• Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik had 2 SSD's in RAID-0 in m'n laptop zitten toen ik hem kocht maar heb er 1 uit getrokken en een 250GB laptop HDD erin gezet voor wat meer ruimte.
De SSD die eruit kwam heb ik in m'n PC gedrukt en in de BIOS ziet hij em prima als Corsair Force GT 90GB.
Eenmaal in Windows is de drive onbenaderbaar en ziet hij hem als ''Clevo RAID'' in apparaatbeheer.
Hoe krijg ik nu die SSD weer leeg en schoon zodat m'n PC hem ziet? Ik krijg het niet voor elkaar? haha.
Schijfbeheer ziet hem ook niet dus ik kan er weinig mee.. :(
[ Voor 6% gewijzigd door Imprezzion op 03-08-2012 13:17 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • eddie4nl
  • Laatst online: 03-11 10:59
Deze tool kan hem geheel leeg maken.
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
Ik gebruik hem vaak op USB sticks waar ik een linux distro op draai of ESXi maar sata werkt ook.
[ Voor 34% gewijzigd door eddie4nl op 03-08-2012 14:53 ]
@eddie4nl: low level format bestaat al een lange tijd niet meer. Tegenwoordig wordt daarmee een zero-write bedoeld. Beetje raar dat je voor dat programma geld moet betalen; dit zit namelijk ook al windows gewoon? Quick format + long format doet hetzelfde. Quick format wist alleen de MBR + partitietabel (eerste 20MB dus ook FAT tabellen). Lange format sinds Vista SP1 doet een zero-write over alle LBA.
@Imprezzion: aangezien je een SSD hebt die je zonder TRIM hebt gebruikt, wil je nu graag een TRIM erase. Dat is veel beter dan een zero-write omdat je met TRIM niet naar de NAND schrijft; je past alleen de inhoudsopgave aan ofwel de mapping tables. Zou je daarna het oppervlak uitlezen, geven alle sectoren nullen terug ongeacht wat er nog op de NAND staat.
Een lange format onder Windows 7 kan ook, maar dan doe je dus wel zero write wat write cycles kost.
  • Imprezzion
Imprezzion
Daar zit hem juist het probleem, Windows 7 ziet de SSD niet!
Hij ziet alleen een device onder schijfstations genoemd ''Clevo RAID'' en die kan ik niet benaderen door schijf of partitiebeheer.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dan staat de schijf vermoedelijk niet online, online zetten kan via schijfbeheer (rechtermuisknop in de linker kolom op de schijf) en dan kan je die dingen wel. Werkt dat nog niet? Dan zou ik de schijf even terug in de laptop doen en de RAID-array verwijderen zoals het hoort (in de BIOS ervan dus).
[ Voor 13% gewijzigd door CH4OS op 03-08-2012 22:48 ]
Mja de disk wordt door een driver gegrepen denk ik.
Beste wat je kunt doen is even Linux booten en zo TRIM-erasen of een secure erase doen. Dat zou wel gewoon moeten werken. Boot bijvoorbeeld eens Ubuntu livecd en kijk naar disk utility. Daar zie je je schijf denk ik wel gewoon staan. Je kunt dan via de command line een TRIM-erse doen:
http://askubuntu.com/ques...mended-way-to-empty-a-ssd
  • Imprezzion
Imprezzion
Aah ik heb hier wel een boot USB met een of andere linux erop die ik voor m'n OCZ OS disk gebruikt als firmware updater.. Goed idee, thanks. Probeer het morgen wel even!
  • Imprezzion
Imprezzion
Is opgelost door de SSD terug te plaatsen in m'n laptop en dus in de array waar hij in zat.
Wou het eerst proberen met Hirens boot CD maar die zag de drive ook niet goed in z'n vele programma's. De drive in de laptop geklikt, RAID array verwijderd, eruit gehaald en hierna kon ik de schijf in Windows 7's schijfbeheer prima benaderen en initializeren en formatteren.
[ Voor 7% gewijzigd door Imprezzion op 05-08-2012 22:09 ]
