• plekwebber
  • Laatst online: 08-10-2025
Na 8 jaar wordt het tijd om mijn laptop te vervangen, en ik heb m'n oog laten vallen op de N76 serie van ASUS.
Momenteel zijn deze leverbaar met max 8 Gb, maar ik kan me voorstellen dat ik in de toekomst er nog eens wat meer in wil steken. Alleen de site van Asus stelt:
"DDR3 1600 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 GB SDRAM"
Misschien een domme vraag maar houd dat in dat een setje 8 GB SO DIMM niet gaan werken in deze laptops?
  • PilatuS
Zoek op welke chipset op het moederbord van de laptop zit. Als de chipset 8GB modules ondersteunt is de kans erg groot dat het gewoon werkt.
Je moet zoeken wat de processor ondersteunt:
http://ark.intel.com/products/64899/
Heel erg veel, dus. Al heb je kans dat 2x 16GB niet gaat werken en 4x8GB wel. Dat lijkt mij behoorlijk triviaal...
  • plekwebber
Ok, 4x 8GB gaat vast niet werken, daar er maar 2 socket's inzitten. En verder zit het systeem met z'n Ivy Bridge (HM76) en core i7 toch aardig aan de top van wat er momenteel te koop is.
Persoonlijk lijkt me dat een dergelijk systeem beter in balans zou zijn met 16GB.
Waar het mij alleen om gaat is dat ASUS zelf zegt dat er niet meer als 8GB in kan, ofwel max 2x4GB. Athans zo lees ik het.
Voor nu is de 8GB voor mij ook wel genoeg, maar wie weet wil ik er over 2 jaar toch wat meer in hebben. Ik zou graag wat zekerheid willen hebben of dat kan, voordat ik ruim 1100 euro aan dit systeem spendeer.
  • Bpje
  • Laatst online: 17-11 20:46
Ik zit met de zelfde vraag, op de website van Asus staat
max 8gb bij een geheugen fabrikant kwam ik een upgrade
setje tegen voor 2x8gb.
  • Bpje
Ik heb contact gehad met Crucial.
Thank you for contacting Crucial. The ASUS N76VZ has been tested with our memory to internally max at 16GB. We have to specifically test each make and model with our memory to insert it into our system and we find that some models can go past the manufacturer's set limit.
dus 16gb kan, als ik het er in heb zitten zal ik nog een keer posten.
[ Voor 7% gewijzigd door Bpje op 21-08-2012 11:51 ]
Iemand van notebookreview heeft dit pricewatch: Corsair Vengeance CMSX16GX3M2A1600C10 in de n56 werkend gekregen. Verder weet ik er niet veel van, maar je zou dit kunnen proberen.
  • Bpje
Had natuurlijk de link even moeten posten.
Crucial asus N76VZ upgrade
  • Bpje
Uiteindelijk ander geheugen gekocht en het werkt prima.
ik heb de asus N76vz nu met 16gb
  • JDDD
  • Laatst online: 08-06 13:29
Hallo Bpje,
Welk geheugen heb je in je systeem.
Ik wil mogelijk ook een N76 kopen en gelijk uitbreiden.
  • Bpje
Weke precies weet ik niet meer maar dit zijn de specs:
Memory
Type DDR3
Size 16384 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 798.9 MHz
CAS# Latency (CL) 10 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 10 clocks
RAS# Precharge (tRP) 10 clocks
Cycle Time (tRAS) 27 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 38 %
Total Physical 16 GB
Available Physical 9.75 GB
Total Virtual 32 GB
Available Virtual 24 GB
