• sjaak81
  • Laatst online: 24-10 16:02
Mn broertje speelt veel online via Xbox Live. Meestal speelt hij MW3 en BF3. Hij klaagt veel over een slechte verbinding, die zich uit in een lag.
De router staat goed ingesteld. UPnP staat aan.
dit zijn de instelling die aan de xbox zijn toegewezen:
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
UDP 88 - 88 88 - 88 - -
TCP 3074 - 3074 3074 - 3074 - -
UDP 3074 - 3074 3074 - 3074 - -
TCP 80 - 80 80 - 80 - -
TCP 53 - 53 53 - 53 - -
UDP 53 - 53 53 - 53 - -
UDP 53 - 53 53 - 53
De router werkt goed, want de overige PC's/iphones/ipods/ipads en mn imac hebben nergens last van.
Het probleem is er niet altijd, maar is er soms wel. Ook kan het erg goed gaan
Ligt het probleem echt bij ons, of zit er buiten is niet goed? Bijv. bij de BF3 servers
  • Gytax
  • Laatst online: 28-08 11:50
Heb je wel het ip adres ingevuld van de xbox waar de port naartoe moet verwijzen?
Aan je overzicht te zien niet...dan schiet je alsnog niets op namelijk...
  • sjaak81
Ik heb de poorten toegewezen aan de Xbox 360 in de routerinstellingen
Zit er een limiet op wat de router kan verwerken? Zo ja hoe is dit te meten
  • Sperion
  • Laatst online: 08:49
heb je een modem/router combi of heb je een router achter een modem staan en zoja zit daar wellicht ook een firewall ingestelt, vast ip adres op de xbox aangezet etc etc wat voor merk router, is opzich allemaal wel makkelijk om er even bij te vermelden ;)
  • Rockvee2
IP adres toegewezen aan de desbetreffende poorten?
Wat zegt MW3 over het nat-type?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Poorten dichtzetten, upnp moet het namelijk gewoon doen als je router dit ondersteunt.
Kan ook zijn dat er gewoon een crappy host uitgekozen is en dat daarom het inconsistent is qua lagvrij en lag. Tenminste voor Call of Duty werd altijd p2p gebruikt ipv dedis, volgens mij is dat nog steeds het geval met MW3.
  • sjaak81
De router zit direct aan de internet aansluiting, geen ertussen dingen
Het de poorten zijn toegewezen aan het MAC-adres van de xbox.
Kan het ook liggen aan de afstand tot de server?
Mn broertje zegt altijd dat hij de enige is die een slechte verbinding heeft, daarom zou het probleem bij ons moeten liggen
