hp 6710b probleem na bios update
  • luc2003
  • Laatst online: 13-10 12:52
wellicht dat iemand mij kan helpen
ik heb hier een hp 6710b, deze gaf aan dat de bios niet goed gefasht was . melding was "Your BIOS failed to complete the update. Please ensure that you follow the correct procedures and try again. This may require two sequential BIOS updates to complete the process."
laptop starte nog wel door naar windows, laatste bios erop gezet en daarna blijft de melding komen
nu kan ik niet meer in de bios komen en de laptop reset iedere keer vanaf de post
wat heb ik zelf al gedaan om mogelijk het probleem op te lossen
-extern toetsenbord gebruikt om in bios te komen
-bios batterij los gemaakt
-accu verwijderd
allemaal geen oplossing, wellicht heeft iemand van jullie een idee
  • dokasensai
  • Laatst online: 21:14
Downgrade je bios update naar 2 versies terug en upgrade daarna weer naar de laatste versie
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Probeer een USB stick te maken met HP bios recovery tool. Info daarover staat o.a. op http://www.bios-mods.com
  • luc2003
Ben bang dat ik niet kan booten van een medium, start niet op van harddisk en na de post reset de laptop weer
ga het wel proberen! Bedankt voor de reacties
  • luc2003
helaas, gaat niet lukken
moet hem helaas te koop zetten voor onderdelen ben ik bang
Heb je hem 2 keer achter elkaar geflashed zoals melding aangeeft?
En met biosrecovery is dit wel op te lossen.
  • luc2003
2 keer achter elkaar geflashed inderdaad , ik zie nergens uitleg staan over de biosrecovery op de site
daarbij kan ik niet eens booten van cd of usb
  • Fairy
Fairy
Kijk hier eens: http://www.bios-mods.com/...ery-by-USB-VERY-IMPORTANT
Je moet een USB stick maken (met de juiste formattering en disk name) en daarop jouw bios zetten die je wilt recoveren. Dit zou moeten lukken.
Pak die "ready made pendrive" en zet daar je biosfiles uitgepakt in. Dan moet het echt lukken.
Laat het even weten als het gelukt is!
[ Voor 14% gewijzigd door Fairy op 24-07-2012 11:03 ]
