Logitech Z-5500 op Alienware M17x?
  • joost18
  • Laatst online: 25-01-2024
hallo,
ik heb onlangs een alienware m17x gekocht en ik wil daar mijn speakerset van mijn oude dekstop op gebruiken maar ik krijg er geen goed geluid uit. mijn speakerset is een z5500.
kan iemand me vertellen wat ik moet doen? zitten mijn snoeren verkeerd? heb ik een externe geluidskaart nodig? ligt het aan de software? ik weet hiet niet meer :(
joost.
geen goed geluid uit? dus je krijgt wel geluid? wat is er niet goed dan?
kabeltjes wel goed aangesloten?
EDIT
En als je een M17xR4 hebt, heeft ie ook optisch digitaal uit, die je dus direct op je Z5500 aan kunt sluiten (er van uitgaande dat alle Z5500's digitaal in ondersteunen)
bron http://en.community.dell....re/f/3746/t/19459026.aspx
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2012 00:07 ]
  • teacher
  • Laatst online: 11:56
teacher
Dysgaf!
joost18 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 23:17:
In ieder geval je probleem een heel stuk duidelijker omschrijven, want op deze manier....
Welke geluidskaart, welke drivers, welke instellingen?
Hoe aangesloten? Welke kabels?
Screenprints, foto's... Jeweetwel :)
Wise enough to play the fool
  • FeaR
  • Laatst online: 12:02
FeaR
In GoT we trust
Post anders eens een foto van de rechterkant van de M17x. Als ik op pagina 012/088 kijk van de manual dan zie ik daar namelijk drie keer 3,5mm jack uitgangen. Ook gespecificeerd als de uitgangen (goren, oranje en zwart) die je nodig hebt om een 5.1 set analoog aan te sluiten.
Daarnaast zit ook nog een S/PDIF om de Z-5500 digitaal aan te sluiten. Echter zou ik dat niet doen aangezien ik niets kan vinden van Dolby Digital Live! en/of DTS Connect. Dus geen real time omzetting naar digitaal 5.1 geluid. Met analoog aansluiten heb je in games altijd wel 5.1 geluid.
Maar tot op heden is hier dus niets zinnigs over te zeggen aangezien er nog behoorlijk wat informatie mist.
Tevens titelfix gedaan, want merknamen schrijf je nog altijd met een hoofdletter...
  • joost18
hey sorry voor het onduidelijke bericht,
het probleem is dat ik er geen "goed" geluid uit krijg, bij mijn oude desktop krijg is prachtig geluid maar nu klinkt het niet zo zuiver meer, ook moet ik mijn speakers veel harder zetten om hetzelfde volume te bereiken.
zijkant laptop
ik heb hier van rechts naar links in de 1ste drie jacks groen,zwart en oranje in zitten. zit dit fout?
geluidskaart:Creative Sound Blaster Recon3Di with THX TruStudio Pro Software
de software (soundblaster thx trustudio) geeft me wel de optie om 5.1 te selecteren dus ik ga ervan uit dat het wel kan. ik krijg ook wel uit alle speakers geluid maar het klinkt niet zo mooi als voorheen.
joost.
P.S. hoe zet ik gewoon een foto in mn bericht?
[ Voor 7% gewijzigd door joost18 op 02-08-2012 15:59 ]
Via dit knopje Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/toolbar/image.gif als je een nieuwe post aan het maken bent.
Heb je dat plaatje trouwens nog kleiner? kan niet zien welke poort voor wat is.
Dus je geluid werkt wel, alleen is het minder "zuiver" en valt het basisvolume tegen?
Oplossing = een andere geluidskaart nemen of eens proberen of het geluid verbeterd als je de Z5500 digitaal aansluit.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2012 16:26 ]
  • joost18
het geluid werkt iid wel maar ik weet niet of je het kent maar ik heb wel eens eerder gehoord maar er zitten een soort volumeschommelingen in.
de groene kabel zin in een normale koptelefoon jack, de zwarte zin in een koptelefoon met zo een praatstukje eraan, en de oranje zit in een mic uitgang.
en hoe sluit ik het digitaal aan?
[ Voor 5% gewijzigd door joost18 op 03-08-2012 23:14 ]
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-08 14:50
Middels de S/PDIF-uitgang op je laptop. Meest linkse gaatje: http://www.microactuel.co...s/media/mce//SAM_0006.JPG
Zoek naar een toslinkkabel met een mini-toslink naar toslink-verloopje of naar een mini-toslink naar toslinkkabel.
Dus zoiets: http://www.kabeltje.com/h...-toslink-35mm-p-1506.html
of deze:
http://www.kabeltje.com/h...3fdd444f3e0250babcdb76072 met een run-of-the-mill toslinkkabel.
Persoonlijk lijkt een kabel me iets degelijker dan een kabel + verloopje.
[ Voor 6% gewijzigd door HarmoniousVibe op 04-08-2012 01:07 ]
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
