• pizzle
  • Laatst online: 16-11 23:29
Ik heb een dilemma; Ik ben momenteel in het bezit van een Dell U2410 die ik gebruik in combinatie met een 13.3” MacBook Pro (mid-2010). Ik overweeg dit scherm in te ruilen voor een Apple Cinema Display 23” . Ik weet alleen niet of ik hier verstandig aan doe, vandaar hoor ik graag jullie gedachten hierover.
Waar gebruik ik het scherm voor?
Ik heb het scherm niet nodig voor werk of iets dergelijks maar ik hou van mooie spullen, en dit is een behoorlijk mooi scherm. Ik kijk er series op (meestal 720p) en af en toe een FullHD film. Verder gebruik ik m’n mac alleen voor de studie en het eindeloos afspeuren van techblogs. Ook ben ik overigens een redelijke apple fanboy.
Over de u2410..
Ik heb het scherm nog niet heel lang in bezit maar tot nu toe ben ik dik tevreden over de kwaliteit ervan. Helaas bezit ik niet de kennis en apparatuur om het scherm goed te calibreren maar met het sRGB profiel zien de kleuren er al top uit. Het scherm is gekocht in september 2011, en is van het type RevA07. Er zit dus ook nog volop garantie op. Het kleurverschil tussen het scherm van m’n MBP en deze is erg klein in vergelijking met het simple samsungschermpje dat ik hiervoor gebuikte. Helaas zijn er twee punten waarop het scherm niet fantatisch werkt:
- Het scherm gaat niet in sleep-mode als de MBP in sleepmode gaat, het scherm word zwart en geeft weer dat de dvi kabel niet verbonden is.
- Het logic board van mijn MBP is blijkbaar niet 100% in orde. Als ik in dual screen mode zit loopt bij sommige schermen mijn MBP na een variabele tijd (meestal tussen de 1 en 10 minuten) na het opstarten vast. Beide schermen geven dan een egale kleur (lichtblauw/roze/licht groen) weer en het enige dat ik kan doen is een hard reset. Het probleem is bekend en ligt waarschijnlijk aan het logic board (apple discussion over dit probleem). Indien ik alleen het externe display gebruik heb ik nergens last van. Daarnaast gebruik ik de volgende work-around: 1 MBP opstarten met closed lid (extern scherm alleen), MBP in sleep mode zetten, MBP uit sleepmode halen, lid openen, en dan kan ik wel zonder problemen beide schermen gebruiken ( :? 8)7 )
Dit probleem heb ik maar met sommige schermen, bij mijn lg televisie en mijn vorige simpele samsung tft had ik nergens last van, de sony van m'n pa levert weer wel problemen op.
Niet optimaal dus, maar aan de andere kant werk ik toch meestal met closed lid, en de workaround is goed te doen.
de keuze
Toch blijf ik verder kijken, ik wil eigenlijk een 24" apple LED cinema display maar met prijzen vanaf 500 euro zijn deze mij net iets te duur. De 23” Apple Cinema Display heb ik ook altijd een mooi scherm gevonden. Esthetisch gezien prefereer ik het scherm van Apple boven de Dell. Ik heb nu zo’n scherm gevonden voor een goede prijs en ik moet kiezen. Ga ik mijn U2410 verkopen voor een ACD?
De ACD is een oud scherm, aangekocht rond 2006, de huidige eigenaar heeft deze in 2010 overgenomen van iemand anders, zelf gebruikte hij het scherm weinig maar hij weet niet hoeveel het daarvoor is gebruikt, en of er gerookt is in de nabijheid van het scherm.
De Dell is aangekocht in September 2011, daar zit dus nog ruim 2 jaar garantie op.
Hoe kijken jullie tegen deze situatie aan? Is er bekend welk scherm van betere kwaliteit is, of is het zo dat de u2410 door het ips panel per definitie veel beter is. Is de leeftijd van de ACD een groot probleem? Wat is de waarde van een 23” ACD? Op marktplaats staan een aantal voor hele hoge bedragen +/- 350, zijn ze dat waard? De Dell’s staan te koop voor 225 (wat ik weinig vind overigens), wat zijn deze waard? Het lijkt me leuk om een Apple scherm te hebben, maar toch is er een stemmetje in m'n hoofd dat zegt dat het misschien de domste deal is die ik zou kunnen maken.
graag advies (zo veel mogelijk ;))
  • BillSpaarbank
Ik had ook problemen met de aansluiting op mijn Philips TV, al liep mijn MBP niet geheel vast, maar gaf alleen de verkeerde kleuren weer die jij beschrijft.
Hier de oplossing die voor mij werkte.
I too ran into the same problem after updating today: had the same problems in Snow Leopard, they got fixed in Lion (finally!) and returned with 10.7.2. It looks like I managed to fix the problem by copying a file from the Lion install that got removed in 10.7.2 (probably because there are multiple support topic of people whose Philips TV wasn't working at all in Lion, and they had to remove this specific file to get it to work!).
Long story short: if you have handshake problems, try the following (of course, at your own risk):
1. Download http://www.mediafire.com/?fdz29bgsg3zm653
2. Unarchive it
3. In the Finder, go to (using cmd-shift-G) the directory /System/Library/Displays/Overrides/
4. Place the entire directory you unarchived in step 2 (DisplayVendorID-410c) in the directory /System/Library/Displays/Overrides/
5. Reboot
It seems to be working for me, so I hope it is the same for you all!
Bron: https://discussions.apple.../3382106?start=0&tstart=0
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • pizzle
Bedankt voor je reactie. Denk je dat jouw probleem in het verlengde ligt van mijn probleem? De symptomen lijken behoorlijk anders. Daar waar bij jou de computer blijft functioneren en alleen de kleuren afwijken is het bij mij zo dat zowel het beeld van mijn externe monitor als dat van mijn MBP beide een scherm vullende pastel kleur krijgen. Meestal zijn het twee verschillende kleuren. Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/308ihpf.jpg
Ook doet de computer niks meer en ik opnieuw opstarten.
Verder heb ik het probleem met zowel vga, dvi als hdmi
[ Voor 4% gewijzigd door pizzle op 23-07-2012 16:46 ]
  • AquaSheep
  • Laatst online: 13-11 17:20
Dus als ik het goed begrijp wil jij je scherm vervangen hierbij rekening houden met de volgende punten:
- het kost €350-€225 = €125 om te vervangen
- je verliest de Dell premium garantie
- de Dell biedt betere kleurweergave/helderheid/contrast
- de Dell verbruikt minder stroom
- de Dell heeft meer aansluitingsmogelijkheden
- de Dell is een groter scherm
- de ACD is een 3de hands exemplaar waarvan je de geschiedenis niet weet en de backlight al 6 jaar is gebruikt
- design van ACD is mooier
- problemen aansluiten MBP op Dell
Als je nog steeds voor de ACD gaat, moet je wel een diehard apple fanboy zijn.
  • pizzle
Yep, dat is een mooie opsomming, op het prijsverschil na, ik kan die ACD voor 175 euro aanschaffen en de Dell voor meer dan 225 (lijkt me) verkopen. Maar die 50 euro die het me oplevert doet er niet heel veel toe. Verder is de Dell ook in nog in hoogte verstelbaar (weer een pré).
Ik vind deze monitor een fantastisch apparaat maar de problemen met het aansluiten gaven me reden om nog eens rond te kijken. Op een belangrijk deel van mijn vraag heb je antwoord gegeven "de Dell biedt betere kleurweergave/helderheid/contrast". Ik lees overal dat de ACD's erg mooie schermen waren en ik kon geen directe vergelijking vinden op internet. Ik verwachte dat de beeldkwaliteit min of meer gelijk zou zijn. Dat de Dell 1" groter is maakt me niet uit, meer dpi is geen straf. Als er vervolgens gesteld zou kunnen worden dat een monitor niet in kwaliteit af neemt en de bouwkwaliteit van de ACD's vergelijkbaar is met die van een mercedes uit de jaren 80 dan zou ik het zeker overwegen om Dell in te ruilen.
Echter lees ik al de halve middag verhalen over de ACD's en het schijnt dat er lampen vervangen moeten worden na verloop van tijd en dat 6 jaar toch wel oud is voor een monitor..
edit: btw, tnx!
Het lijkt mij dat je de problemen met het aansluiten bij apple moet zoeken. Laptop doet het wel met scherm A en B, maar niet met scherm C en D tenzij een workaround wordt gebruikt. Tenzij ik me heel erg vergis is dat een gevalletje garantie. De poort functioneert domweg niet zoals het hoort.
Los daarvan: DVI.? Waarom sluit je het scherm niet met displayport aan?
Het dell scherm is overigens een stuk beter. Ik kan geen reviews vinden, maar over het algemeen kan je er van uitgaan dat de Dell een stuk beter is. Dat is zoiets als de U2711 vergelijken met een 27" thunderbolt display. Het appeltje is 2x zo duur, maar inferieur in kwaliteit. De vraag is in hoeverre je dat met sRGB gaat merken.
  • pizzle
Ja het probleem zit sowieso bij m'n MBP, helaas kom ik er nu pas echt achter en is m'n laptop 2 jaar en 1 maand oud :) zonder applecare, dus m'n EU garantie van 2 jaar is net verlopen. Ik kan eventueel er mee naar amsterdam, misschien dat ze coullant zijn maar ik verwacht het niet.
Displayport is het enige dat ik nog niet heb geprobeerd omdat ik geen minidisplayport-->displayport verloopstuk heb (wel al bij DX in bestelling).
Is er nog veel winst te halen met custos instellingen t.o.v. sRGB? Als ik de Dell hou zal ik toch maar wat meer over kalibreren moeten lezen en wellicht een tweaker die daar een zo'n tool voor heeft lief aankijken..
