• joordy
  • Laatst online: 09-04 12:15
Goeiemiddag,
ik ben bezig met een systeem te maken, maar helaas wilt die niet booten.
De fans van de gpu, cpu koeler en voeding draaien maar eventjes als ik de aanknop indruk, daarna doen ze helemaal niks meer.
Mijn systeem is;
- Asrock A75m-itx
- AMD II X4 631
- Coolermaster Silent pro M2 420W
- Coolermaster GeminII M4
- Asus hd 6770
en 2 oude WD schijfjes
Wie kan mij hier aub mee helpen ?
Er staat btw nog geen windows op.
  • Xantios
  • Laatst online: 14:05
Klinkt als iets met de voeding of moederbord, ik zou eerst even de standaard testjes gaan doen,
geen harddisk, geen videokaart als je iets onboard hebt, alles er af wat er af kan... en alleen CPU met RAM en PSU testen
Kijk daar eens na, goede kans dat er --iets-- niet goed aan gesloten zit, of wat dan ook...
  • joordy
Hartelijke dsnk, hij doet het !
Moet ik nu gewoon het weer aansluiten ?
  • joordy
Ik heb opnieuw getest, eerst alleen met hdd, geen resultaat. Vervolgens met GPU zonder HDD Helaas ook geen resultaat :(
  • Xantios
Maar als barebone werkt ie wel? ( dus zonder GPU EN zonder HDD) ?
dan heb je goed kans dat je voeding het niet trekt...
  • joordy
Ja, Dat zou jammer zijn. want het is namelijk een hele mooie voeding.
Volgens CM zelf kan die over +12V lijn 32A leveren..
Volgens de psu calculator zou zelfs een 350 watt voeding genoeg zijn... Appart
  • Xantios
het kan zijn dat ie gewoon DOA is, of tenminste dat ie over zijn +12V of zelfs over zijn +15V niet genoeg spanning kan leveren.
zonder GPU en met 1 harddisk werkt het wel? als ie zelfs geen harddisk aan kan duwen dan zou ik sowieso voor RMA gaan...
  • joordy
Nee doet die ook niet.
Kan het niet aan de kabel zelf liggen ?
Ik heb hem gekregen voor me casemod, ik ga maar contact opnemen met marco
  • Termi
  • Laatst online: 02-10 22:46
Test de voeding even los, dit kan je doen door gewoon de start-up pin van de ATX connector met de Ground te verbinden door een paperclip. Werkt de voeding dan is het moederbord defect, ik gok dat het laatste defect is.
  • joordy
Wat is de ground ? De vloer ?
  • Xantios
Zwarte en groene kabeltje op de 24 Pincs connector op je voeding ( die momenteel op het moederbord zit )
Termi schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 16:27:
Waar baseer je dat op? het lijkt te werken als je de voeding aan het bord haakt?
[ Voor 45% gewijzigd door Xantios op 21-07-2012 16:36 ]
  • joordy
Ja dan doet hij het..
Als ik het nu op het moederbord zet draait de cpu fan. ook die van de voeding. Zodra ik er 1 hdd of gpu op aansluit doet die niks meer. kan dit aan de kabels liggen ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zie nergens een OS genoemd worden dus wat dit in vredesnaam in Windows Clients te zoeken heeft is mij een Godsraadsel.
Tik naar de hardware hoek waar je vraag thuishoort.
>> PMG
  • Xantios
joordy schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 16:39:
ding geeft ergens niet de goede of geen spanning op een plek waar ie dat wel zou moeten doen lijkt het,
ik zou voor een andere voeding gaan :+
  • joordy
Welke voeding zou u aanraden ?
  • Xantios
joordy schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 17:48:
zeg maar je hoor! :-)
Ik zou voor een coirsair gaan van minimaal 600 Watt ( Ik neem die dingen altijd HEEL ruim )
Maar dat is echt heel persoonlijk! :-)
  • joordy
Ik heb de voedingskabel die met me behuizing geleverd werd verwisseld met die van Coolermaster zelf. inmiddels start hij op maar de harde schijf nogsteeds niet... GPU wel ..
  • Xantios
joordy schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 18:06:
Dat is wel HEEL appart!
kijk eerst maar eens of ie zo stabiel blijft...
hangt het ding aan een geaard stopcontact? verlengsnoer etc etc?
het is tenminste een interessant stukje elektronica!
  • joordy
Ja , ik heb zelfs in de bios fezeten, toen geprobeerd hdd aan te sluiten, niks ......
Hij staat in een Geaard Verlengsnoer in een niet geaard stopcontact ;)
  • Xantios
joordy schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 18:34:
haak 'm eens direct aan een GEAARD stopcontact, ik vertrouw die voeding nog niet helemaal...
  • joordy
UIteindelijk was het de sata kabel die het niet goed wil doen, hij hangt nu aan de molex connector en doet het perfect !
  • Xantios
joordy schreef op zondag 22 juli 2012 @ 11:39:
Mooizo! :-) Dus concluderend, alles werkt nu?
