[Apache 2.4, PHP 5.4.5, winXP] php5apache2_4.dll laadt niet.
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
Ik word gek, ik heb (denk ik) alles gedaan, en alsnog krijg ik een foutmelding
Ik heb een Windows XP 32bits machine staan. Waarop een oude installatie van Apache 2.2 en PHP 5.2 op geïnstalleerd waren. Deze wil ik updaten. Ik heb meestal gezeik met het installeeren van PHP en nu wilde ik het eens goed doen, met deze handleiding. Dus ik heb de volgende stappen gedaan.
- "Apache 2.4.2 IPv6 and Crypto enabled" gedownload van apache lounge
- "PHP 5.4.5 Thread save VC9" gedownload van php.net
- De PHP Apache module gedownload "php5apache2_4.dll-php-5.4-win32.zip" van apache lounge
- Alles uitgepakt en in de volgende mappen geplaatst:
PHP: C:\Server\PHP54
Apache: C:\Server\Apache24
De PHP Apache module: C:\Server\PHP54\ext
- httpd.conf aangepast en het volgende toegevoegd:
LoadModule php5_module "C:/Server/PHP54/ext/php5apache2_4.dll"
AddHandler application/x-httpd-php .php
# configure the path to php.ini
PHPIniDir "C:/server/php54/"
- Volgende heb ik toegevoegd aan de Environment Variables. Path:
;c:\Server\Apache24; c:\Server\Apache24\bin; c:\Server\PHP54;
- extension_dir in php.ini staat op "C:\Server\PHP54\ext"
Als ik dan httpd.conf wil checken met "httpd -t" krijg ik steeds de foutmelding;
httpd: Sytax error on line 515 of c:/Server/Apache24/conf/httpd.conf:
Cannot load C:/Server/PHP54/ext/php5apache2_4.dll into server: The specified module could not be found.
Ik heb alles al een opnieuw gedownload en helemaal van voor af aan begonnen en dat wilde nogsteeds niet helpen. Ik begin langzaam gek te worden aangezien PHP nou niet echt ondersteuning geeft voor windows machines lijkt het. Wat doe ik in hemelsnaam fout? Wie kan mij uit de brand helpen, alvast bedankt :)
Hallo!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
PHP geen Windows ondersteuning?
Right, vandaar dat je het ook met Azure kunt gebruiken enzo.
Anywaus.
Langzaam opbouwen is het devies.
Eerst de Indiaan uit zn tent lokken, daarna pas PHP in Apache configgen.
Aangezien je nu al in je .conf errors krijgt heb je vermoedelijk daarin al een tikfout staan.
[edit]
Je zegt dat je die guide volgt, maar zo te zien hou je toch een eigen volgorde aan.
Werkt PHP zelf inclusief loaded modules? zie ook de check in de guide zelf.
[ Voor 23% gewijzigd door alt-92 op 21-07-2012 15:44 ]
  • Xantios
  • Laatst online: 17:38
alt-92 schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 15:40:
Anywaus.
Eerst de Indiaan uit zn tent lokken, daarna pas PHP configgen.
Inderdaad, eerst even zorgen dat je Apache GOED werkt ( iets met fail -f /var/log/apache achtig maar dan voor windows ( hoe doet men zoiets onder windows?) hoe dan ook, hou de log in de gaten, en zorg dat apache draait... daarna moet je als het goed is gewoon een kant-en-klaar installer bij PHP weg kunnen halen die 'm zelf configt voor Apache ! ;-)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Tail is er ook voor Windows ;)
  • Yoram
Xantios schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 15:43:
Ja die installer is er dus niet voor windows :/ . Alleen versie 5.2 ofzo en die werkt alleen maar met apache 2.2. Maar ik wil gewoon 5.4 kunnen draaien met apache 2.4. Tikfouten heb ik dubbel op gecheckt, en nog eens. Ik ben al ff aan het klooien, dus ik post niet zomaar iets op GoT. Ik zal eerst eens kijken of ik apache los draaiend krijg, niet aan gedacht.
Hallo!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Onderaan beginnen, net als een pizza.
Eerst die booodem, daarna pas de andere lagen.
  • Yoram
alt-92 schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 15:56:
In mijn TS heb ik opgesomd wat ik allemaal al gedaan heb om zin loze vragen te voorkomen en zoveel mogelijk info te geven. Het is niet precies in die volgorde gegaan zoals in mijn TS, maar zoals die in de handleiding.
Apache werkt gewoon en alsnog krijg ik de zelfde melding.
Hallo!
  • XingV
  • Laatst online: 30-04-2024
php5apache2_4.dll hoort niet in de extension folder, maar:
LoadModule php5_module "C:/Server/PHP54/php5apache2_4.dll"
  • Yoram
XingV schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 16:10:
Kijk hier heb ik wat aan, aangepast EN HET WERKT!! Thanks man :)
Toch wel typisch dat er toch echt in de handleiding staat:
Extract php5apache2_4.dll-php-5.4-win32.zip and copy php5apache2_4.dll to the c:\php\ext directory.
Hallo!
  • XingV
Das dan fout in de handleiding. In de readme in .zip php5apache2_4.dll van Apachelounge staat het correct.
  • Yoram
No shit.. *gaat lezen.
Damn, dat ik die niet gezien heb. Kheb hem nog open gehad die readme. :p
Hallo!
