Processor klokt zichzelf automatisch terug
  • nouwnouw
  • Laatst online: 30-07 19:25
Hallo medetweakers, ik zit hier met een probleempje
ik heb mijn phenom 1090t 3.1 ghz overgeklockt naar 4 ghz. deze loopt volledig stabiel onder de zwaarste games op max 60graden.
na elke startup van mijn pc is de processor weer teruggeklockt naar 3.1 ghz.... weet iemand hier een oplossing voor?
Mvgr. Rick
Hoe klok je dat ding dan over? In het bios of in het OS?
  • nouwnouw
in de bios door de multiplier te verhogen en het voltage
En dan afsluiten met f10?
Heb je al die energiebesparende automagische terugklokopties ook uitgezet?
  • nouwnouw
ik zal het nog een keer checken maar denk het wel
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je kan eens kijken wat er gebeurd, als je de multiplier verlaagt en de HT bus verhoogt. Daar heb je namelijk meer aan bij een overclock terwijl de CPU koeler blijft; van en naar het geheugen gaat alles dan ook sneller ipv alléén de CPU.
Ik ben de laatste jaren vooral van Intel, dus weet niet of de HT bus over te clocken is, maar lijkt me wel.
  • nouwnouw
bedankt voor de tip, maar dit is niet echt een antwoord op mijn vraag
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Duurt de BIOS-POST ook langer dan gebruikelijk ten opzichte van wanneer je niet overklokt?
In dat geval heb je misschien je overklok te hoog staan, ik heb dat gezeur ook als ik mijn E8400 een trap geef naar 4Ghz.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • nouwnouw
nee, deze duurt niet langer
  • Lip
Lip
En als je je multiplier 2-3 trappen naar beneden gooit, is het dan weg?
EDIT : En de specs van je PSU?
[ Voor 19% gewijzigd door Lip op 18-07-2012 22:16 ]
  • nouwnouw
zal eens kijken
  • nouwnouw
ik heb hem opnieuw opgestart en nu heeft die het niet meer, misschien had het iets te maken met msi afterburner die ik zojuist had verwijderd
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 03-10 15:14
dat is puur omdat je dan niks doet, om stroomverbruik te verminderen clocked hij hem dan terug naar de ±1 ghz omdat het dan op dat moment niet nodig is om zo'n hoge kloksnelheid te gebruiken.
of zie je dat in de BIOS?
[ Voor 7% gewijzigd door w4v3g0d op 18-07-2012 22:19 ]
  • nouwnouw
nee, zodra ik mafia 2 opstarte draaide hij ook maar op 3.1 ghz
  • RobinHood
RobinHood
Hij kan games ook wel op een of andere rare multiplier draaien, maar, vaak alleen met lichte games. Mafia II hoort ie wel op max. te draaien.
  • koekwau5
  • Laatst online: 18-09 13:36
Onthoud je PC de tijd wel goed na elke reboot?
Zet hij de instellingen van je gehele BIOS terug of zet hij alleen de pagina van de overclock settings terug?
Probeer anders eens een BIOS flash van de laatste BIOS. Misschien knapt hij hier van op.
  • nouwnouw
hij onthoud gewoon alle settings van de bios, de laatste bios staat er al op
  • koekwau5
De waardes blijven staan maar toch blijft hij aangeven dat hij op 3.1Ghz draait als ik het goed begrijp?
Download eens CPU-Z en kijk eens welke waarde hij daar aangeeft.
http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.61-64bits-en.zip
Ik draai namelijk op een tijdelijk bakkie (Intel Core i5-750 @ 3.33Ghz + Intel DH55PJ) en alleen CPU-Z laat de juiste snelheid zien.
Everest, CoreTemp, RealTemp, etc geven allemaal verkeerde informatie.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZDFoB.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door koekwau5 op 18-07-2012 23:11 ]
  • nouwnouw
daar zegt die zelfs dat die op 4444 mhz draait
  • w4v3g0d
druk je wel op F10 ipv. ESC?? :P
  • koekwau5
Kan je de settings uit je BIOS eens posten?
Multiplier
FSB
etc.
En de waardes van CPU-Z? Hoe berekend hij de 4444Mhz?
  • nouwnouw
core speed; 4444.45 MHz
multiplier x20
bus speed 222.2 MHz
HT link 2222.3 MHz
dat is van cpu-z
  • koekwau5
En die van je BIOS?
Edit: Ik zie dat je CPU ook iets heeft als AMD Turbo.
Indien je dit nog ingeschakeld hebt staan, schakel deze eens uit.
Schakel ook alle energie besparing opties uit. Deze clocken je CPU vaak ook lager / hoger wanneer nodig.
[ Voor 85% gewijzigd door koekwau5 op 18-07-2012 23:41 ]
  • nouwnouw
oc manual
cpu freq 200mhz
pcie freq 100mhz
alles disabled waar ik niets aan had
multiplier manual
cpu multiplier x20 4000mhz
cpu voltage 1.525v
nb freq x10 2000mhz
cpu nb voltage 1.1750 v
ht busspeed auto
ht busswidth 16 bit
  • koekwau5
zet die HT busspeed eens vast ipv op auto.
kijk daarna nog eens in CPU-Z.
  • nouwnouw
oke
  • nouwnouw
op hoeveel mhz moet ik hem zetten?
  • Reepje
ik vind deze klok heel hoog, en sta paf dat die dan ook maar 60 graden is, wat voor koeling heb je?
voltage over cpu is erg hoog...
ik denk dat die dit gewoon niet aankan en zich terugklokt naar veilige waarden, dat zie je wellicht niet meteen terug via de verschillende programmas, maar na een nieuwe opstart wel.
  • nouwnouw
de maximale voltage is 1.550 v wat die aankan.
kwa koeling maak ik gebruik van een cosmos 2 case met daarin een v8 koeler die op max koelt en 11 120mm fans. en 1 grote 200mm fan
  • koekwau5
@Reepje, 4Ghz is niks.
@Nouwnouw, welke waardes heb je? Ik moet even weten wat hij laat zien en hoe hij dat evt. berekend.
  • nouwnouw
200 tot 2600 met stappen van 200 gaat die omhoog
  • koekwau5
Merk AMD
Productserie Phenom II X6
Type 1090T
Eerste prijsvermelding dinsdag 13 april 2010
Technische Specificaties
Socket AM3
Thermal Design Power 125W
Snelheid 3,2GHz
CPU Core 6-Core
Bus snelheid HT-Link 2000MHz
pricewatch: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Zet hem eens op 2000Mhz om te proberen.
  • nouwnouw
nog steeds 4444 mhz
  • koekwau5
Hmmz ... vreemd.
Probeer eens te overclocken in stapjes van 200Mhz.
3.4Ghz, 3.6Ghz, etc.
Eens kijken of hij dat wel vast kan houden om te zien of je niet over het max van je CPU icm Vcore zit.
Ik heb alleen geen kaas gegeten van Vcores met een AMD, hier kan ik niks over kwijt.
Iemand die dit een beetje weet?
[ Voor 25% gewijzigd door koekwau5 op 19-07-2012 00:01 ]
  • nouwnouw
mar ik heb nu nergens last meer van ineens. de cpu blijft lekker op 60 graden draaien tijdesn gaming en bij het opstarten doet die ook normaal :D normaal zonder applicaties zit die op 36c
[ Voor 18% gewijzigd door nouwnouw op 19-07-2012 00:02 ]
  • koekwau5
Keurig.
Hoe heb je trouwens je PC qua stroomvoorziening aangesloten? Op een stekkerdoos of rechtstreeks in de muur?
Kennis heeft wel eens gehad dat zijn stroom slurpende game machine op een goedkoop stekkerblok zat die de PC deed vastlopen, BSOD's en BIOS resets meegaf.
Rechtstreeks op de muur geprikt en niks meer aan de hand.
  • nouwnouw
gewoon rechtsstreeks op de muur, doe ik altijd met duurdere spullen eigenlijk. alles zit trouwens aangesloten op een voeding van coolermaster die 750watt tot 900watt kan geven :)
  • koekwau5
Dan zal het daar ook niet aan liggen. Je voeding is ook meer dan prima.
Jammer dat we niet de echte oorzaak hebben kunnen achterhalen maar mooi dat hij iig zijn instellingen onthoud.
Wat ik je nog wel ff aanraad is om te testen of je Gflops met LinX wel stijgen om te kijken of je overclock ook daadwerkelijk iets doet.
LinX: http://www.xtremesystems....-simple-Linpack-interface
Edit: en meteen een mooie stabiliteitstest ;)
[ Voor 5% gewijzigd door koekwau5 op 19-07-2012 00:13 ]
  • nouwnouw
hoe kan ik dan zien of ik prestatiewinst heb?
  • koekwau5
Door eerst terug te clocken naar stock (3.2Ghz) en te testen, en daarna terug te zetten naar 4Ghz en nogmaals testen.
De Gflops waarde moet met 4Ghz aanzienlijk hoger zijn.
  • nouwnouw
aah ok!
  • nouwnouw
bedankt voor al je info Koekwau5!! ik ben nu een heel stuk verder geholpen! de eerste keer liep mijn pc vast (geen blauw scherm) 2e keer ging het wel goed en kreeg ik hogere waardes. ik draai nu ook metro 2033 op 50 fps+ ipv 35 :D
  • koekwau5
Probeer bij vastlopers je Vcore met 1 stapje te verhogen en daarna weer te testen met Linx.
LET OP! Ik heb geen verstand van AMD Vcores en heb geen idee tot hoever je kan gaan. Aangezien je een goede koeler heb zul je niet gauw problemen krijgen als je standaard Vcore bijv. 1.525V is en je naar bijv. 1.55V gaat, maar toch pas op!
Edit: Vcore = CPU Voltage in je BIOS.
[ Voor 5% gewijzigd door koekwau5 op 19-07-2012 00:55 ]
  • nouwnouw
sorry, maar zo vind ik het wel genoeg, alles lekker stabiel en supersnel :D
  • koekwau5
Haha no problem!
Mooi dat het werkt.
Ik ga me bedje opzoeken.
Welterusten!
  • nouwnouw
truste!
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Is dit een gigabyte moederbord? Heb dit onlangs ook gehad. Schakel CPU terminal monitor eens uit. Je Vcore staat redelijk hoog 1.525V. Zet extreme llc eens aan zodat ge nie zoveel coreV moet instellen.
  • Reepje
proficiat allemaal, maar ik heb toch het vermoeden dat er veel niet klopt hier.
Met deze fantastiche overklok (...?...) draai je metro 2033 op 50 fps? Laat me niet lachen. Dat spel is bijna geheel gpu based en haalt 72 fps met een phenom II X4 op 2 GHZ (1680X1050) game preset very high op 5870 crossfire.
  • koekwau5
Faifz schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 04:13:
Kijk, nuttige info.
Nouwnouw, check dit even!
  • Edmin
  • Laatst online: 02-10 21:16
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dubbelposten is niet nodig. Gebruik de edit-knop!
  • nouwnouw
ik heb de asrock fatality 990fx als moederbord
  • nouwnouw
Reepje schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 08:19:
ik heb als gpu een hd 6990, deze draait in combo met de oclock metro 2033 op minimaal 50 fps.
  • Reepje
Kijk dan eens hier, en ga eens goed nadenken
http://www.overclockerscl...ews/sapphire_hd6990/6.htm
hier zie je de fps van jouw kaart in samenwerking met een zwakkere processor, de intel i7 920 @ 2,67 GHZ.
  • nouwnouw
ik zou niet weten waar het aan ligt, ik heb deze kaart 2e hands overgenomen en de processor ook... ik zou niet weten waar het probleem ligt
  • nouwnouw
bovendien denk ik dat de hd 6990 gewoon doet wat die moet doen. wanneer ik dit filmpje bekijk lijkt het erop dat mijn frames gewoon kloppen
YouTube: AMD HD6990 Vs GTX 580 SC Metro 2033 DX11, Benchmark Head to Head Shootout
  • koekwau5
Wat maakt het ook uit. Het spel draait prima en het verschil in FPS kan prima in de hardware liggen. Ik heb in de winkel waar ik heb gewerkt wel meer beroerde game orgels gezien waar veel meer uit te halen was met andere hardware en finetuning. Als je maar weet hoe.
Wat me blijft verbazen is dat het probleem uit zichzelf opgelost is. Ben benieuwd voor hoelang dit het geval blijft en of je PC daadwerkelijk stabiel is.
Kan hij LinX stress test op maximaal geheugen een uur stabiel draaien? Dit anders even testen. Als dit het geval is dan kan je er wel vanuit gaan dat hij redelijk stabiel is.
  • Faifz
koekwau5 schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 14:47:
Kijk, nuttige info.
OT: Ironisch of serieus bedoeld?
Ik heb een voorstel -> als ge eens ff in uw bios zit en alles opneemt (met een camera of gsm), dus neem elk pagina/setting op en upload het op youtube.
Edit: Sorry heb net gezien dat het probleem verholpen is. Ik raad u heel fel aan dat ge eens uw Vcore eens verlaagt door uw load line calibration eens op extreme instelt.
Ooit gehoord van Vdro(o)p? Dus 1.525V op uw cpu in bios. Maar hoeveel krijgt ge exact in cpu-z?
Voorbeeld: Ik had een moederbord zonder load-line calibration.
Q9550 @ 3.8GHz -> stak ik 1.36V in, maar in de OS of cpu-z krijg ik natuurlijk een leuke 1.30V. Dus moest ik meer voltage achter gooien. Resulteerde natuurlijk dat ik 1.43-4 coreV (weet het niet meer exact) in bios moest instellen. Dit is natuurlijk een case van "te hoge Vdroop"
Met loadline calibration op extreme modus, kreeg ik de gewenste voltage in OS/cpu-z van de ingestelde volt in de bios te zien.
Dit geeft natuurlijk veel voordelen op zoals lagere voltages -> lagere temps -> meer overclockingsruimte -> performance -> less bottleneck on GPU (als uw cpu da doet?, weet nie welk model het eigenlijk is..)
[ Voor 57% gewijzigd door Faifz op 21-07-2012 01:06 ]
  • koekwau5
Serieus uiteraard.
Raapje heeft het over van alles wat atm even niet ter zake doet.
  • Faifz
Heb eens ff iets leuks opgezocht voor u ivm met load-line calibration.
YouTube: ASRock Fatal1ty 990FX Professional - UEFI Menu op 1:39 - Laat dit aub niet op auto.. Probeer eerst 75% te nemen en dan 100% indien nodig.
  • nouwnouw
Bedankt! zal het morgen allemaal eens uitproberen!
