Krijg mijn SSD niet op 6 gb/s
Hey mede tweakers.
Ik ben gisteren eens begonnen om mijn systeem weer eens een update te geven, je weet wel. Nieuw bios, nieuwe drivers etc.
Nu ben ik ook met mijn SSD aan de slag gegaan, maar ik krijg dat ding met geen mogelijkheid onder SATA 6 Gb/s.
Ik heb een ASUS P8H67 en een Vertex 3. Ik heb;
SATA 6 Gb/s cable: CHECK
Firmware Vertex 3; 2.22 (=nieuwste) CHECK
Windows 7 Ultimate SP1: CHECK
Intel SATA driver; Nieuwste versie 1.0.8.0.1003 CEHCK
Bios setting: AHCI: Check
Aangesloten op juiste SATA 6GB/Port: Check
Geen andere apparaten op die poort: Check
Iemand nog ideeen? thnx!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2012 19:29 ]
  • Rhannie
  • Laatst online: 18-11 21:06
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Heb je je SSD aangesloten op de witte SATA poorten op je moederbord?
Intel® H67(B3) chipset :
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
2 x SATA 6Gb/s port(s), white
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
Yup...
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Wat zijn de lees- en schrijfsnelheden die je nu haalt?
  • Reepje
Reepje
Ding doet het niet meer , of wat?
read write
Seq: 265 120
4k: 16 54
4k-64T 120 125
Acct 0,217 0,290
AS SSD
Ja alles werkt wel, maar het moet sneller kunnen volgens mij, SSD sneldheid valt tegen.
En volgens de intel rapid storage draait hij ook op slechts 3gb/s
  • redfoxert
Post eens screenshots want voor hetzelfde geld heb je hem toch niet goed staan (IDE mode in BIOS).
Van je benchmarks en ook van de Intel tool.
[ Voor 19% gewijzigd door redfoxert op 28-07-2012 19:35 ]
  • Reepje
Reepje
Volgens mij zijn dat wel zo een beetje de max van een vertex 3 ? Zeker als die al eventjes in gebruik is.
Tenslotte niet voor niets een van de slechtere ssd's.
Da's allemaal prima, maar hij hoort toch gewoon SATA 6 Gb/s te werken?
Waar kan ik het beste mijn screenshotje uppen?
Sequential read moet een vertex 3 wel hoger halen toch?
Afbeeldingslocatie: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/495566d1323077324-benchmark-der-ssd-ranglisten-thread-1-1215-punkte-vertex-3-firmware-2.13.png
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/photo/my-images/716/58188590.png/
Hier de screenshot
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2012 19:44 ]
  • redfoxert
Power On count van 4 met 2930 hours runtime?
Ik zou een Secure Erase overwegen en toch die drivers van je controller eens nakijken want dat IDE van die andere controller zit me niet helemaal lekker.
Doet Secure Erase meer dan alleen een soort disk wipe?
Wat valt je dan op aan de IDE?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2012 19:53 ]
  • redfoxert
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 19:51:
Wat valt je dan op?
Bij mij staat er Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller bij een soortgelijke controller, naast de Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Een Secure Erase gaat alle blocks af en overschrijft ze met nullen en cleared de inhoud van de geheugen cellen zodat er geen TRIM meer nodig is (voorlopig) of eerst block erases voordat er iets geschreven kan worden.
Ik zat er gisteren nog over te twijvelen of ik die secure erease zou doen, ik heb het niet gedaan. Mischien wel een goed idee om het alsnog te doen.
Maar even los daarvan, moet ik toch gewoon 6 Gb/s zien staan... :/
  • redfoxert
Ja als je driver goed geinstalleerd is wel.
Zal ik de driver nog eens downloaden? Wat raad je aan: die van de asus site (ouder), of van de intel side? Ik heb nu de nieuwste van de intel site. Mischien is dat het wel...
Bedankt voor het mee denken igg Redvoxert!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2012 20:02 ]
  • redfoxert
Ik pak altijd liefst de vendor drivers (chipset vendor, in dit geval dus Intel) tenzij de fabrikant er iets fancy's mee gedaan heeft. HP heeft er een handje van om videodrivers aan te passen aan hun hardware ...
In jouw geval dus gewoon de intel drivers.
  • wowi
  • Laatst online: 24-11 19:00
wowi
Volgens dat plaatje staat tie ook op sata 300 en geen 600???
Transfer mode sata 300 ???
Geen kabels verwisseld van je westerndigital drive en je ocz?
Probeer anders eens een andere sata kabel
[ Voor 16% gewijzigd door wowi op 28-07-2012 20:14 ]
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
- Al eens andere SATA600 capable kabel geprobeerd?
(om uit te sluiten dat het een slechte kabel is)
- Een ander SATA600 apparaat (gewone HDD bijv) op dezelfde kabel en poort doet wel gewoon SATA600?
- Al eens op een andere SATA600 poort aangesloten?
(om uit te sluiten dat het iets met poort of driver is)
[ Voor 36% gewijzigd door Dikke Foaf op 28-07-2012 20:17 ]
  • PhysicalMagic
  • Laatst online: 01-04 11:01
nvm..
[ Voor 98% gewijzigd door PhysicalMagic op 28-07-2012 20:14 ]
Ik heb d'r twee bij mijn moederboard gekregen, en daar staat SATA 6 Gb/s op. Ik heb geen andere. Maar dat moet toch ook goed zijn... ?
  • wowi
wowi
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 20:14:
Sluit die ocz dan eens met de tweede kabel aan, misschien kabel niet goed.
wowi schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 20:15:
Okey, ga ik even proberen...
Andere kabel; no luck.
Ik ga nu even de SATA driver van ASUS proberen...
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Zorg dan wel dat de drivers goed verwijderd zijn voordat je andere installeert!
Ik heb hellaas geen ander SATA 600 apparaat. Is wel een goeie, om te kijken of het aan de setup of de SSD ligt.
Net de Intel SATA driver van de ASUS site geprobeerd, helaas nog steeds 3 Gb/s :(
CptChaos schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 20:43:
Hoe precies?
  • Reepje
Reepje
Wat mij wel opvalt, waarom worden je ongebruikte poorten niet weergegeven? Je zou toch denken dat er iets "uit" staat. Zo ziet het er bijv bij mij uit:
Afbeeldingslocatie: http://img845.imageshack.us/img845/6096/rapidstoragebeeld.png
  • CH4OS
CH4OS
Door bijvoorbeeld CCleaner te gebruiken.
En gebruik wat meer de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif-knop, dat scheelt je onnodig een topic kicken (wordt binnen 24 uur niet gewaardeerd alhier).
Reepje schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 20:56:
Is volgens mij een instelling binnen IRST, ik heb ongebruikte poorten namelijk ook niet zichtbaar. :)
[ Voor 75% gewijzigd door CH4OS op 28-07-2012 21:05 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:15
Je hebt een tweedehands SSD die op SATA-2 gelockt was?
Nee, de Vertex 3 zelf was gelocked op SATA-2. Die kan je met een tooltje unlocked...
  • redfoxert
OK lol dat had ik niet verwacht :)
  • Reepje
Reepje
En is die dan nu sneller?
