Computer start niet op
  • Timmy_87
  • Laatst online: 20-10 08:49
Hee hee,
Ik heb geen id waar ik dit topic het beste kan plaatsen dus maar effe hier )hoor wel als ie ergens anders heen moet'
Ik heb net )voor het eerst' een comp in elkaar gezet.
Had alle onderdelen los beste en ben zelf met behulp van mooi u tube filmpje aan de alg gegaan-
Nu heb ik echter 1 klein probleempje... ik ben klaar mijn zodra ik mijn comp opstart komt er geen beeld.
Alle fans draaien wel, aan lampje ook, je hoord zefs zo´n mooi piepje als ie aan gaat haha
Alleen geen beeld...
Iamdn id hoe waar dit aan kan liggen===
Thx voor jullie hulp!
timmy
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:39
D4NG3R
kiwi
Leuk en aardig allemaal, maar waar bestaat je systeem uit? Welke componenten zitten er in? En dan bedoel ik natuurlijk niet "2Ghz i5" of "400w voeding" maar volledige namen/merken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
  • DrBreakalot
  • Laatst online: 15-10 11:54
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen?
  • Timmy_87
Hier bij mijn systeem info
Processor: Intel i5 3550 (toch voor gekozen dat ik niet hoef over te klokken)
Moederbord: ASRock Z77 Pro3
Werkgeheugen: Corsair XMS3 - 8GB (2x 4gb) 1600MHz
Geheugen (SSD): Samsung 830 Series 128GB 2,5"
Videokaart: Sapphire Radeon HD7770 - 1GB
Voeding: Cooler Master - GX Lite - 500W
Behuizing: Antec One - Midi Tower - ATX
Optical: Sony Optiarc AD-5280S
had de troubleshooter inderdaad al gezien...
de 24 pin heb ik aangesloten door 20pin kabel ~4pin kabel
12v heb ik aangesloten met 2 keer 4pin stekker
Voeding zit gewoon aan de kast geschroefd dus is dan ook meteen geaard
  • BeArt
  • Laatst online: 23-10 15:39
Zonder "taalnazi" te willen spelen, heb je zelf je eerste post al eens herlezen?
Na 3 zinnen had ik al geen zin meer om verder te lezen...
Hoe heb je je beeldscherm aangesloten? via VGA, DVI, HDMI ...
misschien (ik zeg maar wat) herkent je BIOS standaard niet de aansluiting die je nu gebruikt, en moet je eerst VGA gebruiken...
  • master_viper
  • Laatst online: 00:29
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Timmy_87 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 16:09:
Wat voor piepje hoor je? 1 lange? 1 korte?
Videokaart juist aangesloten? Desnoods opnieuw eruit en erin? Misschien extra stroom op nodig?
Geheugen brak? Probeer eens reepje voor reepje... En staat het geheugen in de QVL?
-= Very annoying forum person =-
  • Shivs
Heb je wel de 6-pins aansluiting op je videokaart aangesloten?
  • paazei
  • Laatst online: 23:48
JelkeBart schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 16:17:
inderdaad, als je alles verbonden hebt en draait, dan krijg je vrijwel altijd beeld of je videokaart klopt niet.
Draait de fan van je videokaart wel? heb je je monitor correct aangesloten en op de juiste input staan, hang er eens een pc speakertje aan (aan je moederbord, niet je audi uitgang) en luister of je een error-code krijgt. Heb je een andere videokaart die je even kan proberen?
En probeer idd geheugen reepje voor reepje, al lijkt me dat je dan alsnog in de boot komt normaal gesproken.
[ Voor 12% gewijzigd door paazei op 25-07-2012 16:20 ]
  • Timmy_87
Ja dat is het vreemde, Alle fans inclusief die van mijn videokaart draaien wel. Heb heb met vga, vanuit moederbord aansluiting, op mijn monitor staan. Deze draaide eerste ook gewoon via die kabel op mijn oude comp. De 6 pin is ook aangesloten...
Ik denk dat ik ik hem maar gewoon langs een winkel breng.
Mijn kennis van dit soort dingen is echt te weinig om zo´n probleem op te lossen hehe
Thx voor de suggesties
Groetjes
timmy
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
/facepalm. Je hebt een dedicated GPU maar probeert de poort van je moederbord te gebruiken? Dat werkt (veelal) niet ;) .
[ Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 25-07-2012 16:29 ]
  • master_viper
master_viper
Timmy_87 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 16:27:
Groetjes
timmy
Misschien is het verstandig om voortaan een pc te bouwen met hulp van vrienden / familie whatever die verstand hebben van deze dingen. Het kan nu best zijn dat door een eigen handeling iets stuk is gegaan, waar geen garantie meer voor kan gelden.
Vraag me toch altijd af waarom mensen beginnen met het bouwen van een nieuwe pc.... begin dan met wat schroot of vraag er hulp bij. :X
  • Timmy_87
wattes?? :D
  • paazei
Waarschijnlijk heb je op je moederbord ook aansluitingen die vanuit je onboard gpu komen, die zit in je processor. Sluit je monitor daarop aan en duik in je bios om in te stellen dat je je videokaart wil gebruiken. (ik denk in de bios iig.
(Goede zaak trouwens dat je het zelf probeert, zo kan je er alleen van leren en kan je volgende keer weer minder fouten maken. Je moet ergens beginnen, maar als je nog geen ervaring hebt is een compleet systeem toch wel veel. Meer mensen zouden zelf dingen moeten doen ipv iemand in te huren die hetzelfde doet voor veel te veel geld :)
[ Voor 41% gewijzigd door paazei op 25-07-2012 16:36 ]
  • ExilaaHH
  • Laatst online: 19-08 18:30
Probeer de monitor kabel eens op wat meerdere aansluitingen, ook kan je eventueel een CMOS reset kunnen proberen. Zoals reeds aangegeven kan je ook even kijken of het geheugen op de QVL lijst staat.
Heb je ook de stekker op de videokaart aangesloten (stroomstekkers)?
  • Shivs
Je probleem is waarschijnlijk snel opgelost door de monitor op je videokaart aan te sluiten en niet op je moederbord. Omdat je een videokaart hebt geïnstalleerd in het systeem wordt (in veel gevallen) je onboard GPU uitgeschakeld.
  • Dylan93
  • Laatst online: 24-10 14:02
D4NG3R schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 16:29:
^Dit
Je moet de onderste aansluting hebben, die van de videokaart, niet die van het moederbord
