• SvMp
Ik heb het volgende gekocht (bij één winkel):
- ASRock H61M-GS B3 iH61, SATA300, DVI
- Intel Core i3 2120 3.30GHz 3MB Box
- Corsair 2x4GB, DDR3, PC10666, CL9
Helaas vage problemen, en nu zelfs niet meer starten.
Geheugen en processor geïnstalleerd. USB-stick geplaatst met daarop Ubuntu.
Moederbord aangesloten op voeding, beeldscherm, USB-toetsenbord. PC start op.
Na het grafische BIOS-scherm krijg ik de melding "Machine Check Error" in zo'n ouderwetse textmodus van 40 tekens breed. Ik haal de USB-stick er uit om te kijken of de melding vanuit het Bios komt of vanuit de bootloader op die USB-stick.
Reboot en vervolgens geen beeld. En nu wordt het vaag: Bij aan zetten gaat de voeding aan, de CPU fan draaien en na ongeveer 3 seconden valt het systeem uit. Geen fans meer die draaien. Vervolgens herhaalt dit zich na ongeveer 6 seconden zonder dat ik wat doe. Het gaat maar door, aan-uit-aan-uit.
Zodra ik de stroom van de voeding haal gebeurt dit nog één keer, en dan houdt het uiteraard op.
Wat ik heb gedaan:
- PC speaker aangesloten, geen piepjes.
- Geheugenmodules verwisseld. Beide modules verwijderd uit het systeem. Geen verandering. Vreemd genoeg bleef de CPU-fan wel draaien als ik al het geheugen uit het systeem weg laat, maar uiteraard doet het systeem dan niets.
- Andere voeding.
Helaas heb ik geen hardware om onderdelen te verwisselen. Ik heb geen DDR3-modules, en geen ander socket 1155 CPU en moederbord. Ik weet dus niet of het processor, moederbord of geheugen is.
De kans lijkt mij vrij klein dat het het geheugen is, dan zouden beide modules defect moeten zijn. Ik heb de modules immers individueel in het systeem gehad.
Wat kan ik nog meer doen?
Behalve contact opnemen met de webshop om de boel terug te sturen.
  • H.Boss
  • Laatst online: 22-11 02:25
H.Boss
Hugo Boss
Kabels vanuit de voeding correct op het moederbord aangesloten?
Eventueel bios op default instellingen?
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
  • SvMp
MrJoker1985 schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 19:51:
Uiteraard. Kan ook niet heel veel aan fout gaan.
Ik heb al twee zelfbouw-PC's met LGA 775 socket, qua installatie erg vergelijkbaar.
Vergeten te melden in de OP, maar CMOS reset met het jumpertje heb ik ook gedaan. Evenals proberen te starten zonder aangesloten hardware.
[ Voor 9% gewijzigd door SvMp op 18-07-2012 20:02 ]
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 09-11 04:56
Sorry verkeerd gelezen!
[ Voor 89% gewijzigd door w4v3g0d op 18-07-2012 20:00 ]
Wat is dat nu weer voor advies? Zeg dan niks.
Mobo afstandhouders die niet helemaal goed zitten misschien?
  • SvMp
@chris: Ook getest buiten behuizing.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
SvMp schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 19:58:
Ja, als ik google op Machine check error, dan krijg ik dat het systeem niet kan herkennen wat er defect of niet goed is aan het systeem.
Verschillende sites wijzen op een cpu-moederbord probleem.
  • SvMp
Klopt. Een machine check error is volgens mij een CPU Exception die voortkomt uit een hardware probleem. Ik vrees dat ik verder weinig kan doen. Lastige vind ik dat ik aan de shop niet duidelijk kan maken wat er defect is. Nog een geluk bij een ongeluk dat ik het bij dezelfde winkel vandaan heb.
  • H.Boss
H.Boss
Hugo Boss
SvMp schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 20:05:
Ja, heel lastig als je geen extra parts hebt liggen waarmee je het kan testen.
Kan je het eventueel laten testen in die winkel?
Setje meenemen naar de winkel en daar testen.
  • SvMp
Het is een webshop. Ik morgen wel even telefonisch overleggen.
