• cemeli
  • Laatst online: 16-08 23:54
Ik hoop dat ik in het juiste forum bent
Ik krijg steeds bsod soms 3 keer per dag ,pc is pas geformatteerd
Volgens de foutmelding is mijn boot corrupt
Dit had ik ook voordat ik em ging formateren
Ik formateer zo: eerst mijn schijf verwijderen ,daarna nieuwe aanmaken en daarna installeren
Wat kan ik het beste doen om de probleem te verhelpen?
dank je
ump File : 072512-15444-01.dmp
Crash Time : 25-7-2012 3:00:00
Bug Check String : ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Bug Check Code : 0x000000fc
Parameter 1 : fffff880`054aa5d8
Parameter 2 : 80000001`01a8e963
Parameter 3 : fffff880`054a9e50
Parameter 4 : 00000000`00000002
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+7f1c0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17835 (win7sp1_gdr.120503-2030)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7f1c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\072512-15444-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 274.368
  • josje94
  • Laatst online: 04-10 11:26
Zo te zien is het een driver fout (ntoskrnl.exe om precies te zijn)
Error message: "Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem"
http://www.computerhope.com/issues/ch000646.htm
Hier wat linkjes waar je misschien wat mee kunt ;)
Niet relevant hoor ik net :) Bedankt voor de correctie jongens :)
[ Voor 10% gewijzigd door josje94 op 25-07-2012 15:20 ]
  • MineTurtle
  • Laatst online: 03-10 14:31
drivers updaten, chkdsk (/r) uitvoeren (repair functie) of even HDTune error scan draaien het kan zijn dat je schijf niet helemaal lekker meer is...
[ Voor 24% gewijzigd door MineTurtle op 25-07-2012 15:08 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • Aragnut
  • Laatst online: 23:43
Neem anders het Hangen en Opstartproblemen troubleshootertopic door. Op die manier kun je wat verder uitsluiten wat er mis is (en waar het ook niet aan ligt).
Probeer verder ook het systeem zo kaal mogelijk te maken, om te zien of een stuk hardware (direct of indirect) de oorzaak van de problemen is.
En dat is geen driver maar je complete kernel.
Graag geen onzin posten aangezien de TS daar bijzonder weinig aan heeft.
  • josje94
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 15:14:
Ik was wat in de war gebracht door de zin in de ts: caused by driver:
Maar zolang hij wat aan de linkjes heeft is het geen onzin toch?
josje94 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 15:16:
Beide linkjes zijn niet relevant, de eerste gaat over het niet kunnen booten door een corrupte disk / bootsector / verkeerdere boot entry.
De tweede gaat over een corrupte / ontbrekende ntoskrnl.exe.
Dit terwijl het resultaat van zijn minidump heel duidelijk laat zien dat het proces ntoskrnl.exe een write doet op een plek waar dat niet hoort.
Even googlen op deze BSOD levert trouwens prima tips op:
Drivers vernieuwen.
Geheugen testen.
Eventuele overclocks uitschakelen.
  • Reepje
josje94 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 14:45:
Mosterd na de maaltijd, mental was me net voor... maar toch
ntoskernl is geen driver, dat is de kernel van je OS.
dus josje94, effe opletten in het vervolg.
Er kan een hardware fout zijn, je harde schijf is dan de eerste kandidaat. Maar corrupt geheugen zou bijv ook kunnen. Testen dus.
  • cemeli
ik dank jullie allemaal voor het snelle antwoord
ga gelijk eerst mijn harde schijf testen met hdtune
daarna mijn geheugen
  • cemeli
met hdtune heb ik gelijk een warning
(c7)ultra dma crc error count
De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk bij je moederbord / sata kabel en niet zozeer bij de schijf zelf (hoewel dat ook gewoon kan)
Makkelijkste nu is om even een andere sata kabel te proberen / checken of de kabel wel goed zit.
  • cemeli
bij mijn 2 harde schijven geeft ie de zelfde fout
hdtune is nou bezig met error scan
dit gaat beetje lang duren
ga alvast koffie drinken :9
cemeli schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 15:29:
Dat belooft weinig goeds in ieder geval, kabels zullen het dan zws ook niet zijn en dan zul je de oorzaak helaas op je moederbord / de driver moeten gaan zoeken.
Drivers van je moederbord updaten kan sowieso geen kwaad. (zit ook een storage driver bij over het algemeen)
  • cemeli
heb de laatste bios driver derop, pc is pas geformateerd, raar
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
BIOS settings al gereset naar defaults (CMOS clear) voor de zekerheid ?
Geen overclock ?
En wat als je vanaf een boot CD met b.v. Ultimate Boot CD of Hiren's Boot CD en dan test ?
Als je namelijk een rotte driver hebt in Windows kan je 'false positives' krijgen, als het met een boot CD ook gebeurd, weet je in ieder geval dat het niet aan je Windows ligt ...
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • cemeli
SKiLLa schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 15:38:
Geen overclock ?
heb het alleen met windows 7 repair cd geprobeerd hirens boot cd ben ik nou aan het downloaden
Een Bios is geen driver, het gaat echt om de drivers van je moederbord.
  • Aragnut
Veel harddisk fabrikanten leveren zelf ook tools om de kwaliteit van de schijven te testen buiten windows om (met een boot disk/CD). Wat je ook nog kan proberen is de schijven aan een andere computer te koppelen en daar nog een keer te scannen, dan kun je uitsluiten of de error uit de disk komt.
Dat maakt niet uit, de error kan misschien niet van de disk komen maar de waarde van hoe vaak die error opgetreden is wordt in de SMART data opgeslagen.
Deze warning met hdtune zal je dus met elke pc krijgen waar je die disk in hangt.
  • cemeli
ben nou bezig om alles te uitsluiten
alles deruit en stuk voor stuk derin tot dat ik een bsod krijg
ik dank u allen
En, weet je al wat het is. Zoals hierboven gezegt is kan het je geheugen zijn, dan moet je het wel vervangen (had het zelfde probleem, dus ik deed er wat langzamer geheugen bij)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2012 01:26 . Reden: Typfout ]
  • cemeli
De geheugen is het ook niet gisteren getest met memtest
Ga door met testen misschien moederbord
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Misschien chipset die te heet wordt.
Check ventilators, als die erop zit.
Anders een tafel ventilator heel hard in de kast leten blazen, en kijk of het nog gebeurd.
Zoveel mogelijk hardware losmaken, en dan testen.
Bios controleren of er niks overclocked staat, sommige moederborden doen dit soms automatisch.
Misschien stoort 1 hd de andere hd, dus test met 1 hd.
[ Voor 38% gewijzigd door jan99999 op 31-07-2012 21:00 ]
