Eerste stappen naar watercooling.
  • Shaggy
  • Laatst online: 15-09 22:43
Shaggy
Misantroop pur sang
Vanwege de plaatsing van mijn computer heb ik op warmere dagen last van hogere temperaturen. Mijn GPU geeft soms zonder oc al artifacts omdat het boven de 60 graden komt. Mijn processor draait rustig nog niet oc op acceptabele temps.
Ik zit nu te denken om over te stappen op watercooling. Eerst was de gedachten een Corsair H80, toen een H100, maar ik wil toch echt mijn GPU erbij betrekken omdat deze het soms ook moeilijk heeft.
De setup bestaat uit:
MSI GD65
i5 3570K
sapphire radeon 6790
De bedoeling is dat ik de i5 rustig ga overclocken richting 4.5Ghz, en de GPU gaat ook een stukje omhoog. Maar geen extreme zaken.
Ook heb ik gekeken naar een complete set als deze: EK Water Blocks EK-KIT H3O 240 HFX http://www.freezinghardwa...s_EK-KIT_H3O_240_HFX.html
Die komen goed uit tests en schijnt ook degelijk matriaal te zijn.
Nu heb ik ook zitten kijken om een set samen te stellen, alleen loop ik tegen wat vragen op.
Vragen zoals:
Welke 2 x 120 radiator is nou goed, je hebt ze van 20 maar ook van 120 euro, maar ik kan weinig reviews vinden helaas.
Welke pomp is afdoende voor mijn systeem. Mag zowel 220 als op de voeding aangesloten worden.
Mijn idee was als volgend:
CPU: EK Water Blocks EK-Supremacy (Acetal)
GPU: EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF (Acetal) ( is geen full cover beschikbaar voor deze )
Radiator: EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240
Pomp: Eheim 1250
Slang: Feser Tube UV - 3/8" ID / 1/2" OD (10x1,5) - 2,5 meter (UV-sensitive blauw)
Reservoir: Alphacool Repack-Cooling Slot-In ( 5.25") waterreservoir - zwart ( 120ml inhoud )
Koelvloeistof: Aqua-Computer Double Protect Ultra Blue - 1 liter
Bevestigingsmatriaal: Slangeklemmen of inschroefverbinding?
Fans: Noctua NF-P12-1300 - 120 x 120 x 25 mm. ( zijn deze sterk genoeg voor watercooling? )
Koelpasta: Arctic Silver 5 - 3,5 gram
Ok, met een budget van ongeveer €300 kom ik op dit uit. zou deze setup voldoende zijn qua koelprestaties? Ben ik iets vergeten, of te veel? zijn er zaken die ik beter anders kan doen, andere onderdelen welke beter of anders werken.
Ieder advies is welkom.
Making an ass of myself since the 70's
  • maarten12100
  • Laatst online: 06-10 16:07
Is wel zuur dat je ivy i5 hebt omdat die slechte TIM en IHS hebben
Dat ligt aan wat voor radiator gebruikt en dan met namen de FPI/FPC fins per inch of fins per cm.
Hoe hoger de FPI hoe meer lucht de fans moeten verplaaten om optimaal te werken (daarom werken rads met een lage FPI het beste met fans met lage verplaatsing en rads met een hoge FPI met snelle fans met veel verplaatsing)
Ligt er dus totaal aan welke je prefereert temperatuur of geluid of een midden weg.
15 is laag FPI 30 is hoog de middenweg is 20 FPI
Inschroef verbindingen zijn het makelijkst en werken het beste deze lekken "bijna" nooit.
Barbs zijn ook veilig zolang je er maar een goede sluitring op zet (en deze strak aandraait)
[ Voor 13% gewijzigd door maarten12100 op 01-08-2012 21:03 ]
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
Ik ben ook kort geleden begonnen met WC, moet zeggen dat het heel leuk is om te doen.
Ik kan je maar 1 ding aanraden: Erg veel lezen, zelf proberen uit te zoeken dmv reviews, benchmarks en andere ervaringsverhalen.
ik heb hier een heleboel hulp kunnen vinden van een boel zeer ervaren tweakers die veelal niet te beroerd zijn om antwoord op vragen te geven.
Een paar dingen waar ik achter ben gekomen:
Pomp: Na een boel ge-emmer met een enheim pomp heb ik gekozen voor een Laing (Swiftech) MCP355. Super pompje, hardstikke stil en veel kracht. Opvoerhoogte is belangrijker dan aantal liter/min.
Slang: Feser tube heb ik ook gehad, doet het super, ben zelf overgestapt op Tygon omdat ik een ander kleurtje wilde en toen voor iets robustere slang heb gekozen.
Verbinding: Schroeven! Met klemmen is het allemaal iets makkelijker in elkaar te zetten, maar de kans op lekken, en daarbij je setup (of een deel ervan) kunnen weggooien is dan sterker aanwezig naar mijn mening.
Fans: Ik heb zelf op mijn 240 rad twee arctic F12's zitten en die hebben nergens moeite mee. Zoals maarten12100 al zei, hangt wel af van je rad.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 07:27
maarten12100 schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 21:01:
Hoe hoger de FPI hoe meer lucht de fans moeten verplaaten om optimaal te werken (daarom werken rads met een lage FPI het beste met fans met lage verplaatsing en rads met een hoge FPI met snelle fans met veel verplaatsing). 15 is laag FPI 30 is hoog de middenweg is 20 FPI
Correct me if I'm wrong, maar volgens mij moet hier nog een kleine toevoeging bij. Het klopt op zich wel, maar zover ik weet gaat het er met name om dat high FPI radiatoren beter presteren met fans die een hoge static pressure hebben, terwijl radiatoren met een low FPI minder afhankelijk zijn van static pressure en meer van airflow.
Qua fans ligt het eraan wat je wat je mooi vindt. Noctua NF-F12's zijn een van de beste, maar kosten een bak met geld en qua kleur vloekt het vaak met de rest. Corsair SP120 schijnen het volgens deze review ook erg goed te doen. Maar er zijn tal van andere opties. In mijn eigen build zijn looks een prio en wilde ik onder andere LED fans. Daarom maak ik gebruik van Gelid Wing en tevens Zalman ZM-SF3 fans.
Voor de fittingen zou ik altijd voor schroef fittingen gaan. Ze hebben veel minder kans op lekkage en zien er veel beter uit.
Wat betreft de pomp zou ik, net als markvanerk aangeeft, gaan voor een Swiftech. Een MCP355 zal het prima doen, wil je wat meer overhead dan heb je nog de MCP655 wat een van de sterkste pompen op de markt is.
Ik zie verder dat je voor een enkele 240mm radiator wilt gaan. Dit vind ik wat krap, zeker omdat dit volgens mij een redelijk dunne radiator is (30 of 45mm, kon het zo snel niet vinden). Ik betwijfel of je met één van deze radiatoren voor de CPU + GPU veel betere temperaturen krijgt dan met luchtkoeling, zonder de fans op standje retarded hard te zetten. Mijn gedachte achter waterkoeling is dat je zeer goede temperaturen wilt (stuk beter dan lucht), met zeer stille werking.
Het ligt er natuurlijk aan wat je case toelaat qua inbouwen van radiatoren. Misschien dat er plaats is voor een grotere 360mm of een 2e radiator. Wanneer dit niet het geval is kan je misschien kijken voor een wat dikkere radiator, 60mm of zelfs 80mm. Die laatste is vaak lastig met ruimte. Voor merken zijn er vele goede opties, EK maakt prima radiatoren, maar ook XSPC of Alphacool. In mijn build heb ik b.v. gekozen voor Alphacool full copper radiatoren.
Tenslotte de koelpasta. In 95% van de gevallen maakt het niets uit, maar als ik de keuze heb neem ik altijd non-conductive koelpasta, zeker in combinatie met waterkoeling. Arctic Cooling MX-4 is een prima keuze hiervoor.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Bedankt voor de reacties zover.
Ik ben druk bezig met lezen en snuffelen. Maar de info is overweldigend en iedereen zweer weer bij een ander product.
De EK radiator is de dikke uitvoering van 64mm en 11 FPI, is het topmodel van EK. Vooralsnog kan ik maar 1 rad kwijt/kopen. Misschien zou een 2e 1 x 120 een keertje mogelijk zijn indien het zou moeten. De looks maakt niet uit daar ik geen window oid heb. Noctua zijn idd lelijk, maar niet zichtbaar. De corsair heb ik ook al naar zitten kijken. Alleen krijg je dan de keuze tussen de performance en de gewone met 23 of 35dbA. Nu maakt wat geluid me echt niet uit, maar het moet natuurlijk geen oorkleppen werk worden.
Qua pomp ga ik dan toch voor de duurdere Swifttech 655 om zeker voldoende overhead te hebben. En ik pak een reservoir van 250ml om voldoende water erin te hebben dat niet meteen oploopt na 1 cyclus. Ik ga ook alleen demi water pakken zonder toevoeging.
Dan zal de te kiezen fan voorlopig de bottleneck zijn. Zowel de noctua's zijn goed, als ook de Corsair's. Het geeft niet dat ik daar 15 of zelfs 22 euro p/st voor moet betalen, als ze maar fatsoenlijk koelen zonder hoofdpijn te veroorzaken. Het is natuurlijk ook mogelijk om de 35 dbA corsair performance op minder volt te laten lopen als het té is. Of een fanregelaar er tussen te zetten, tijden gamen draag ik toch een headset.
Wel dien ik erbij te zeggen dat de rad/fans aan de voorkant van de case komen te zitten waardoor er in dit geval voldoende aanvoer van verse lucht is. ( Lian Li PC-9F )
  • Moi_in_actie
Als je voor de Corsair SP120 fans gaat, die zijn er in 2 versie:
Corsair SP120 Quite Edition
Corsair SP120 High Performance Edition
Hier is nog een review van beiden, ook vergeleken met de Noctua NF-F12's.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Misschien is het een optie om te gaan voor een push/pull setup van Noctua's of Corsair SP silent?
  • Moi_in_actie
Als je er plaats voor hebt is push/pull meestal wel de moeite waard, het scheelt altijd een paar graden.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Mmhh.. dus of 4 Cors/Noct in p/p stil, of 2 Corsair Performance op 9v...
Word al leuker ;)
  • PAPPLE
Bij alleen demi water krijg je geheid algen oid in je setup..
Heb er zelf ook al een keer last van gehad, best wel een werk om een oude tandenborstel te nemen en alle blokken te schrobben..
  • maarten12100
markvanerk schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 15:12:
Klein scheutje glycerol en het is opgelost of gewoon je loop niet een week niet laten draaien en zorgen dat het niet te heet is als ie wel zolang uitstaat.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Ja anti algenspul weet ik. Heb zitten kijken naar gekleurde vloeistof maar lees daar heel veel verschillende berichten over. Dus ik begin wel rustig met water.
Nou, dan word het dus voor 99%:
Enzotech rechte inschroefverbinding 1/4" - 10 mm met slangenklemmen vastschroeven.
Alphacool VPP655-T12 pomp, is dezelfde als de Swiftech alleen €10 goedkoper.
EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF (Acetal) GPU
EK Water Blocks EK-Supremacy (Acetal) CPU
Arctic Cooling MX-2 - 4 gram Goed en niet duur
EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTX 240. 64mm dik en 11FPI
Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT. 250ml reservoir.
Corsair Air Series SP120 High Performance Edition 35dbA @ 12v, maar kunnen altijd op 9v laten draaien. Zal nooit meer herrie maken dan de 54dbA die mijn luchtkoeler op de VGA nu maakt op 100%
Dan kom ik uit op €350 en kan ik denk ik wel een aardig eindje vooruit voorlopig. De hele airflow zal veranderen en er zal dus echt koelere lucht worden aangezogen dan nu het geval is, dus de prestaties qua warmte zullen imo alleen maar beter kunnen worden.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Het is dus uiteindelijk dit geworden. En dan gaan we eens op het gemakje kijken wat het spul allemaal doet:
Arctic Cooling MX-4 - 4 gram
Enzotech rechte inschroefverbinding 1/4" - 10 mm 8x
Slangklem - 12 / 20 mm.
EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250
Noctua NF-F12 PWM - 120 x 120 x 25 mm 2x
Zalman ZM-RHS1 ( passieve RAM koelertjes voor VGA )
Dan nog even kijken welke aditive goed is voor algen ( icm water en misschien een killcoil erin, dan denk ik dat ik voorlopig wel weer vooruit kan en kan knutselen ;)
ik zou ook aanraden om voor de zekerheid wat corrosie blokker er in te gooien
bijvoorbeeld deze
http://highflow.nl/koelvl...fb-corrosion-blocker.html
als alle metalen hetzelfde zijn zou het niet nodig moeten zijn maar toch
zelf gebruik ik die corrosie blokker in combinatie met deze anti alg in gedestilleerd water
http://highflow.nl/koelvl...-pc-coolant-additive.html
van dat spul is 1 druppel per liter genoeg dus daar doe je lang mee
  • PAPPLE
Ik gebruik zelf ook die dead water additive. Druppie erin en nergens meer last van. Helemaal prima.
Heb er ook nog een kill coil in liggen, maar das puur omdat ik die nog had liggen.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Ik zal even een postje doen hoe het uiteindelijk allemaal is gegaan :)
Kreeg een mooi doosje binnen vorige week
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8192.jpg
We gingen van deze setup bestaande uit een aantal HDD's en controller naar de WC setup ( HDD's hangen nu in een NAS :) )
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8134.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8202.jpg
Toen wat koelfins op de CGA geplakt
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8210.jpg
Een waterblockje
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8211.jpg
Tijd om te testen op lekkages :)
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8206.jpg
En toen alles lekvrij bleek te zijn was het tijd alles te monteren en voor de eerste keer op te starten :)
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8215.jpg
En toen na het indrukken van de startknop.... NIETS!!!!
Mijn drie weken oude MSI Z77 GD65 board was dood....
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8223.jpg
Geen kortsluiting oid, geen lekkages gehad, gewoon kapoet, van het ene op het andere moment
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8224.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8225.jpg
Het MSI board heb ik teruggebracht naar de winkel voor RMA. Helaas was er geen technische dienst aanwezig die dag, anders had hij meteen omgeruild kunnen worden. Nu moest ik over het weekend wachten.
Maar omdat we geen geduld hebben, besloot ik het uitstapje naar MSI te vergeten en te gaan voor mijn huismerk Asus en een nieuwe mamaplank mee te nemen.
De MSI is inmiddels omgeruild voor een nieuw exemplaar, en reeds doorverkocht.
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8226.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8227.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8229.jpg
Het Asus bordje draait zalig en de watercooling loopt perfect. Ik moet alleen nog een paar nachtfoto's schieten voor het UV effect.
Wat detail shots:
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8204.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8195.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8207.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8209.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8194.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i521.photobucket.com/albums/w339/Shaggy8675/Computer/sized__DSC8208.jpg
De set draait nu lekker rustig en koel ( zelfs met deze temps van 25+ graden. De i5 @ 4200Mhz en de GPU clocked op 950 and 1110. Temps liggen rond de 30c en GPU tijdens gaming 42-46c.
Me is happy :)
  • Roberto.A.G
  • Laatst online: 21-09 09:26
Nice
Kan je je cpu even stressen met Prime95 en dan de CPU temps bij houden met
HWmonitor en core temp
Mijn 3770K word gauw 55-60 graden met stressen
screens post ik binnenkort
