vraag: Refresh rate van clone in Catalyst Control Center?
Ik heb een vraag over Catalyst Control Center. Ik weet niet heel veel van computers, dus ik hoop dat ik hier goed zit met mijn vraag...
Ik gebruik Catalyst Control Center om een kloon op een tweede display te krijgen. Ik vraag me af of deze kloon dezelfde refresh rate heeft als de primaire display, ook al hebben zij verschillende refersh rates wanneer je naar de control panel van je computer gaat. Met andere woorden, wordt de ingestelde refresh rate van je display die je hebt ingesteld via het control panel overschreven als je een kloon op deze display hebt met een andere refresh rate?
Hieronder staat een kopie van de enige tekst die ik hierover op internet heb konden vinden. Het lijkt erop dat je op je primary display en clone verschillende refresh rates kan hebben, maar ik snap niet helemaal hoe:
How do I set independent refresh rates for clone mode display?
If you are using multiple display devices and want to set an independent refresh rate for the secondary display device, you must enter the display properties, set your desired refresh rate, followed by disabling clone mode and then re-enabling clone mode.
Alvast bedankt!
Dat dus, wat begrijp je niet?
Dat zou toch betekenen dat de refresh rate van de kloon niet aan wordt gepast aan de primary display?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 17:41
mrc4nl
Procrastinatie expert
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 16:07:
meeste displays zijn 60 hz, en kunnen derhalve niets beginnen met 120hz.
als alle schermen dezelfde refresh rate hebben, is er niets aan de hand.
zelfd een 120hz scherm kan ook prima overweg met 60hz :)
ora et labora
Beide displays kunnen 120Hz aan. Ik wil weten of het mogelijk is dat de primary display op 120Hz stond, terwijl de clone een refresh rate van 60 Hz had.
