor je airflow
  • Aikon
Op dinsdag 27 maart 2001 22:12 schreef Hawk666 het volgende:
1 fan 32db
2 fan 35db
4 fan 38db
Ik tel 8 fans, is dus 24 dB bij die 32 is dus 56 dB. Slaap lekker >:)
  • Ivar
  • Laatst online: 20-07-2022
volgens mij kun je db'en niet bij elkaar optellen. twee samen overvliegende vliegtuigen met 100 db produceren toch ook geen 200 db (=iets van 33x zo hard geluid)?
  • Goingin
  • Laatst online: 17-09 09:10
Ziet er goed uit...
Maar ik mis de tafel, stoelen, bank en het tapijt :D:D
Ik zou wat meer fans nemen als ik jou was. Een kleine casemod lijkt me ook op zijn plaats: probeer eens een F 16 model.
Verder lijkt het me redelijk koel worden daarbinnen, wat dat betreft: missie geslaagd!!
  • Chiron
Chiron
Op dinsdag 27 maart 2001 22:44 schreef Hawk666 het volgende:
ook daar maak je als rechtgeaarde casemodder toch wel een oplossing voor? :)
ik heb zelf dat kabelgat wat groter gemaakt (een decoupeerzaag doet wonderen >:))
en de kabels die er doorheen moeten geround, nu kan er aardig wat lucht doorheen....
