cat5e utp kabel plaatsen in trekbus in volle grond?
  • Promy
  • Laatst online: 10-10 11:47
Ik ben volop bezig met het aanleggen van een zwemvijver.
Nu wil ik ook graag een temperatuursensor van m'n 1-wire network (ds18b20) in de vijver plaatsen.
Voor de sensor is dat op zich geen probleem, gewoon kwestie van hem waterdicht in te gieten in een metalen buisje.
Voor m'n 1-wire network gebruik ik(zoals zovelen) cat5e kabel (gewone UTP)
is het voor die kabel een probleem om:
- in een trekbuis te zitten, 80cm onder de grond? (ik ga ervanuit dat er geen muizen ofzo bijraken)
- in water te liggen (laatste stukje in de vijver)
Zelf denk ik dat de trekbuis geen probleem is, maar het water wel...
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Zonder uit ervaring te kunnen spreken zou ik zeggen dat het prima is als je alles vastsoldeert. Het enige wat problemen zou kunnen geven is als beide sensorconnectors nat worden waardoor je sensorweerstand gaat afwijken.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-10 21:16
allure
Titaan fase 2/3
Alsde mantel onbeschadigd in het water ligt levert dit geen problemen op, de vraag is alleen hoe lang dat plastic heel blijft onder water. Zolang er dus geen water IN die mantel loopt werkt dat prima.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik zou mij het meeste zorgen maken over het laatste stuk wat in het water hangt.
Zo lang de mantel heel blijft gaat het goed, maar ik heb geen idee wat het water doet met een PVC mantel, zeker als er ook dingen aan het water zijn toegevoegd als urine of chloor.
Je kan er altijd nog een stuk sterke krimpkous omheen doen, http://www.conrad.nl/ce/nl/product/546138/ of http://www.conrad.nl/ce/nl/product/543037/ of http://www.conrad.nl/ce/nl/product/541550/ of in ieder geval een krimpkous die dikwandig is (bescherming) en met smeltlijm (waterdicht)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Promy
ik maak mij inderdaad het meeste zorgen over het laatste stuk.
Ik denk dat ik een dunne tube (zoiets zoals bij watercooling) ga kopen als extra bescherming voor laatste stuk.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Of iets van een oude slang van een douchekop?
Daar zit dan meteen een stalen mantel omheen.
[ Voor 34% gewijzigd door allure op 03-08-2012 21:59 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17:28
Je kan ook een waterdichte 18B20 van Ebay trekken, met 1m snoer.
http://www.ebay.com/itm/W...ain_0&hash=item3f147937dd
Dan soldeer je m buiten de vochtige omgeving aan je UTP kabel.
Eventueel kun je m ook zelf waterdicht maken, haal een stukje krimpkous met lijm erin, sensor erin, klein druppeltje smeltlijm in 'de kop' en onderkant, en dan de hele zaak verhitten. Dan smelt je sensor in de smeltlijm embedded netjes vast in de krimpkous
Alternatief is om een 'probe' te maken net als bij een voedselthermometer. In dat geval eens een lokale modelbouwwinkel binnenlopen en een hol staafje uitzoeken om de sensor in te lijmen met smeltlijm. Eventueel kun je de onderkant voor de zekerheid nog dichtsolderen (bij messing).
Uiteraard wel materiaal kiezen wat tegen de omstandigheden/watersoort kan.
[ Voor 25% gewijzigd door DJSmiley op 03-08-2012 23:12 ]
