Netwerk van server freezed voor een paar seconden
  • larsg
  • Laatst online: 07-10 00:57
Hallo
Ik heb thuis een home server draaien en ik heb er een raar probleem mee.
Telkens als ik een film stream of via internet die bak benader krijg ik om de x-aantal minuten een timeout van enkele seconden.
Het betreft een AMD pc die win-7 draait.
Het betreft zo'n realtek family PCIe GBE kaart die op het moederbord zit.
Deze heeft de laatste driver (van site en via win update)
Wat ik al heb geprobeerd:
- driver updaten (geen update beschikbaar)
- vluchtig gekeken naar energy settings
- Gekeken naar andere stoorzenders, zoals een virus.
- Gegoogeld zonder resultaat.
- 2e netwerk kaart met dezelfde chip eruit gehaald
Heeft iemand hier ene idee?
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
En hoe ziet de rest van je netwerk eruit?
Bekabeld/Wireless?
Thanks Mate
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Waar heb je op gekeken dan? Want blijkbaar heb je termen ingevoerd die volgens jou mogelijk een oorzaak kunnen zijn maar helaas deel je die ons niet mede.
Gezien het feit dat alles bekabeld is (want Gbit-kaartjes), vraag ik me af of je uberhaupt al een andere kabel hebt geprobeerd, of er geen firewall (updates) aktief is of andere zaken die recent zijn veranderd. Of bestaat je probleem al sinds installatie?
Eventueel zou je kunnen bedenken om een System Restore Point terug te zetten van toen het nog wel werkte en daarna bedenken wat je sindsdien allemaal aan zaken hebt geinstalleerd, geupdate en/of aangepast.
[ Voor 18% gewijzigd door MAX3400 op 01-08-2012 10:51 ]
  • larsg
Heb inderdaad beetje weinig info gegeven, sorry hiervoor.
Mijn pc is inderdaad verbonden via gbit.
Een andere kabel heb ik niet geprobeerd.
Die andere netwerk kaart ga ik ook nog is proberen ter vervanging van die andere.
Er zijn geen updates of iets dergelijks en firewall staat uit.
Heb al lang acuut problemen hiermee.
Vroeger was het alleen als de pc lang aanstond, nu krijg ik het al eerder en meer.
Ik weet niet of system restore zou helpen, is al lang geleden, dan zou ene fresh install beter zijn.
Bedankt al voor het advies.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
larsg schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 17:34:
Al vaker, nu meer en meer -> warmte probleem ?
Als je de boel niet vetrouwt, gewoon een Intel Gbit kaartje kopen, kosten geen drol en performen goed.
  • larsg
Warmte is het porbleem niet, zelden boven de 40°c.
Ik ga het zo is proberen met die andere kaart, laten we hopen...
  • larsg
Het is opgelost volgens mij!
Ik heb er nu die andere netwerk kaart ingepropt en ik heb nog geen problemen gemerkt!
Bedankt al!
  • larsg
Hallo
Helaas duikt het probleem weer op.
Het probleem doet zich alleen voor na 2-3 dagen uptime.
Dus na 2 à 3 dagen krijg ik om de 10-15 minuten een freeze van 5-10 sec, zeer vervelend als je een film kiijkt die op die pc staat of voor de mensen die erop gamen.
Ik heb process explorer gedownload en ik zie bij hardware interrupts steeds een piek van ~70% (alles wat beschikbaar is).
Is er een manier dat ik weet welk apparaat het is?
Of moet ik elk apparaat (pcie & onboard) manueel gaan troubleshooten?
Ik heb totaal geen idee van hoe ik verder moet
Er is ergens een apparaat wat om attentie van de cpu vraagt, door een foute driver? (neem ik aan)
  • er1c
  • Laatst online: 10-08-2024
Kun je eens kijken of je een probleem hebt met ARP? (zie Wikipedia: Address Resolution Protocol). Ik weet dat Windows om de 10 minuten zijn ARP tabellen leeggooit. Het opnieuwe vullen kost < 1 seconde, maar dat kan al genoeg zijn om je stream te laten haperen. Je kunt dit testen door Wireshark te downloaden en installeren, en dan filteren op ARP berichten. Controleer dan of de tijden waarop je PC aan het arpen is overeenkomt met de tijden waarop je netwerk problemen krijgt.
[ Voor 6% gewijzigd door er1c op 24-08-2012 20:23 ]
  • larsg
Bedankt voor je reactie & hulp
Ik heb wel het gevoel dat er bij elke hardware interrupt een beetje spam bijkomt in wireshark. Echter zijn dit maar 4 lijnen info? Voor de rest is er elke 15 sec een broadcast.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/dbs1ok.jpg
Edit: net weer een interrupt en iets van 12 lijnen spam.
Edit2: Ik heb het nu is degelijk getimed en het is om de 4 minuten dat er zich een interrupt voordoet,lijkt frequenter dan eerder.
[ Voor 16% gewijzigd door larsg op 24-08-2012 22:49 ]
  • larsg
bump, iemand een idee?
  • MrG
  • Laatst online: 23-09 11:41
MrG
Ik vermoed toch echt dat het je realtek kaart is. Doe er maar eens andere in als je die hebt. Uit eigen ervaring zou ik nooit voor dit merk kiezen maar anderen zullen er wellicht vol lof over zijn. In een ver verleden had ik hetzelfde euvel ooit met een realtek kaart.
Wat gebeurd er als je een constante ping (ping x.x.x.x -t) laat lopen op de betreffende PC richting je router bijvoorbeeld en dan vooral op het moment wanneer het probleem optreedt.
  • larsg
Bedankt voor je reactie.
Heb nu een pingtest laten runnen.
Bij een eerste ping gaat alles normaal <1ms, tot er 1 er 26ms over doet.
Een andere keer is dat 31ms.
Dit is nu relatief weinig, maar ik heb het systeem net gereboot.
Ik heb nog is een ping test laten lopen na 3+ dagen uptime en dan zat ik aan 1250ms.
Ik zal vanavond is een andere netwerkkaart proberen, bedankt al.
  • larsg
Andere netwerkkaart geprobeerd, no luck
Ik zie nog steeds om de 4 min laggs.
  • larsg
Ik heb die oude kaart in apparaat beheer uitgezet, dit moet toch genoeg zijn om een probleem met dat ding uit te rulen niet?
  • lier
  • Laatst online: 22:24
lier
MikroTik nerd
larsg schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 13:20:
Welke kaart, welke software/driver versie, welke firmware?
  • mpijnen
  • Laatst online: 04-09 15:49
Wellicht als tip, draai even vanuit een live cd/usb en controleer of daar de problemen ook voor doen?
Wellicht zit er iets in het OS wat er niet in hoort te zitten...
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
En wat je ook eens uit zou kunnen proberen, de kaart hard op 1Gb (mits je netwerk dat ondersteund) of 100Mbtit zetten. Daarmee voorkomt je dat hij steeds gaat overleggen over de snelheid (wat miss ook voor een onderbreking kan zorgen)
[ Voor 7% gewijzigd door marquis op 27-08-2012 09:34 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
ik zag iets van vmware voorbij komen in de processen.
draait windows 7 virtueel in vmware?
  • larsg
Bedankt voor alle reacties!
Ik heb er nu een TP-Link TG-3269 kaartje ingestoken. Dit is ook een realtek chip maar een andere en dus ook andere driver, die is helemaal geupdate naar de laatste versie.
Zo'n live CD draaien is geen slecht idee maar dat kan ik niet meteen uitvoeren, op deze machine draaien een aantal VM's die liefst zo lang mogelijk online blijven. Ik ben echter al bezig met die over te zetten naar een andere machine. Inderdaad met VMware, maar dit is de host, geen client.
@marquis toevallig heb ik dat pas gedaan.
Kabel was fout geknepen waardoor er maar een 100Mbit link mogelijk was.
Gisteren opnieuw gedaan en het ding maakt een Gbit link. Helaas merk ik weer laggs.
Het rare is dat het pas na een uptime van ~ 12 uur komt opduiken. En naarmate meer uptime erger en erger wordt.
  • MrG
MrG
Zit er nog iets van een switch tussen? Misschien is daar iets mee aan de hand, arp-tabellen etc.
En hoe zit het met de VMWare host updates? Alles up-to-date?
Probeer eens een kaart van intel of broadcom, zijn wat meer gebruikelijk i.c.m. vmware.
[ Voor 21% gewijzigd door MrG op 27-08-2012 15:38 ]
  • larsg
Er zit een router tussen, maar er zit nog een andere pc op diezelfde router, daar merk ik niks van lagg.
VMware host is volledig up to date 8.0.4
Maar vmware heeft er weinig mee te maken want is ontvang de lagg uit de host van die VM zelf.
Edit: naarmate de uptime van de server duren de laggs langer.
[ Voor 11% gewijzigd door larsg op 28-08-2012 23:16 ]
  • terror538
  • Laatst online: 07-10 16:16
larsg schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 23:12:
Hoeveel VM's heb je draaien ? Hoeveel geheugen heb je in je machine zitten en hoeveel heb je allocated per VM ?
too weird to live too rare to die
  • MrG
MrG
VMWare is wel van belang want er komen meerdere MAC-adressen door één touwtje naar je router. De guests kun je dus wel vlekkeloos pingen? En gaat alles over 1 NIC of heb je VM-verkeer gescheiden van het Host-verkeer (Management)?
  • larsg
Er draaien nu 2 VM's totaal 6GB van de 16GB.
Alles zit op dezelfde netwerkkaart, echter is het zo dat de VM's staan ingesteld op NAT modus.
Dus ze maken gebruik van het mac adres van de pc en niemand kan deze vm's bekijken buiten die pc (in het netwerk). Er is dus simpelweg een intern virtueel netwerk waar de VM's hun ip krijgen, echter betekend dat weinig.
  • larsg
Nu krijg ik zelfs om de 10 seconden een dubbele time-out in cmd.
Edit: blijkbaar lag dit aan de router...
Maar de server lagt nog, morgen doe ik er een live cd in
[ Voor 44% gewijzigd door larsg op 04-09-2012 18:00 ]
