HTPC: Check
  • BobbyDgtl
  • Laatst online: 26-08-2024
Ik wil een HTPC samenstellen. Lijkt dit deftig? Zijn er dingen die ik ben vergeten? Kan het beter voor ongeveer hetzelfde geld?
Alvast bedankt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus F1A75-M€ 68,56€ 68,56
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 138,-€ 138,-
1Zalman HD503€ 182,14€ 182,14
1Logitech K400 Wireless Touch Keyboard€ 29,50€ 29,50
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 33,95€ 33,95
1Kingston HyperX Blu KHX1600C9D3B1K2/4GX€ 26,45€ 26,45
1AMD A6-3500 Boxed€ 61,95€ 61,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 540,55
  • VERNederlander
  • Laatst online: 24-11 15:51
Een opmerking waar ik zelf geen antwoord op heb. Ik zie dat je de standaard koeler van amd wilt gaan gebruiken, alleen past deze wel in de gekozen behuizing? Anders kun je eens kijken naar bijvoorbeeld een Scythe Big Shuriken, wat een lage koeler is.
Als je kleiner wilt, kun je nog een mini-itx bord en kast nemen, maar dat had je neem ik aan zelf ook al wel bedacht.
  • jaapsander
  • Laatst online: 26-11 21:12
jaapsander
Behuizing is natuurlijk persoonlijk, maar dit is wel een complete kast incl display en afstandsbediening. Alleen is hij wel erg groot (let even op de maten of hij gaat passen, vooral in de diepte).
Verder is de p4 CPU voedingsstekker van die bequiet niet zo lang, ik weet niet hoe het in die behuizing zit, maar bijvoorbeeld in een Antec Fusion remote (vergelijkbare omvang) is het erg krap. Kun je oplossen door http://www.highflow.nl/aa...4-verleng-kabel-20cm.html voor een paar euro te bestellen.
Op de site staat dat er 2x 80mm fans zijn meegeleverd, maar voor de geluidsproductie zou ik toch 2x 12cm fans installeren. Goede hiervoor zijn pricewatch: Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm die je dan op het moederbord aan kan sluiten en het toerental laat regelen in het bios.
Overigens is een stock AMD koeler platter dan een Big shuriken dus dat gaat wel passen ;) Bovendien is deze kast behoorlijk groot dus er is ruimte zat.
Verder heb je een prima combi van MB, CPU en geheugen.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 10-11 16:09
Wat betreft behuizing ben ik zeker wel gecharmeerd van deze zalman.
Bij mij is uiteindelijk de keuze gevallen op de LC-16 van Silverstone (zie http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=81&area=en ), maar het was een close call.
Worden voor zover ik kan terug vinden alle2 met de iMon Pad remote geleverd.
iRacing Profiel
  • BobbyDgtl
jaapsander schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 15:57:
Ik ging in feite die 2x80 gebruiken voor outtake, en een 120mm gebruiken voor intake. Beter die 2x80 niet gebruiken en daar ook een 120mm voor gebruiken? Dus 1x120mm intake en 1x120mm outtake?
Merci voor de tip van de verlengkabel, ga ik zeker doen. Ik vind hem precies wel niet op pricewatch. Eens kijken of ik hem bij Azerty kan vinden aangezien alles van daar gaat komen.
Edit: http://azerty.nl/8-1549-3...om-atx12v-4-pin-p4-c.html
Is dit de juiste?
Is deze htpc snel genoeg voor 3D?
Alvast bedankt voor de hulp!
[ Voor 5% gewijzigd door BobbyDgtl op 19-07-2012 16:42 ]
  • BobbyDgtl
1Startech 8in ATX12V 4 Pin P4 CPU Power Extension Cable€ 3,87€ 3,87
2Nexus 120MM PWM Series Real Silent Case Fan, 120mm€ 5,-€ 10,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 554,42
Het gaat misschien deze case worden:
pricewatch: Silverstone Grandia GD02B-MT
Zal ook geen probleem zijn veronderstel ik?
[ Voor 3% gewijzigd door BobbyDgtl op 19-07-2012 16:47 ]
  • jaapsander
jaapsander
Nee 3D is geen probleem voor bovenstaande config. Niet helemaal meer relevant aangezien je een ander kast hebt uitgekozen, maar die casefans kun je prima beide als intake laten fungeren (veel beter dan 1 out en 1 in) door de overdruk in de kast verdwijnt de warme lucht wel.
Die 4 pins CPU stekker is inderdaad de goede.
