meeneem ladertje ombouwen met (2x)18650 accu
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
Tijdens opruimen kwam ik deze lader tegen.
Ik vond m niet sterk genoeg en had zin om te knutselen.
na wat vakkundig openbreken van dit ding bleek er een onbeveiligde li-po 3.7v batterij in te zitten. Enkel een RFE 175(zekering?!)
na flink wat googlen kwam ik dit tegen
hij ziet er anders uit maar kom overal 2300mAh tegen.
Je zou verwachten dat dit mn mobiel(1100mAh) volledig zou moeten kunnen opladen.
Echter lukt m dit niet..
Flink verlies dus.
Opzich niet gek, er wordt eerst 5v van gemaakt, mn mobiel in, die maakt er ergens weer 3.7v van en voedt de rest van de telefoon.
Dus dat haal je nooit.
'k had een stapel van die 18650's liggen uit een oude notebook accu, deze was weinig gebruikt dus er zit geen verschil in capaciteit..
kan ik deze nou parallel schakelen(net als in de accupack)? of gaat dit al snel fout.
Aangezien de li-po die er in zat geen beveilings-ic had, neem ik aan dat dit in het laad printje zit.
Eentje heb ik volledig kunnen opladen en daarna mn mobiel er zo'n 60% mee vol kunnen laden.
Dus opzich succes :)
en ja, zolang hij laadt, blijf ik er bij ;)
De laad-stroom naar de 18650 is 460mA
De stroom die loopt van de 18650 naar het laad-printje is zo'n 1A als ik mn mobiel oplaad.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Misschien is het gemakkelijker om 2 van die Li-po accu's in serie te zetten zodat je 7,4V krijgt, dat door een 5V spanningsregelaar en je hebt je usb-spanning. Om die dingen op te laden zul je ze toch apart moeten laden, eventueel parrallel.
Als je een accupack sloopt, krijg je cellen van 1,2V (meestal) Dan kun je een spanning van 6V maken, dan heb je 1,4V minder "verlies" in je spanningsregelaar.
Trouwens, dat die mobiele lader je telefoon niet vol krijgt vind ik niet gek. Ten eerste al eens die elektronica die er een hogere en dan weer lagere spanning van maakt, maar ook je telefoon zelf die aan blijft tijdens het laden.
Trouwens, als je die accu's parrallel gaat schakelen moet je elektronica natuurlijk ook geschikt zijn voor hogere stromen...
  • Infant
  • Laatst online: 09:49
Infant
It's a floating Dino!
Een beveiliging zit inderdaad of in de cel, of in het printje (wat er dan eigenlijk permanent aan vast moet zitten.)
Je kunt ze, mits ze initieel dezelfde spanning hebben gewoon parallel zetten. Zoals je zelf al opmerkt, gebeurt dit in packs van notebooks ook, en worden er soms 3 tot 4 parallel geschakeld.
Ze gedragen zich dan gewoon als een cel.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:51
Bartjezz schreef op zondag 29 juli 2012 @ 20:13:
Als je een accupack sloopt, krijg je cellen van 1,2V (meestal) Dan kun je een spanning van 6V maken, dan heb je 1,4V minder "verlies" in je spanningsregelaar.[..]
Een accupack met AA of AAA batterijen bestaat uit cellen van 1,2V... Lithium cellen zijn bijna altijd 3,6V per cel ;)
En parallel hangen aan de bestaande accu in het oplaadding zou ik niet doen, dan zou ik die er gewoon uithalen en er 1 of 2 van die laptopcellen inzetten.
Dat hij je telefoon (wat voor telefoon?) niet vol krijgt kan ook aan de manier zijn waarop hij laadt, goedkopere USB laders voor in de auto laden vaak ook maar met 500mA ipv 1A, en krijgen dan smartphones vaak niet vol.
  • marcel-o
marcel-o
k kwam op ebay dit tegen:
http://www.ebay.com/itm/5...2573b985a5#ht_5066wt_1163
precies wat k dus zoek _O_
vraag me alleen de veiligheid af :')
Die taalfouten maken t wel af :P
[ Voor 38% gewijzigd door marcel-o op 23-08-2012 21:25 ]
  • marcel-o
marcel-o
Ik heb m eindelijk binnen na n maand :+
Tof ding, doet wat ie moet doen.
heeft mn mobiel (HTC 1x) volledig opgeladen en is nog voor rond de 50% vol.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NNt8rl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RkEofl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/t4l5Ul.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HNI0ll.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/y7Wdgl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/r7Xv7l.jpg
met deze cellen zo'n 8000mAh 8)
