Overklok probleem, videokaart defect?
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Ongeveer 3 weken geleden heb ik een GA-X48-DQ6, 4x 2GB Reaper PC2 6400 en een Q6600 G0 gekocht.
Dit heeft een paar dagen op 8x400 (3,2GHz) gelopen en ineens kon ik niet meer overklokken, omdat ik niet weet wat er met de spullen gedaan is ging ik ervan uit dat de CPU misschien niet helemaal lekker was, aangezien ik deze relatief goedkoop heb gekocht (€52 incl. stock HSF en verzendkosten).
Op een Asus P5K-E WiFi-AP met 2x 2GB Adata Vitesta EE wou de CPU ook niet overklokken, dus heb ik een Q6600 B3 op het GA-X48-DQ6 bord geprobeerd (Draaide voorheen op het Asus bord op 9x300 (2,7GHz) als ik me niet vergis), dit keer heb ik 'm op 8x350 (2,8GHz) laten draaien, dat ging een tijdje goed tot ik vandaag opnieuw op moest starten.... nu wil hij zelfs niet meer op 9x270 (2,43GHz) draaien :?
Tijdens het POST screen blijft hij hangen bij "Memor" om vervolgens opnieuw op te starten en dan draait alles weer op standaard FSB (Multiplier blijft wel hetzelfde).
Uit ervaring weet ik dat je bij sommige chipsets de PCI-E frequentie iets aan moest passen, maar ook dat heeft niet geholpen.
Nu ik erover nadenk heb ik 1 ding niet veranderd, de videokaart, maar als dat het probleem zou zijn vind ik het vreemd dat ik na het wisselen van de CPU wel kon overklokken.
Ik heb net de G0 op het Asus bord en een andere videokaart overgeklokt naar 8x320 en dat werkt probleemloos, lijkt er toch op dat het de videokaart is.
Voor de duidelijkheid:
GA-X48-DQ6
Q6600 G0
4x 2GB Reaper
Asus 8800GT
Werkte enkele dagen.
P5K-E WiFi-AP
Q6600 G0
4x 2GB Reaper
Asus 8800GT
Wou niet overklokken.
GA-X48-DQ6
Q6600 B3
4x 2GB Reaper
Asus 8800GT
P5K-E WiFi-AP
Q6600 G0
ECS 8800GTS
Draait nu op 8x320 (2,56GHz), dus overklokken met de G0 lukt nog wel.
Overigens heb ik een Corsair HX520 voeding, en de spanningen zijn normaal.
In het andere systeem zit een Recom 600W voeding.
Het geheugen heb ik niet of amper overgeklokt (812MHz was het hoogste, dat zou geen probleem moeten zijn).
Ik zal vanavond de videokaarten even verwisselen en kijken of het probleem daarmee is opgelost, maar ik blijf het vreemd vinden, of is het gewoon toeval dat de videokaart nu moeilijk begint te doen? (Beide videokaarten heb ik nooit overgeklokt).
Het viel me op dat het signaal naar m'n monitor even wegvalt tijdens het opstarten van W7, en dat is gebeurd nadat ik niet meer kon overklokken, nadat ik de B3 op het GA-X48-DQ6 bord had geprikt had ik daar geen last van, nu ik niet meer kan overklokken met de B3 heb ik dat probleem weer. 8)7
Met zoeken ben ik ook niet veel wijzer geworden, een mogelijke "oplossing" werkte ook niet (Spanning van de voeding halen en een aantal keer op de aan/uit knop drukken).
Mijn vraag: Komt het door toeval of past het GA-X48-DQ6 bord bepaalde frequenties/spanningen automatisch aan, en moet ik deze handmatig invoeren?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Bij 4 ram modules moet je je nb voltage hoger zetten.. zo rond 1.3~1.35v als je ook nog je fsb wilt verhogen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • KILLorBE
Dat heb ik nog niet geprobeerd, en ook niet aan gedacht omdat alles goed werkte.
Ik ga vanavond nog het e.e.a. proberen.
  • KILLorBE
NB voltage omhoog heeft ook niet geholpen.
Meen dat 1,25V standaard is, heb +0,125V (1,375V) geprobeerd.
Geprobeerd met 1 en 2 RAM modules.
Andere videokaart.
Ander PCI-E slot.
Extra koeling voor de NB.
Diverse ander spanningen omhoog gegooid.
Heeft allemaal niet geholpen. :/
Wat ik nog ga proberen:
RAM modules apart testen.
Andere geheugen sloten en ander geheugen (Vitesta).
Maar dan moet ik eerst wachten tot ik m'n CF3 ontvang (Heb alleen nog AS2 en ander goedkoop spul), ik kan 1 RAM module er namelijk niet uithalen.... heb een stuk uit m'n Scythe Mugen geslepen omdat die niet paste met de Reapers :D
*EDIT* Ik probeer ook nog een andere voeding (Recom 600W en/of een LC-Power 550W), maar eerlijk gezegd lijkt het me sterk dat het daaraan ligt.
En ik probeer het bord ook nog los op een doos.
En anders kijk ik of ik het Asus bord met de G0 en 4x 2GB Reaper over kan klokken.
Dit is de eerste keer dat ik zo'n moeite heb om iets over te klokken, of om het probleem te vinden.
[ Voor 12% gewijzigd door KILLorBE op 22-07-2012 18:53 ]
