Electra in tuin.... Ik zit vast
  • CeesKees
  • Laatst online: 16:39
CeesKees
I rest my Kees
Tweakers....
Ik ben electra in de tuin aan het aanleggen, met de kabels die er al lagen...
Mijn vaste spanning op de stroompunten dat is geen probleem, die werken allemaal.
Maar dan.. er is een geschakelde kabel. Die kabel heeft het gedaan en schakelde een lamp op mijn schuur, en een lamp voor mijn de achterdeur in.
Toen ik de schuur heb gesloopt, heb ik ook de lamp van de schuur gehaald en helaas niet goed opgelet hoe deze was aangesloten.
Wat ik nu heb is het volgende:
Kabel 1 = vaste spanning, Bruin, Blauw, Groengeel... Als ik mijn multimeter er tussen zet, geven Blauw en Bruin 220v.
Kabel 2 is geschakelde kabel voor tuinverlichting.
Ik wil met deze kabel 1 bestaande en 4 nieuwe lampen kunnen aan- en uitzetten van binnen uit. Deze kabel zit al in de grond en heeft ook al een lamp aangesloten die het heeft gedaan.
Met de schakelaar aan gebeurt het volgende:
Kabel 1 blauw + kabel 2 rood = 230v
Kabel 1 blauw + kabel 2 zwart = 230v
kabel 1 blauw + kabel 2 grijs = 230v
Met de schakelaar uit is dit het geval:
Kabel 1 blauw + kabel 2 zwart = 0v
Kabel 1 blauw + kabel 2 grijs = 230v
Bij bruin en geel/groen op kabel een met een willekeurige van kabel 2 gebeurt er niets.
Wat wil ik: Ik wil dat ik mijn schakelaar kan omhalen, zodat het bestaande ligt gaat branden, en ik andere kabels hierop kan aansluiten zodat ook deze ligt gaan geven...
Hoe dit nu aan te sluiten?????
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • RoricNormannum
  • Laatst online: 27-04-2025
eeeuh dit in wetenschap en levensbeschouwing?
volgende keer svp een Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/icon_hand.gif Topic Report plaatsen, en niet in het topic zelf reageren :)
[ Voor 70% gewijzigd door gambieter op 20-07-2012 17:51 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ik zie niet in wat dit met Wetenschap of Levensbeschouwing te maken heeft. Er zijn twee mogelijke forums waar dit in zou kunnen, Elektronica en Stuffis Generalis. Laten we Elektronica eerst proberen, en het aan de lokale mods overlaten of dit toch weer elders hoort :)
WL >> EL
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Zo te zien is kabel 2 er eentje uit lang vervlogen tijden, waarin groen de fasedraad was, rood de nuldraad en grijs de aarddraad.
Trek je schakelaar eens open: als je daar dezelfde draden aantreft is het makkelijk, en anders moet je eens meten tussen rood en groen: als je de schakelaar uit zet, zou je daartussen geen spanning meer mogen meten..
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
ik heb geen spanning tussen rood en zwart op kabel 2
in geen van de situaties
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
wikipedia installatiedraad
Op je "vaste"aansluiting zou bruin dus fase, blauw nul en geel/groen aarde moeten zijn.
Op je tuinverlichtingskabel zou rood nul, zwart schakel en grijs aardedraad moeten zijn.
Mijn advies, haal de spanning eraf en meet welke draden zijn doorverbonden i.p.v. de spanning te meten.
Hoe het dus zou moeten zijn is:
vast > tuin
blauw > rood (nul)
bruin > zwart (fase/schakel)
geel/groen > grijs (aarde)
  • Techneut
Versta me goed, het is niet mijn bedoeling om denigrerende opmerkingen te maken. Maar dit is heel elementaire techniek, als zelfs dat boven je pet gaat, dan is het levensgevaarlijk voor je om hiermee verder te gaan. Althans in je eentje, roep tenminste iemand er bij die er verstand van heeft. Hier op dit forum zijn er genoeg, maar ik bedoel echt fysiek erbij.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Met ^^, en mocht het toch werken zie ik over een week opeens een topic 'mijn aardlek vliegt er een aantal keer per dag uit, waar kan dit aan liggen' topic.
Electra is niet heel moelijk, maar als je er niet zelf uit kan komen is het tijd om er iemand bij te halen die je er bij helpt.
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Op basis van de info die TS geeft is niet met zekerheid vast te stellen welke draad welke functie heeft, hooguit dat er tussen bepaalde draden een geschakelde spanning aanwezig lijkt te zijn. Wel is er met zekerheid vast te stellen dat het aangesloten is op een manier die niet correct is.
Bedenk wel dat bij problemen (schade, brand, letsel) de verzekering ondeugdelijke electra als eerste excuus aangrijpt om niet uit te hoeven keren. Officieel mag je kabel 2 trouwens sowieso niet meer gebruiken, aangezien die nog de oude kleurcodering heeft. Dat is toegestaan voor een bestaande situatie, maar ga je eenmaal werkzaamheden aan de installatie verrichten dan moet je het volgens de huidige normen opleveren.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
Jullie hebben gelijk.
Ik ga een specialist inschakelen.
Ik leg het probleem ook niet helemaal juist uit, maar zelfs dan is er lastig uit te komen.
Mocht ik weten hoe het zit, dan zal ik het hier ook posten.
  • Jim423
  • Laatst online: 23:35
Verstandig. De lampen moeten waarschijnlijk zo aangesloten worden als 3xhaas zegt, wat ik wel nog wil toevoegen; zet alles achter een 30mA aardlekschakelaar, in dit geval vraag dit aan de elektricien. Vind ik altijd wel zo veilig met stopcontacten in de tuin :)
