2de keer blauw scherm met een nieuwe pc
hallo,
Ik heb het al eerder tussen neus en lippen elders in een topic vermeld maar nu het de 2de keer net gebeurd wil ik toch eens vragen wat er nu mis is.
Ik heb de pc nu een week.
Er zijn totaal geen activiteiten op het moment van de melding..ineens blauw scherm
werd iets beschreven alszijnde dump..en toen viel ie uit
alle drivers zijn up 2 date...netwerk kaart....grafische kaart....windows 7 bit 64
Volgens Nvidea zijn er geen updates nodig aangezien ik de laatste versie heb..
bij de eerste melding paar dagen terug ben ik eens diep gaan zoeken in mijn pc naar de foutcode/meldingen geschiedenis...op een gegeven moment kwam ik ergens terecht dat zei "om eventueel het probleem te verhelpen" : dat mijn grafische adapter een update nodig zou hebben terwijl ik de laatste driver van deze kaart via nvidea heb geinstalleerd.
alfijn.. de melding van zojuist:
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 100000b8
BCP1: FFFFF80003204CC0
BCP2: FFFFFA8010B107E0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\072612-35583-01.dmp
C:\Users\Jasper\AppData\Local\Temp\WER-35677-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
ik heb momenteel core temp en GPU temp continue draaien vanaf startup...hiervoor had ik speedfan toen dacht ik bij de eerste bluescreen melding dat het aan speedfan lag..die had ik dus verwijderd.
Verder is het de melding waard om te zeggen dat mijn SSD nu redelijk vol zit nog 9,9 gb over (balk is al rood)...en zie ik soms zelf het geheugen automatisch veranderen onder de c:/ ..dan ineens 10gb...of 8gb worden..werd mij eerder al gezegd dat het met het wisselgeheugen te doen had
specs van mijn pc zie ondertitel.
iemand een idee of een suggestie voor oplossing?
dank je.
groet Jasper
  • PilatuS
Als ik zoek op BSOD B8 kom ik gelijk dingen tegen die met de videokaart/videokaartdrivers te maken hebben. Misschien eens alles volledig verwijderen met een tool en een wat oudere driver proberen.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Staan er in taakbeheer geen gele uitroeptekens van apparaten die nog niet goed herkend worden? Zo ja, eerst even die updaten.
En wat voor een vga heb je? Had je daarvoor wellicht een andere?
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Ik heb via displayport de monitor gelinkt(deze geeft wel eens heeel af en toe een zwart beeld met een melding over displayport check...maar na beeldscherm aan/uit/aan doet ie t weer.
taakbeheer is alles prima. geen uitroepteken
alle drivers up 2 date.
zou toch niet zo zijn dat de driver van Geforce n niet met windows 7 64bit helemaal lekker loopt..
misschien toch de GPU fan of monitor...?
aangezien het waarschijnlijk met de grafische kaart te maken heeft...laat ik het volgende zien.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-VQ2Gj_S0HKA/UBG0EGeklvI/AAAAAAAAACI/uILABMNED7k/s1460/Naamloos.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-4lAjuRmL9jg/UBG0FY351oI/AAAAAAAAACQ/w3T0DobFm_g/s1460/Naamloos2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-fjI1vyr2x3Y/UBG0GWMBJ4I/AAAAAAAAACU/YZX2oeDi7kY/s1460/Naamloos3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-IJ1xm4_CG5Y/UBG1p473aLI/AAAAAAAAACg/XVxmJ76ZaWc/s1460/Vastleggen+in+volledig+scherm+26-7-2012+232411.jpg
Misschien dat iemand zegt dat zou ik anders instellen je weet maar nooit...grafische kaart en de monitor die elkaar interfacen met 3d via de displayport? beeldscherm heeft een eigen 3d "omzetter"en ik kan Nvidea 3 d aanzetten maar veel helpt het niet.;
