Bose 2.1, Nieuw en veelste harde bass op amper harde volume.
  • JinShepard
  • Laatst online: 20-09 14:25
Zoals de topic al suggereert, wij hebben de Cinemate GS systeem gekocht, 3 weken geleden.
Wat ons al vanaf het begin opviel was dat de bas heel hard was op lage volume, het vreemde is dat de achtergrond bas het gene wat hard is, als je denk (bv ontploffingen) is het niet harder, maar als ze lopen te praten in een kelder hoor je op eens een mega bas. Zet je de volume harder dan lijkt het niet mee te gaan in volume. Ik heb geen idee meer wat ik er aan kan doen.
Ik heb een monster optische kabel(nieuw)
De kabel is op de tv aangesloten en daar heb ik hem ingesteld als externe geluidsbron, en de tv zelf, het geluid is uit.
De knop aan de achterkant is uiterraard helemaal uit van de bas module
Ik heb geen idee meer.. iemand anders die dit herkent of kan helpen?
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
Op de cinemate is het geluid, afgezien van de basregelknop op de achterkant van de subwoofer, niet aan te passen, blijft over dat er misschien in de tv een optie aanstaat die ervoor zorgt dat de bas extra versterkt wordt, terwijl dit niet zou moeten. Je zou daarvoor even in het menu van de tv kunnen kijken. De bekabeling sluit ik uit, deze geven het signaal alleen door en voegen niets aan het geluid toe.
Blijft tussen twee haakjes wel zo dat de Bose apparaten er wel bekend om staan dat de nadruk sterk ligt op de lage tonen, dus het zal wellicht altijd wat ongenuanceerd blijven klinken. Het is echter wel vreemd dat het alleen lijkt op te treden bij bepaalde situaties, kun je de Bose soms eens testen op een andere bron?
  • JinShepard
Ik ga het inderdaad morgen ochtend proberen, aan te sluiten op de DVD zelf ipv de TV. We waren verrast omdat in de winkel, toen ze de bas uitzetten ook weg was, wellicht dat het komt omdat het een grote open ruimte was ipv een kamer als hier, maar nog..
  • JinShepard
Helaas geen andere mogelijkheid om ergens in the pluggen, de DVD-Blueray heeft alleen Digi of Optische coax kabel, niet die wij hebben ... Het zijn idd de lage tonen, bij ontploffingen enzo hoor je bijna geen enkel verschil, maar zoombas wel ><
Je moet hem harder zetten wil je de juiste balans vinden maar de buuren ( oude flat ) kan dat niet, meh! Misschien moet ik een goede anti trilling matje vinden ofzo, zou alleen ff niet weten waar je dan kan vinden.
  • Robbio85
  • Laatst online: 15:22
Als ik jou was zou ik eens experimenteren met de plaatsing van de subwoofer. Probeer hem eens op een andere plaats in de kamer neer te zetten. Als er een basreflexpoort aan de achterkant zit, probeer dan de subwoofer eens een paar centimeter van de muur af te zetten.
Basgerelateerde problemen hebben vaak te maken met de plaatsing van de speakers (of de subwoofer in jouw geval).
Zelf heb ik ook dit soort problemen gehad (ik heb wel een ander kaliber subwoofer). Vanaf mijn luisterpositie was er amper bas te horen bij explosies e.d. Als er dan zo'n achtergrond geluid afspeelde hoorde ik het wel goed. Als ik aan de eettafel ging zitten werd ik bijna weggeblazen. Opgelost door de sub een nieuw plaatsje in de kamer te geven.
[ Voor 31% gewijzigd door Robbio85 op 20-07-2012 15:45 ]
  • vosss
  • Laatst online: 29-09 10:11
zullen we dit soort reacties maar even achterwege laten?
Bose trollen is zooooo 2001...
[ Voor 77% gewijzigd door teacher op 21-07-2012 10:44 ]
  • JinShepard
Robbio85 schreef op vrijdag 20 juli 2012 @ 15:43:
We gaan het proberen, het wordt een kunst want het is een kleine huiskamer met weinig ruimte. Ik heb trouwens nog even geinformeerd bij de onderbuuren, die hoort het niet, echt bizar. We hebben tot nu toe elke film of serie altijd een W T F moment heh.
Kweet niet wat de troll reactie was, maar ik vind het geluid tot nu toe veel mooier en helderder dan we ooit hebben gehoord.
  • teacher
  • Laatst online: 22:05
teacher
Dysgaf!
Het gebruikekelijke ...
Wat je zou kunnen proberen, is om de poort(en) van de sub unit dicht te stoppen met een stuk schuimrubber oid.
Wise enough to play the fool
  • JinShepard
We hebben wat geprobeerd met verschillende plekken in de kamer en de uitkomst is echt.. BIZAR, het lijkt wel of er zone's zijn in de kamer die extra bas produceerd, zet je hem op plek A dan is plek B stil maar plek C veel bas, zet je hem op plek B dan is C weer stil maar A weer hard.. de sweetspot hebben we wel gevonden maar hij staat nu op een zeer vervelende plek, maar ja kan niet anders !
Bedankt elk geval voor de hulp!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:43
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
de ruimte zelf kan ook voor problemen zorgen.
Veel kale muren? of ramen?
Geluids dempende decoratie of gordijnen kunnen ook een flinke impact hebben namelijk.
  • JinShepard
Hmm dat ligt er aan wat kaal is, alle muuren heeft minimaal 1 decoratie, de grootste muur heeft dan nog de bank staan, ik kan wel iets in elkaar flansen in photoshop om de layout te laten zien, maar ik weet niet of dat nut heeft?
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
Decoratie aan de muren , tapijten enz hebben op basproblemen weinig invloed. De vorm van de ruimte bepaalt bijna alles.
De subwoofer crawl ( dacht ik toch dat het zo noemt ) valt eens te proberen. Waar je muziek normaal luistert , je sofa bijvoorbeeld , daar haal je de zetel weg en zet je de subwoofer. Vervolgens kruip je eens rond in de kamer , hou je hoofd iedere keer even hoog ( op handen en voeten bijvoorbeeld ) , zet een nummer met regelmatige bassen op herhaalmodus en luister waar je bas het zuiverste/natuurlijkste klinkt. Daar zet je de subwoofer best neer in jouw kamer. Dat is de plaats waar je je subwoofer moet zetten voor het beste geluid. Zet je zetel op zijn plaats terug en normaal gezien moet je dan je meest ideale geluid hebben.
Er kunnen naargelang jouw ruimte meerder goede plaatsen zijn. Na de beste locatie voor je subwoofer gevonden te hebben , dan pas begin je met EQ aanpassingen enz...
[ Voor 0% gewijzigd door MPAnnihilator op 28-07-2012 20:24 . Reden: typo ]
Mijn Specs
  • curkey
  • Laatst online: 07:52
Het klinkt bijna als een soort loudness functie die aanstaat, welke een sterker effect sorteert naarmate het geluid zachter is.
Ik ken de Bose niet, maar misschien is het een optie om de equalizer op flat te zetten en alle effecten uit, en dan een voor een een functie activeren tot het effect optreedt?
