Hulp nodig bij cisco 877
  • osmosis
  • Laatst online: 07-10 21:06
Voor m'n "werkgever" zou ik een cisco 877 met 2e PVC en 2 vlans opzetten
Zo doende ben ik aan de gang gegaan. via route-it heb ik een script kunnen vinden waarmee dat mogelijk is.
Heb deze script naar wensen ingericht en opgeslagen op onze FTP server.
Eerst dacht ik via telnet de config te uploaden naar de cisco via de com kabel.
Helaas bleek dat ook al niet helemaal volgens plan te gaan. putty & terminal maken connectie maar ik kan vervolgens geen input geven. kan rampeneren op het toetsenbord wat ik wil maar,... er verschijnt niks.
( terwijl putty en terminal wel aangeven dat er een actieve sessie is )
Dus,.. ik dacht nou dan maar via Cisco SDM
Eenmaal daar moet ik de express wizard volgen, hierin geef ik ons domein aan en gebruikersgegevens.
Stap twee is router provisioning, en hier gaat het fout.
Kan niet Secure Device Provisioning gebruiken ( kan rammen op next maar gebeurd niks )
Dacht volg dan maar SDM Express optie, Lan interface configuratie gaat goed ( Ip adress cisco en subnet )
Bij DHCP server configuration Starting ip " 192.168.1.2 en ending op 254
Primary DNS gebruik ik google z'n gratis DNS 8.8.8.8
Welke optie ik in dit scherm ook op geef , ip range en of dns hij laat me niet verder gaan.
Iemand idee hoe ik door de Express wizard kom ? of erom heen kan gaan. zodat ik rechtstreeks de script kan uploaden en het op die manier zeg maar de cisco forceren om onze instellingen te gebruiken ?
* Eventueel kan ik wat screenshots toevoegen, en ik heb dit nogal even snel getypt omdat ik heel erg graag naar het strand wil :+ dus als het één en ander niet duidelijk is, pas ik de TS wel aan !
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09-10 07:04
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Hoe heb je putty ingesteld standaard is het 9600 8 N 1
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21:16
allure
Titaan fase 2/3
Hoe heb je jezelf met het ding verbonden? Via de consolepoort?
  • osmosis
Ja dat was ik dus vergeten te melden
En ja daar staat het op, heb de standaard cisco instellingen overgenomen
9600 8 N 1
[ Voor 9% gewijzigd door osmosis op 26-07-2012 15:46 ]
  • osmosis
allure schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 15:44:
Console kabel ( die mooie blauwe ) op de console poort @ cisco. naar com poort op pc
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Dan zou je toch de output op je scherm moeten krijgen met putty.
Krijg je dat niet?
  • osmosis
allure schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 15:47:
Krijg je dat niet?
Bij putty krijg ik zo groen knipperend blokje, alsof hij wacht op input van mij en/of een echo van de router.
Bij hyperterminal krijg ik onderin te zien dat er een actieve sessie is met in principe dezelfde output op het scherm als putty. Knipperend balkje wachtend op input van mij maar ik kan niks intypen.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Heb je wel de juiste compoort? als je de juiste poort en gegevens invult zou je gelijk de output van de router binnen moeten krijgen.
Hou zou nog kunnen dat ze de console-poort uit hebben gezet maar dit lijkt me toch niet het meest waarschijnlijk.
[ Voor 30% gewijzigd door allure op 26-07-2012 15:54 ]
  • osmosis
Ga het even snel uitzoeken.
Ik bezit geen com1 maar wel een com2. dus heb in putty aangegeven dat hij com2 moet gebruiken
Vervolgens opent het venster :
Afbeeldingslocatie: http://s10.postimage.org/uboxz6jad/t_net.jpg
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ik gok toch dat je de verkeerde compoort gebruikt nu...
  • osmosis
Hoe bedoel je dat ?
Ik heb maar beschikking over één com poort en die is gelabeld in windows als COM2
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Kijk hier even bij "Troubleshooting console port problems"
http://www-tss.cisco.com/...le_port_connect.htm#92209
  • osmosis
Toevallig gebruikte ik die pagina ^^
Zie hier, Afbeeldingslocatie: http://s10.postimage.org/op1rt6vj9/c2m.jpg
Instellingen kloppen, alleen mijn com poort is gelabeld com2
dat zou toch geen probleem mogen vormen ? of zou het daar aan kunnen liggen..
Mijn eigen gevoel gaat steeds meer richting defecte cisco,. hadden het ook voor een laag prijsje op de kop kunnen tikken
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Om dat zeker te weten zul je de compoort uit moeten sluiten.
Heb je hetzelfde al eens in hyperterminal gestest?
Hier staat wel een testje om dat te doen:
http://www.ni.com/support/serial/verhyper.htm
[ Voor 15% gewijzigd door allure op 26-07-2012 16:20 ]
  • osmosis
Ah bedankt ! hiermee kom ik weer een stap verder.
Ik krijg dus geen echo als ik D intype dan zie ik D en niet DD
Mogelijke verdachten zijn dan, com kabel en/of com poort computer ?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Heb je al eens eerder met die compoort gewerkt? Mischien staat ie uit in de bios?
  • osmosis
allure schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 16:26:
Deze specifieke desktop nee.
Inderdaad ook iets om naar te kijken ! maar het is alweer 16:30 ennuh ja ik ga naar huis
Iedergeval bedankt voor je hulp ! Dinsdag maar weer verder en hopelijk lukt het.
Zo niet dan zal deze topic wel weer actief worden
[ Voor 76% gewijzigd door osmosis op 03-08-2012 09:13 . Reden: Last post / Bezig geweest met de cisco ]
  • osmosis
Klein kickje tevens nieuwe vragen
Ik blijf nu wat hangen bij het feit dat ik een apart DHCP pooltje wil toepassen op vlan2 welke gekoppeld is aan dialer2 welke vervolgens gekoppeld moet worden aan poortje twee (interface FastEthernet1).
Beide PVC’s (Dialer1 en Dialer2) krijgen een publiek IP adres, waarmee ik op internet wil.
De status met onderstaande configuratiescript is als volgt:
Op poort 1, 3 en 4 krijg ik een IP adres toegewezen uit pool Data_VLAN (in range 192.168.100.1) Daarnaast komen we netjes op internet via dialer1.
Wanneer ik mijn laptop aansluit op poort 2 (interface FastEthernet1) krijg ik echter geen IP adres toegewezen. Ook als ik mijn netwerkkaart handmatig een IP adres toewijs in de juiste range, bijvoorbeeld 192.168.101.3, kan ik niets. Dus ik kan ook niet pingen naar de gateway 192.168.101.1 bijvoorbeeld.
Wou de config als code opmaak posten maar op één of andere manier wordt ik gepresenteerd door een foutmelding op T.net ( keer op keer ) dan maar even zo : http://pastebin.com/zaEvrs2X
  • Brainwaste
  • Laatst online: 10-09 10:11
(jarig!)
Heb je VLAN2 ook al aangemaakt in de VLAN database? Ik weet niet helemaal zeker of het nog steeds nodig is met de recente IOS versies maar in het verleden moest je nog even deze commando's uitvoeren:
conf t
vlan database
vlan 2
exit
Mogelijk heb je iets aan dit artikeltje op Cisco.com: http://www.cisco.com/en/U...ation/guide/dhcpvlan.html
  • plizz
  • Laatst online: 09-10 10:56
Brainwaste schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 11:09:
conf t
vlan database
vlan 2
exit
Vlan aanmaken kan je ook in de configuration mode bij Cisco 877.
Router# conf t
Router (config)# vlan 2
Router (config-vlan)# name administratie
Router (config-vlan)# exit
Met deze commando kan je kijken of de vlan is aangemaakt en welke interface(s) in welke vlan zit.
Router# sh vlan-switch brie
@jterpstra
Doe eens " show ip interface brief" en kijk of interface vlan 2, line en protocol up is.
Je config ziet er prima uit, maar moet de voice (vlan 2) door dialer 2? Want dan moet je een aparte ACL maken met die subnet erin en extra overload commanda met dialer 2.
[ Voor 14% gewijzigd door plizz op 03-08-2012 14:08 ]
