• zaxxo1990
  • Laatst online: 22-04-2025
Beste tweakers,
Na veel inlezen over overclocken wil ik graag proberen mijn phenom x4 965 over te clocken, maar voor dat ik daar aan begin heb ik een vraag...
Onder de huidige (stock) instelling van 3,4ghz haalt hij met prime95 na een uur de 60 graden celsius. De rest van mijn systeem bestaat uit het volgende:
cpu: phenom x4 965 (c3 versie 125w tdp)
case: sharkoon vaya
mobo: asrock 970 extreme 3
gpu: club3d radeon hd 7850
ram: corsair ddr3-1600 4gb cl7
koeling: op de cpu zit een scythe samurai zz rev. B, voorin zit een 120mm intake fan (werd bij de kast geleverd), aan de zijkant zit nog een 120mm intake fan (zalman) en aan de achterkant zit een 120mm exhaust fan (scythe slip stream 1900rpm).
Zelfs met al deze koeling haalt de cpu op stock met prime95 de 60 graden c. Nu heb ik begrepen dat de phenom x4 eigenlijk rond, of het liefst onder, de 60 graden moet blijven om goed te functioneren. Is het nu dus wel veilig genoeg om over te clocken?
Wat mij opviel is dat mijn voltage nu op stock speed al op 1.475 staat, dit lijkt mij wat hoog maar dit is automatisch ingesteld door de mobo. Is het een optie om de multiplier van 17 naar 18 te plaatsen, zonder aan dit voltage te komen en dan de temperaturen te bekijken? Of moet ik met 60 graden op stock niet eens willen beginnen met overclocken? Heeft iemand een idee wat de hoge temp. kan veroorzaken?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Zaxxo
EDIT: alle onderdelen zijn nieuw
EDIT2: idle is de temp van zowel cpu als mobo 32 - 36 graden celsius
[ Voor 3% gewijzigd door zaxxo1990 op 30-07-2012 17:33 ]
Asus GL502VML
  • faust2016
  • Laatst online: 09:38
faust2016
You yes have my shirt
De Samurai is helaas geen topkoeler. Heel veel beter dan de stockcooler zal ie niet zijn.
Verder zeg je veel ingelezen te hebben, dus zou je die vraag over multipliers/voltages zelf al moeten kunnen beantwoorden..
Zo'n beetje elke OC guide begint met voltages van auto afhalen en vastzetten op de stock waarde. Voor een 965 zou dat rond de 1.35v moeten zijn. Waarschijnlijk zullen je temps dan meteen een stuk zakken.
Dan ga je stap voor stap de multi ophogen totdat ie niet meer stabiel is. Dan verhoog je je vcore, waarna je verder test.
Dat doe je totdat je temps 62~65c bereiken. Je moet zelf beslissen tot welke temperatuur je het comfortabel vindt.
  • zaxxo1990
De Samurai is inderdaad geen overclockwonder.. maar het geluidsverschil met de stock koeler is gelukkig behoorlijk groot.
De voltage heb ik verlaagd naar 1.375 en ik laat prime95 nu verder draaien, kijken hoe warm het nu wordt voordat ik de multiplier ga verhogen. Bedankt voor de tip.
EDIT: met het voltage op 1.375 haalt prime95 mijn cpu naar de 48 graden.. ik heb dus ruim12 graden om te overclocken!
[ Voor 17% gewijzigd door zaxxo1990 op 30-07-2012 19:01 ]
Asus GL502VML
  • Salmon
  • Laatst online: 12-05 13:50
Salmon
.NET developer
Ik draai momenteel een x4 970 i.c.m een CM 212 EVO koeler. Kan hem op 4GHz draaien met 1.4 vcore, max 50 graden onder BF3.Misschien kan je hem gewoon stock speeds draaien en dan je Vcore verlagen totdat hij niet meer stabiel draait? zou ook moeten helpen met je temps.
  • faust2016
faust2016
Een CM 212 EVO is ook wel even heel wat anders dan een Samurai..
Met ~15 graden speling kun je prima overklokken ;).
