Samsung SpinPoint F3 HD103SJ dood?
  • Santee
  • Laatst online: 12:03
Beste tweakers,
ik heb al een tijdje problemen met mijn Samsung F3 harde schijf en vrees dat hij vrijwel dood is.
Hij werd ineens heel erg traag, dingen als browsen en gamen werkte allemaal bijna niet meer. De harde schijf maakt geen geratel ofzo maar is gewoon ontzettend traag.
Nu heb ik HD tune ingestalleerd en deze geeft (helaas) een OK health status, en als ik "fast error scan" doet hij iets heel vreemds:
hij loopt om de zoveel blokken vast, en dan gaat hij ineens weer verder met scannen.
Ook met de benchmark van HD-tune schiet de transfer rate heel vaak naar "nul" en dan weer terug naar normale waarden
Screen:
Afbeeldingslocatie: http://img571.imageshack.us/img571/209/capture.JPG
Zou dit nog een virus/malware kunnen zijn, of zou een nieuwe windows installatie helpen? Of is deze harde schijf gewoon ten dode opgeschreven? Hopelijk kan iemand me helpen =)
Rest specs:
Intel C2D E8400
Gigabyte X38 DQ-6
OCZ Titanium 800MHz 2x2GB
Sapphire HD4870 1GB
Seagate 400GB
WD 500GB (wordt niet herkend in explorer)
Groetjes,
Santee
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
Ik vermoed dat je een ander probleem hebt. Bijvoorbeeld, die WD 500GB die 'niet wordt herkend', vertel daar eens wat meer over?
En laat van alle drie schijven in je systeem eens de SMART info zien (tabblad Health), zorg dat in elk geval Current Pending Sector en UDMA CRC Error Count zichtbaar zijn.
  • Santee
Ok WD 500GB werkte gewoon als backup voor bestanden en ineens verdween hij van het "computer" tab.
Ik herinner niet meer of dit voordat me normale Samsung harde schijf traag werd. Echter in HD tune kan ik wel gewoon op die harde schijf komen en error scan doen en ook een test laten runnen, hij lijkt gewoon ontzichtbaar zijn gemaakt.
Wat ook raar is is dat HDtune soepel werkt als ik me 400GB en 500GB schijf bekijk/scan en als ik de samsung schijf probeer te error scannen reageert het programma soms niet, loopt hij half vast etc.
Ik zal even screens maken van de health status
Hier zijn ze:
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/1619/capture2pw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/8199/capture3jb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/5921/capture4wz.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Santee op 22-07-2012 14:02 ]
36 bad sectors op je 1TB Samsung disk, dus dat lijkt me je probleem. Probeer alles te backuppen en daarna de schijf lang te formatteren onder Windows 7. Dan zijn je bad sectors weg en kun je hem weer gebruiken. Als je Windows op die schijf hebt geïnstalleerd, zul je wellicht opnieuw moeten installeren.
  • Santee
Waar zie je dat? Data bij current pending sector? En ik moet het formatteren onder deze windows 7 dus, een nieuwe windows 7 zou niet helpen?
Als je Windows 7 nieuw wilt installeren zul je eerst tijdens de setup moeten formatteren. Backup dus eerst alle data die je wilt behouden! Bij het overschrijven van de bad sectors verdwijnen deze bad sectors. Dit kun je later verifiëren met HDtune dan staat die Data-kolom van Current Pending Sector op 0. Als er fysieke schade was aan de sectoren zul je Reallocated Sector Count (scroll iets naar boven in je window) verhoogd zien worden.
De genormaliseerde waarden (current/worst/threshold) mag je negeren. Hiervoor geldt hoe hoger hoe beter.
  • Santee
Oké thanks, nu nog kijken hoe ik ook al weer me USB-stick bootable krijg voor windows 7 of 8 en dan hopelijk de boel fixen =)
Ik lees nu echter bij de buren dat het wellicht toch verstandig is om een dergelijke harde schijf te vervangen:
http://nl.hardware.info/f...8-na-format-niet-meer-%29
[ Voor 71% gewijzigd door Santee op 22-07-2012 17:15 ]
  • Santee
Ik heb windows opnieuw geinstalleerd, maar helaas geeft de health status nog steeds 36 current pending sectors, alleen de benchmark loopt nu beter, nog steeds redelijk snel omlaag. Ook de error scan loopt iets beter, maar loopt nog steeds vast. Ik probeer me C schijf nog eens te formatten in windows en opnieuw windows te installeren en als dat niet werkt gaat hij RMA.
  • Santee
Update: Azerty heeft hem ook bestempeld als kapot, ik krijg binnen paar dagen een nieuwe =)
Bedankt CiPHER voor je hulp!!
