• D!zzy
  • Laatst online: 17:19
Na wat zo'n 8-tal lampen vervangen te hebben door een LED-alternatief ben ik op een ander 'duurzaam'-onderwerp gekomen. Ik zou namelijk graag de regenput benutten die hier (= ouderlijk huis) al (tientallen) jaren onder de grond is gemetst. We wonen in een rijhuis, en blijkbaar zou die put 50% onder ons huis liggen als 50% bij de buren.
Situatieschets: Afbeeldingslocatie: http://www.dumpnow.nl/img=fac73ab5f1
De handpomp zit aan de buitenmuur aan onze tuin bevestigd. Deze heeft zo'n 2cm dikke leiding naar de regenput. Deze handpomp heeft altijd al gewerkt, en veel belangrijker: ze nu ook nog 8)7; ik heb er namelijk vandaag en gisteren al zo'n 100 liter uit gepompt.
Probleem 1: Aangezien dit een vrij oud huis is (opgebouwd tussen 1945-1960) (al en sinds platgebombardeerd geweest tijdens de tweede wereldoorlog) zijn er zover wij weten. Ook geen documentatie ivm de grootte van de regenput. Aangezien de helft van de put onder ons huis ligt, schat ik deze put toch al makkelijk 3 meter lang. De hoogte en de diepte blijft te raden :s. Er is namelijk ook nergens een toegangsdeksel aanwezig. Enige mogelijkheid om het te weten: een technieker met een robotcamera laten komen... met de nodige kosten als gevolg.
Probleem 2: we weten ook niet hoe de handpomp op de regenput is aangesloten. Een waterslang met een vlotter op? Gewoon zijdelings afgetakt aan de put? Geen idee.
Voor wat gebruiken: wc beneden (=meest gebruikte) en wasmachine (zie schets).
Momenteel ben ik eens aan het rondkijken/rondvragen naar pompprijzen voor regenwater op te pompen. Ik zie me namelijk nog niet direct na een toiletbezoek naar buiten lopen om even handmatig wat te pompen :). Met wat zoekwerk krijg ik de meest uiteenlopende prijzen: 600 euro - 1500 euro. Echter zijn deze pompen volgens bedoeld om heel het huis (en eventueel een 1ste en 2de verdieping) te bevoorraden en te kunnen bereiken. Echter is slechts een overbrugging van maximum (met wat bochten ingerekend) 4 meter. Omdat de handpomp dicht tegen de regenwaterput staat, vermoeden we dat de aanzuiglengte ook maximaal 2 tot 4 meter zal zijn.
Omdat momenteel een investering van 600 euro nogal veel is, zeker voor onze situatie en het gebruik, ben ik op zoek naar andere (goedkopere mogelijkheden). Verder zou het eigenlijk zo moeten zijn dat: als er geen regenwater meer is dat er drinkbaar water wordt gebruikt. Blijkbaar is dat niet vanzelfsprekend? Een optie waarover ik eens nagedacht heb is: een hydrofoorgroep halen bij brico: http://www.brico.be/wabs/catalog2006/result-search.jsp
Tot zover mijn kennis reikt, lijkt elke hydrofoorgroep mogelijk?
Bv de goedkoopste:
Vermogen : 640W
Max. debiet : 45L/min
Max. aanzuigdiepte : 6m
Max. opvoerhoogte : 33m
Behuizing van de pomp in gietijzer
Reservoir : 20L
Met zo'n eigenschappen zou ik al voldoende hebben. Echter ben ik bang dat zo'n groepen nogal veel lawaai maken, wat ook niet de bedoeling is. Er moet niet elke keer je naar toilet of een was doet een Harley Davidson de kamer naast je kamer draaien.
Zou bijna elke pomp voldoende zijn voor mijn situatie? Is het mogelijk om automatisch) over te schakelen naar drinkbaar water mocht de pomp niets meer kunnen oppompen?
  • blissard
  • Laatst online: 19:42
Ik kan je helaas niets vertellen over pompen, maar weet wel een en ander over putten, riolen en degelijke. Als je niet weet wat de staat van de put is, moet je erg oppassen met het verlagen van de waterstand in de put. Als je de waterstand veel lager maakt dan deze was dan kan de put instabiel worden. Ik weet niet of dit in jouw. Geval ernstige gevolgen kan hebben, maar hou er wel rekening mee, voordat je hem leegpompt. Om dit te voorkomen zou ik toch een videoinspectie laten uitvoeren.
  • D!zzy
Mmmh; blij dat inderdaad nog te vernemen. Is er ook instortingsgevaar bij een gemetselde put? Zoiets is niet in mij opgekomen omdat ik dat eerder zou verwachten bij een vat/ton.
Alvast bedankt voor de waarschuwing!
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-08 18:10
Bij de Conrad zijn er slang camera`s te koop en misschien kun je daarmee zelf al een blikje werpen in de put?
Qua het volpompen van een wc zou ik zelf denken aan een elektrische pomp welke bij de uitgang van de put is geplaatst en wordt geschakeld door de vlotter in het WC reservoir. Door de drinkwater leiding dicht te draaien en dan de pomp zijn werk te laten doen kun je kiezen tussen put of leiding water.
