Soundblaster live defect?
Mijn vorige systeem was vrij instabiel totdat ik m als server ging inzitten. Ik heb eigenlijk altijd de viper 770 de schuld gegeven van dit euvel.
Tegenwoordig heb ik een nieuw systeem en een aantal componenten meegenomen van de oude: scsi kaart, tv-kaart, geluidskaart.
Mijn systeem is sinds kort ernstig instabiel geworden.
Vandaag eindelijk wat tijd gevonden om uit te zoeken wat de oorzaak is:
met sb-live is systeem instabiel (hangt, meestal geen blauw scherm, beeld loopt vast. Vaak ook: eerst doet de muis het niet meer, effe later loopt het keyboard ook vast en dan zie je ook de netwerkactiviteit op de hub stagneren.
Met sb-live disabled of met sb-live uit systeem draait het apparaat alles stabiel. Met sb-live is het weer een maal per half uur een reboot. Ik heb een oude awe 64 uit de kast getoverd en die doet het wel stabiel, maar ja, die 64 hoort bij een ander systeem.
BTW ik heb alle kt7faq truukjes geprobeerd, heeft niks geholpen
Mijn vraag is ondanks dit lange verhaal simpel: hoe kan ik vaststellen of de live definitief defect is.
En mocht het zover komen dat ik wat anders moet aanschaffen: iemand DE suggestie?
Oh ja, mijn specs:
win2k sp1
abit kt7 raid
duron 700@900
256 mb
ibm 30 gb 7200 rpm hd
adaptec 2940au
plextor 4220
pioneer dvd105
asus 7700 pure 32 mb, det 6.50 / 7.58 / 11.01
sb live value met lw3 of de win2k drivers (en nu dus awe64gold)
3com 905c
oh ja
het probleem was op de oude machine te reproduceren onder win98 EN linux!
Wow, duidelijke probleemschetsing, dit lijkt mij duidelijk... andere geluidskaart erin frotten.. klaar.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
heeeeeeej,dit komt me bekend voor :)
die gare sb-live van mij (200 piek!!!) werkt hibernating tegen in winME wegens incompatible emu10k1 driver en verder werkt line out 1 niet onder winme en win2k en me systeem befriest bij overclocken altijd als me soundblaster een geluidje moet afspelen, als ie in windows post, dan komt dat riedeltje en dat begint dan en hij naait vast :(
En me muis(microsoft intellimouse-explorer usb) liep ook soms zomaar vast... , vooral na standby en andere dingen als dat.
Ga ook ff testen met geluidskaart uit ;
JayGTeam (213177)
probeer dit eens:
sblive in slot 4 , gooi je io-voltage naar 3.2, zet je PNP-OS op disabled en disable de sb-emulatie.
dit hielp bij mij! :|
|:) problemen met abit moederboarden post naar
alt.comp.periphs.mainboard.abit :)
Op dinsdag 27 maart 2001 16:30 schreef ajkn het volgende:
probeer dit eens:
slot en io voltage ga ik testen
sb-emulatie kan ik volgens mij niet disablen
heb in bios de optie niet
en onder win2k kan ik het nie vinden
Op dinsdag 27 maart 2001 16:38 schreef diakula het volgende:
ja maar het probleem is niet abit gerelateerd: mijn server bevat een asus p2b bord en daar had ik het ook
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
IRQ problemen?
  • PsYgHo
  • Laatst online: 01-11 23:41
heb ook de live in mijn p2b-f gehad, no problems, zat toen verder een viper 550 in adaptec 2940au scsi, tv kaart, udma 66 controller, 3com 10/100 netw, isa tape acc kaartje.. dus wel vol suysteem, rock stable
lijkt me dat jouw kaartje niet helmaal lekker is helaam geien je probleem omschrijving.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
lijkt mij duidelijk
je hebt het in 2 systemen getest en beide instabiel als de SB live! erin zit.
zonder SB live! eruit, en andere kaart erin en lopen.
dus simpele conclusie SB live! is defect.
dus snel even ruilen in de winkel en dan snel verder tweaken
Op woensdag 28 maart 2001 12:51 schreef elmo22 het volgende:
lijkt mij duidelijk
resteert het tweede deel van mijn vraag:
wat voor kaart dan?
ik heb het wel even gehad met de sb-familie
of zijn de latere live kaarten heel veel beter/ anders
en wat zijn de alternatieven?
  • Rico
  • Laatst online: 03-11 13:30
Rico
Wie dit leest is gek....
Is een bekend probleem.
VIA chipset met de 686A en 686B southbridge hebben problemen met de SBLIVE.
De SBLive doet aan busmastering en hij krijgt dan problemen met de busmatering van de via chipset.
Ga maar een grote bestanden van de ene hd naar de andere copieeren of van je cdrom naar je hd. En dan bedoel ik bestanden van 200mb of groter.
Dan zal je systeem ook gaan hangen. Vaak wordt dan je scherm ineens zwart.
Is niks anders aan te doen dan SBlive eruit en andere kaart erin.
En eventueel wachten op andere drivers.
Ik heb hetzelfde probleem hier. Heb nu de onboard sound aan en geen problemen meer.
Maar het is inmiddels bekend dat de SBlive een soort ruis op het busmasteringkanaal gooit. En dan krijg je hangers.
Hopelijk is het zo wat duidelijker
Op dinsdag 27 maart 2001 16:21 schreef AaroN het volgende:
For all those getting BSOD with SBLive and WinME
1) Go to Device Manager and disable SB16 Emulation under Creative
Miscellaneous section.
2) Using Regedit edit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Creative
Tech\DeviceInfo\PCI\VEN_1102&Dev_0002
Add a new String called MMX and give it a value of 1.
