• Ferry18
  • Laatst online: 25-04 16:24
Beste tweakers,
Ik heb afgelopen zondag de samsung S27A750D 27'' monitor besteld. Hij ondersteunt 120 hz en 3d. Ik heb hem voornamelijk gekocht vanwege de 120 hz. Er zit een displayport aansluiting op en hdmi. Ik heb er een hdmi 1.4 kabel bij gekocht op aanraden van medewerkers van de mediamarkt.
Ik heb een amd 6970 in me desktop en daar zit 2 x mini displayport, 1 x hdmi en 2 x dvi op.
Nou loop ik tegen het probleem aan dat ik de 120 hz mode niet aan krijg. Ik heb de drivers die op de cd staan geinstalleerd en in windows en in amd catalyst center alles geprobeerd maar ik krijg hem niet in 120 hz. Volgens amd kan ik max 60 hz halen.
Ik heb al op internet gezocht, maar ik kom er niet uit dus ik dacht ik vraag het hier en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Alvast bedankt
Ferry
  • ETM
  • Laatst online: 08-10 13:48
ETM
E=TM²
Zet de monitor die 60Hz niet zelf gewoon om naar 120Hz?
The incorrect assumption here is that the new doubled refresh rate is transmitted over the cable. It's not. Your cable needs to handle the frame rate which passes through the cable, but it doesn't care what the frame rate at any other point in the process is. If the cable is carrying a 60 Hz frame rate, and the display doubles that to 120 Hz to refresh the screen twice as often, your cable only "sees" 60, not 120. The bandwidth demand placed on the cable has to do with the signal coming from the source and into the display--what the display may do with that signal internally, after it has passed through the cable, has nothing to do with the load on the cable. Nobody feeds video at 120 Hz, because it doesn't make any sense to do so--when the original content is not recorded at 120 frames per second, there's no gain to be had in sending each frame multiple times to the display, and it would make the sending and receiving chipsets costlier while making the whole interface less reliable due to the increased bandwidth demand placed on the cable. In fact, most (perhaps all) of the "120 Hertz" displays on the market cannot and will not accept an input signal with a 120 Hertz frame rate. Read that last sentence twice if you're still confused.
bron: http://www.audioholics.co...les/120-hertz-hdmi-cables
Of zie ik het nu zelf ook verkeerd :P
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
  • SirNobax
  • Laatst online: 26-09 17:45
ETM schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 00:22:
Wat je daat post, gaat over motion-interpolation bij HDTV's.
Ferry18 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 00:06:
Het dikgedrukte gedeelte is je probleem. HDMI ondersteund geen 120hz, je zal daarvoor de displayport-aansluiting op je monitor en GPU voor moeten gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door SirNobax op 25-07-2012 00:28 ]
Pentaxiaan
  • ETM
ETM
E=TM²
Kijk aan, ff wat terminologie uit jouw post door google gegooid en ik ben meteen weer wijzer. Hopelijk Ferry18 ook :)
  • Occy74
  • Laatst online: 25-11 14:14
Kwestie van kabel omruilen ivm slecht advies van de MM medewerker..
Systeem Specs
  • Ferry18
Op me gpu heb ik alleen mini displayport. Moet ik dan een kabel kopen die displayport naar mini displayport is of een displayport naar minidisplay port adapter en dan de bijgeleverde displayport kabel gebruiken?
Ik baal nu als een stekker omdat ik weer een nieuwe kabel moet kopen en slecht advies gekregen heb bij de mediamarkt.
Hoor het graag van jullie en bedankt voor de hulp.
  • Jovas
  • Laatst online: 28-11 15:43
Ferry18 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 08:09:
Relax, je kan die kabel gewoon omruilen bij Mediamarkt. Gewoon een Display port kabel nemen.
yes displayport kabel way to go.
had ook gezeuk met highres 27 inch en was opgelost met goede displayport kabel
  • Ferry18
Thanks jongens maar ik zit dus nog steeds met welke kabel dan? displayport naar minidisplay port want me videokaart heeft alleen mini en me monitor alleen displayport. Dus displayport naar mini displayport of displayport naar displayport met een adapter ertussen voor mini?
en als jullie nog tips hebben voor een goeie kabel dan is het zeer welkom. Ben vanochtend langs de mediamarkt geweest en daar hebben ze die kabels en adapters niet. Ze hebben alleen displayport naar displayport.
hoor het graag van jullie
Ferry18 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 11:30:
ik gebuik een mini naar full displayport kabel. zijn er van vanaf 20 euro.
ga niet met converters werken:)
eventueel heb ik er hier een liggen voor je, anderhalve meter lang wit.
Mini DP naar DP kabel.
mag je gratis afhalen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2012 12:05 ]
  • Ferry18
@Xennox Kan je hem ook opsturen per post dat ik de verzendkosten overmaak naar je rekening als ik de kabel binnenheb?
  • Jovas
Kijk eens aan, dat is tof van Xennox!
  • ETM
ETM
E=TM²
Toffe actie XennOX d:)b
Ferry18 schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 12:50:
Yes prima, stuur maar een dm met je gegevens.
al geef je een 5 sterren review in vraag en aanbod dan krijg je hem zonder verzendkosten, helemaal gratis:)
DM gestuurd aan je.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2012 15:06 ]
en de kabel is verstuurd, tweakers voor tweakers! zoals het hoort:)
