Zeer trage fps op pc op Sony 40W4500 (springt naar 1080p/24)
  • Mark__89
  • Laatst online: 12-01-2025
Net een nieuwe pc gekocht (Intel i5 3750k, Gigabyte GTX670OC, 8gb ram) waarmee ik wil gamen op mijn al wat oudere Sony 40W4500 LCD tv. PC aangesloten via HDMI en Windows 7 64 bit d'r op gezet.
Nu heb ik echter het probleem dat de tv in sommige games (Crysis 1, Company of Heroes) op zijn '1080p/24' modus schiet, begeleid met een rampzalige fps. Op de desktop en in een game als Modern Warfare 2 (in settings op 60 Hz gezet) heb ik nergens last van en laat de tv rechtsbovenin '1080p' zien. Als ik echter in Modern Warfare 2 of de desktop de optie 24 Hz aanvink dan krijg ik precies dezelfde symptomen als in de andere games: tv schiet in 1080p/24 modus en ik krijg een enorm trage muis en lage fps.
Dit alles doet mij vermoeden dat de 1080p/24 modus wel eens de boosdoener kan zijn :+ en niet gebrekkige drivers oid (Crysis zou op 1920x1080 @ 4x AA gewoon 60 fps moeten doen).
Vraag is nu: zou dit te fixen zijn door een refresh rate van 60 Hz te forceren ongeacht het aantal fps en hoe doe ik dit (in mijn Nvidia driver heb ik al 60 Hz ingesteld bij de instellingen voor de tv)?
  • Mark__89
Redelijk grote update: net per ongeluk Crysis in windowed mode gedraaid. Wat blijkt? Tv blijft op zijn '1080p' mode en draait de game als een zonnetje. Klik op fullscreen en *plof* 1080p/24 en kut framerate. Heb het idee dat dit kloten met .ini filetjes gaat worden. Ik ga nog even verder zoeken. Uw input wordt op prijs gesteld.
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Even kijken of je in het menu van je tv 1920x1080 op 60 Hz kan forceren.
  • Mark__89
maarten12100 schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 23:04:
Dat gaat helaas niet.
Na veel zoeken op internet ben ik er achter gekomen dat deze twee games precies de uitzondering op de regel lijken te zijn. CoH kun je forceren in 60 Hz te draaien als je ' -refresh 60' in de target strook onder properties knalt, Crysis kun je forcen door op alt+enter te drukken in het menu.
Nu het volgende probleem: de kleurenspace op mijn tv is verziekt (gedoe met rgb limited en full). Dit kan ik verhelpen door een custom resolution aan te maken van 1920x1080 @ 59 Hz (60 Hz doet het k#t ding natuurlijk weer net niet (je mag geen duplicate resolution aanmaken)) en daar klemt de kous: Als ik dat voor mekaar krijg op 60Hz dan werkt Crysis zowel op 60 Hz als in de goede kleurenspace.
Weet iemand hoe ik 1920 x 1080 custom resolution @ 60 Hz geforceerd kan toevoegen aan de opties in het Nvidia control panel?
*update: nog een reden om 60 Hz te willen is dat ik artefacten in de vorm van strepen over het beeld krijg bij 59 Hz. In 60 Hz modus totaal geen last van.
Begin weer te begrijpen waarom ik ooit overgestapt ben op console-gaming. Ben nu al letterlijk 10 uur met deze k#tproblemen bezig.
[ Voor 12% gewijzigd door Mark__89 op 28-07-2012 00:02 ]
  • Mark__89
Ok, na 12 uur gedoe heb ik het voor mekaar. Hier het antwoord. Als je een nieuwe resolutie aanmaakt van 1916 x 1080 @ 60 Hz en deze selecteert in-game dan krijg je op magische wijze 1920 x 1080 @ 60 Hz in RGB limited (mijn hoofd ontploft als ik er over na denk maar volgens mij stuurt de pc standaard RGB limited toegepast op RGB limited (mijn tv accepteerd alleen limited)).
  • maarten12100
Mark__89 schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 01:16:
De negatieve bezel correction zou wel niet het gene zijn wat het gefixt heeft maar waarschijnlijk de pixel clock lijkt me.
Custom reso heeft bij mij ook wonderen gedaan op een oude crt tv.
Fijn dat je het toch hebt opgelost.
  • Mark__89
maarten12100 schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 01:21:
1916 moet je kiezen omdat 1920 al in gebruik zou zijn (is niet zo). Kun je dat van die pixel clock uitleggen? Heb er een hekel aan als ik niet precies begrijp waar ik mee bezig ben (vooral omdat dit je tv potentieel ook kan verzieken).
  • maarten12100
Mark__89 schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 01:31:
Iets uitleggen wat ik zelf niet volledig begrijp word moeilijk.
De pixel clock is de frequentie waarop het signaal word uitgezonden (let op: het signaal maar niet het beeld teminst dat is wat ik denk dat het is.)
dat is volgens mij wat het is het lager instellen van de pixel clock bij een crt beeldscherm zorgde er voor dat de tv-out poort op mijn tv opeens redelijk beeld gaf.
  • Mark__89
Om nog even terug te komen op mijn eigen topic: ik draai nu op 1918*1080 maar het moet toch ook mogelijk zijn om op de een of andere manier 1920*1080 aan de gang te krijgen.
Na veel lezen lijkt me de beste manier om 1920*1080 @60 Hz met de juiste RGB colourspace te krijgen het verwijderen van alle permutaties van een resolutie van 1920*1080 (@23, 24, 59 Hz etc) in de registry en dan in het Nvidia control panel 1 resolutie aan te maken van 1920*1080 @60 Hz.
Vraag is nu: is mijn redenatie correct en bestaat er een third party tool (o.i.d.) om deze resoluties te verwijderen uit de registry (wil daar eigenlijk liever niet zelf aan zitten)?
