[EX2010 SP2] Niet-bestaande mailbox verwijderen
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb een mailboxdatabase die ik aan het opschonen ben.
Ik probeer een mailbox weg te gooien met remove-storemailbox.
Dit faalt, omdat de mailbox niet disabled is.
Disablen faalt omdat het AD object niet gevonden kan worden.
Nu is het zo dat ik de mailbox niet kan zien in EMC.
Wel met get-mailboxstatistics in PS.
Een get-mailboxstatistics| fl geeft:
RunspaceId : 57202e5c-34d7-4164-8652-e7487f08e371
AssociatedItemCount : 1
DeletedItemCount : 0
DisconnectDate :
DisconnectReason :
DisplayName : Frank
ItemCount : 892
LastLoggedOnUserAccount : DOMAIN\Kees
LastLogoffTime : 12/6/2010 1:16:03 PM
LastLogonTime : 12/6/2010 8:48:25 AM
LegacyDN : /O=DOMAIN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Frank
MailboxGuid : b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a
ObjectClass : Mailbox
StorageLimitStatus : BelowLimit
TotalDeletedItemSize : 0 B (0 bytes)
TotalItemSize : 29.14 MB (30,551,468 bytes)
MailboxTableIdentifier : 1-20
Database : Database_01
ServerName : EXCHANGESERVER_01
DatabaseName : Database_01
MoveHistory :
IsQuarantined : False
IsArchiveMailbox : False
Identity : b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a
MapiIdentity : b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a
OriginatingServer : exchangeserver_01.domain.local
IsValid : True
Ik heb geprobeerd de mailbox te disablen maar 'het object kan niet gevonden worden'op de DC.
Idem met CN, Identity, of Displayname in het commando:
>disable-mailbox -identity b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a
The operation couldn't be performed because object 'b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a' couldn't be found on 'mydomaincontroller.domain.local'.
+ CategoryInfo : NotSpecified: (0:Int32) [Disable-Mailbox], ManagementObjectNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : E82DD8A6,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.DisableMailbox
De enige bevestiging dat de mailbox bestaat is de error die ik krijg in een poging de mailbox te verwijderen en filter op Identity:
The mailbox b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a isn't disconnected.
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a:StoreMailboxIdParameter) [Remove-
StoreMailbox], RemoveNotDiscon...manentException
+ FullyQualifiedErrorId : 5CC2D28E,Microsoft.Exchange.Management.StoreTasks.RemoveStoreMailbox
Iemand die nog iets kan verzinnen?
eerst kijken dan zeiken
Nieuwe testuser aanmaken in ad (zonder mailbox!) en de mailbox koppelen en daarna netjes weggooien?
  • bratos
connect-mailbox geeft:
The mailbox that you specified is connected to "Frank". Only disconnected mailboxes can be reconnected. Specified mailbox: "b3035a29-ef86-4d9f-bcb5-6eeb3e85db6a".
+ CategoryInfo : NotSpecified: ( : ) [Connect-Mailbox], TaskInvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : 10045B17,Microsoft.Exchange.Management.MapiTasks.ConnectMailbox
En disconnecten moet via de disable-mailbox cmdlet, wat dus de error geeft dat ie het niet kan vinden.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Heet "Frank" niet toevallig "Frank " ?
It's been known to happen...
Anders het AD object van die gebruiker even restoren en daarna de boel correct verwijderen? Als het niet te lang geleden is kan je hem op diverse manier terugzetten:
http://www.petri.co.il/re...tems-active-directory.htm
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 00:00
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 20:27:
Dit inderdaad.
Ik heb het ook ooit gehad, gelukkig met een Windows 2008 AD, dan is het heel makkelijk om iets te recoveren. :Y
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • bratos
Deze mailbox is nu connected aan de correcte user (deze is niet verwijderd (of verwijderd geweest)) volgens Powershell.
Volgens EMC bestaat deze box niet, niet bij mailboxes, ook niet bij disconnected items.
Omdat de mailbox dus errors heeft kan ik er niks mee, en ik krijg dan event 9042 mbt deze database.
misschien kan ik met en new-moverequest de mailbox moven en de rotte mails skippen, dan moet het ook opgelost zijn.
edit: new-moverequest geeft helaas he zelfde (was te verwachten):
"The operation couldn't be performed because object 'Frank' couldn't be found on 'DC.domain.local'."
[ Voor 16% gewijzigd door bratos op 27-07-2012 14:47 ]
  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
clean-mailboxdatabase cmdlet , misschien dat dit commando helpt. Ongeveer hetzelfde gehad met exchange 2007, na dit commando verscheen de mailbox wel in ESM..
http://technet.microsoft....y/bb124076(EXCHG.80).aspx (exchange 2007 artikel, zal waarschijnlijk ook werken voor exchange 2010)
[ Voor 67% gewijzigd door marc181982 op 27-07-2012 22:32 ]
  • bratos
Even een update voor de volledigheid:
Ik heb de mailbox kunnen verwijderen door het volgende te doen:
Ik heb de zogenaamd gekoppelde user opgezocht in ADSIEDIT . Daar heb ik in atributes msExchMailboxGuid leeggemaakt, deze GUID kwam overeen met de GUID van de mailbox die weg moet.
Remove-Mailbox -Database "Mailbox Database 1166050598" -StoreMailboxIdentity <GUID hier>
en hop, hij was weg.
http://glazenbakje.wordpr...ilbox-from-exchange-2010/
Of het daadwerkelijk nodig was om in adsiedit te roeren , geen idee...
[ Voor 10% gewijzigd door bratos op 16-08-2012 11:18 ]
