Defecte voeding
  • HKboy
  • Laatst online: 06-10 22:25
Goedemorgen/middag,
Ik heb gister m.b.v. een vriend mijn PC gebouwd, specs staan onderaan dit topic.
Nu bij het eerste keer aandoen van de PC, kwam er gigantisch veel rook uit, en gelijk de stroom eraf gehaald.
Na het bekijken van wat er fout kon gaan, zagen we dat een bepaald aantal kabels uit de voeding serieuze brandplekken hadden, die in een verloopje naar <volgens mij> de cpu fan/case fan gaat (Stekkertjes linksboven v/d processor socket). Het waren achteraf de foute kabels, er was een 6-pin op een 8-pin aangesloten. Uiteindenlijk de goede kabels erin gedaan, en nu start het systeem wel, alleen de CPU fan blijft uit, en als gevolg schiet het systeem na 2 sec uit en blijft resetten.
De fan probeert wel 1 of 2x te draaien, maar er komt verder geen beweging in.
Dus, is dit een directe fout van de voeding, of is de cpu fan foutief? Of, is de voeding (500W) te zwak? Na de rook zit er wel een kleine brandplek aan de zijkant van de case moet ik erbij vermelden.
Mvg,
Riekelt Goucem
Hardware:
Mobo: Asus P8H77-V LE
CPU: intel i5 3550
GPU: Sapphire Radeon HD 7770
Voeding: OCZ CoreXstream 500W
Overig niet-belangrijk voor dit probleem:
HDD
DVD-burner
PCI wifi adapter.
8GB DDR3
Update 21/07 21:11
Vandaag de voeding en CPU fan vervangen. Alles zit nu wel goed aangesloten, dat is zeker, maar het moederbord gaat nu ook niet meer aan, dus ik vermoed moederbordschade. Een led-lampje op het moederbord gaat wel aan als er stroom op staat.
Het meest vreemde van alles; waarom ging het moederbord gister wel aan, na de rookbui, maar vandaag niet meer?
Ik ga het moederbord ergens anders testen, en anders terugbrengen maandag.
Bedankt voor de reacties :}
[ Voor 16% gewijzigd door HKboy op 21-07-2012 21:12 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 30-10 20:24
Rook betekend dat er iets stuk is, nu moet je uitzoeken wat. :D
Begin maar met een andere voeding.
Wat is/was eigenlijk de reden voor deze topic?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Via de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderdelen uit gaan sluiten. Waar zit die brandplek aan de zijkant van je case precies? Je hebt best kans dat je mobo een beste opdonder heeft gehad. Maar gewoon beginnen met uitsluiten van onderdelen en zien waar je uit komt.
Desktop | Server | Laptop
Gigantiesch veel rook moet ergens als materiaal zijn vergaan.Meestal een condensator die zo rookt.
Die zitten overal,maar ik gok 1 in de voeding zelf. Maar buiten dat is doormeten een goede zaak.Multimeter is nog geen 10 euro bij bouwmarkt en meet alles. Zou beginnen bij de waardes die nu nog uit de voeding komen.
Want in theorie kan er nu van alles kapot zijn.
Op zich is gewoon duidelijk te reconstrueren wat je fout gedaan hebt. Ik denk te veel amp en voltage :F .
Dan kan je ook de gevolgen misschien beter begrijpen?
Ik vraag mij af,waarom die voeding niet af sloeg,en door draaide ?. Een goede voeding slaat dan toch uit,om de cpu te sparen en laat het niet zo ver komen dat het gaat roken .
Daar waar de brandplek is,zit vlak bij nu een onderdeel dat het veroorzaakt en/of er onder geleden heeft heeft.
Zou toch maar even kijken of dat verder geen gevolgen heeft.
Een foto zou interessant zijn ;) .
  • bambinodekat
  • Laatst online: 28-07 10:02
Als je de voeding gaat openschroeven, moet je eerst de condensators ontladen, anders kun je er een stevige oplawaai van krijgen(eigen ervaring).
  • HKboy
Bedankt voor de reacties verder :}
@HellSlave: Diagnose
@Rupie: Direct naast de voeding, maar volgens mij is dat geen brandplek maar decoratie v/d case. Er zit veel zwart/grijs om beide kanten van de roosters, maar niet bij de dichte plekken, als ik het zo duidelijk vermeldt.
