Probleem met opstarten ( sata pots Not Present )
Hallooo !
Ik heb na een paar uur eindelijk me computer aan de praat gekregen, nu heb ik alleen problemen met windows opstarten.. Als ik de computer aanzet gebeurd het volgende:
[IMG=http://img191.imageshack.us/img191/3299/dsc00521l.jpg][/IMG]
Heb al uren lopen googlen zonder resultaat..
Alles werkte prima tot dat ik me voeding en videokaart ging vervangen, als ik in me bios kijk staat er bij alle 4 de SATA Ports Not Present.. denk dat dit er wel iets mee te maken heeft, heb 2 sata ports in gebruik, 1 voor me HDD en andere voor Dvdrom, heb ze al verwisseld met de andere 2, dit helpt dus ook niet :(
[IMG=http://img821.imageshack.us/img821/2756/dsc00531vb.jpg][/IMG]
Alvast bedankt voor de reacties, en excuses als ik dit op de verkeerde forum heb gepost :o
  • Bioman
  • Laatst online: 03-10 20:49
Loop nog eens alle stroomconnectoren na, en kijk of ze allemaal goed vast zitten. Verder zie ik dat je systeem tijd gereset is. Als je die goed zet, staat het er dan nog correct na een herstart?
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 30-09 02:27
itsalwaysme
Graast voor DB
zoals in je andere topic al gezegd werd, mobo batterij toevallig leeg? en alles gereset?
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
Bedankt voor je snelle reactie Delibel :)
Heb alles goed nagekeken en alles zit vast zoals het hoort, Heb ook de tijd ingesteld, deze blijft na een restart gewoon staan zoals ik hem had ingesteld, Maakt het uit bij de power kabels welke je erin doet, ik heb in me HDD de laatste van het gehele snoer erin gedaan :o
Itsalwaysme, hoe weet ik of de batterij leeg is ??
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Je hebt meestal meerdere controllers.
Je hd's aansluiten op de hoofd sata controller, meestal 4 of 6 sata.
Je hebt ook nog meestal 2 of 4 extra sata(andere controller), deze niet gebruiken tenzij het echt nodig is.
Controleer dus in de bios of deze aan staan.
  • itsalwaysme
itsalwaysme
Graast voor DB
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2012 @ 14:17:
stekker uit je pc laten, een aantal minuten wachten stekker er weer in en dan kijken of de klok in het bios nog steeds goed staat. Zoniet, dan is je batterij leeg. En dat zou ook betekenen dat je bios instellingen verwijderd zijn.
