debian preseeded pxeboot blijft toch vragen stellen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik heb een preseeded (middels een preseed.cfg in de initrd) pxeboot van debian draaien, maar die blijft toch wat vragen stellen, en ik snap niet goed waarom.
De eerste is:
"Logical volume manager not available".
Als ik hier op continue druk draait de installer gewoon verder, wat niet heel raar is... ik gebruik immers geen
Nu heb ik uiteraard even gegoogled. Nu lees ik her en der op internet dat dit kan komen door een mismatch tussen kernel en ramdisk versies enzo, maar ik heb daarnet een verse netboot.tar.gz binnengehaald en uitgepakt. (http://comments.gmane.org/gmane.linux.debian.user/427547 , http://lists.debian.org/debian-user/2012/02/msg00020.html, http://lists.debian.org/debian-boot/2012/01/msg00340.html)
Dat zou het dus niet meer moeten kunnen zijn...
Verder blijft de installer mij vragen om een disk-indelings keuze (guided - entire disk, guided - entire disk + LVM , manual) terwijl ik toch echt opgeef in mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
### Partitioning
# If the system has free space you can choose to only partition that space.
# Note: this must be preseeded with a localized (translated) value.
#d-i partman-auto/init_automatically_partition \
#      select Guided - use the largest continuous free space
# Alternatively, you can specify a disk to partition. The device name
# can be given in either devfs or traditional non-devfs format.
# For example, to use the first disk:
d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc
# In addition, you'll need to specify the method to use.
# The presently available methods are: "regular", "lvm" and "crypto"
d-i partman-auto/method string regular
# If one of the disks that are going to be automatically partitioned
# contains an old LVM configuration, the user will normally receive a
# warning. This can be preseeded away...
#d-i partman-auto/purge_lvm_from_device boolean true
# And the same goes for the confirmation to write the lvm partitions.
#d-i partman-lvm/confirm boolean false
# You can choose from any of the predefined partitioning recipes.
#d-i partman-auto/choose_recipe \
#       select All files in one partition (recommended for new users)
#       select Separate /home partition
#       select Separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions
# Or provide a recipe of your own...
# The recipe format is documented in the file devel/partman-auto-recipe.txt.
# If you have a way to get a recipe file into the d-i environment, you can
# just point at it.
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe
# If not, you can put an entire recipe into the preconfiguration file in one
# (logical) line. This example creates a small /boot partition, suitable
# swap, and uses the rest of the space for the root partition:
d-i partman-auto/expert_recipe string                         \
      boot-root ::                                            \
              40 50 100 ext3                                  \
                      $primary{ } $bootable{ }                \
                      method{ format } format{ }              \
                      use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }    \
                      mountpoint{ /boot }                     \
              500 10000 1000000000 ext3                       \
                      mountpoint{ / }                         \
              64 512 300% linux-swap                          \
                      method{ swap } format{ }                \
# This makes partman automatically partition without confirmation.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition \
       select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true
Waarbij als ik manual kies, ik meteen terug ga naar voornoemde keuze , en als ik "Guided - use entire disk" kies ik een disk moet selecteren (0,0,0) (sda) en verder niets hoef te doen.
Die (0,0,0) zou het issue ook niet moeten zijn, want ik geef netjes op:
Weet iemand toevallig wat hier in beide cases fout gaat? Idee is dat een compleet interactie-loze installer wordt gedraaid (no worries het gebeurt op een dedicated disk-less bak met daaraan een USB-diskje ;) ).
  • mace
  • Laatst online: 22:33
mace
Sapere Aude
Heel suf maar moet je disk niet met een k spellen in je laatste snippet code?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat zou ik ook verwachten (een disc is een plastic rond schijfje, vaak 120mm ;) ) maar dit komt letterlijk uit de officiele example-preseed....
http://www.debian.org/releases/etch/example-preseed.txt
Lijkt me dus kloppend, alhoewel het idd wel raar is.
Oh en hij blijft zuigen om de popularity-contest, ondanks:
popularity-contest popularity-contest/participate boolean false
[ Voor 20% gewijzigd door Boudewijn op 18-07-2012 14:24 ]
  • smoking2000
  • Laatst online: 10:14
smoking2000
DPC-Crew
dpkg-reconfigure reality
Ben je daadwerkelijk Debian Etch aan het uitrollen? Per release is er namelijk een preseed file die afwijkt van de vorige releases. Gezien Etch niet meer supported is, lijkt het mij dat je Squeeze wilt deployen waarvoor je deze preseed moet gebruiken:
http://www.debian.org/releases/squeeze/example-preseed.txt
Daar zitten wat afwijkende partman opties in, die je probleem hoogst waarschijnlijk oplossen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
$ diff -u /tmp/{etch,squeeze}-example-preseed.txt | grep partman
-#d-i partman-auto/init_automatically_partition \
-d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc
+# This is only honoured if partman-auto/method (below) is not set.
+#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free
+#d-i partman-auto/disk string /dev/sda
 d-i partman-auto/method string lvm
-d-i partman-auto/purge_lvm_from_device boolean true
+d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
+d-i partman-md/device_remove_md boolean true
 d-i partman-lvm/confirm boolean true
-d-i partman-auto/choose_recipe \
-#d-i partman-auto/choose_recipe \
+d-i partman-auto/choose_recipe select atomic
-# The recipe format is documented in the file devel/partman-auto-recipe.txt.
+# The full recipe format is documented in the file partman-auto-recipe.txt
+# This makes partman automatically partition without confirmation, provided
+d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
+d-i partman/choose_partition select finish
+d-i partman/confirm boolean true
+d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
+#d-i partman-auto/method string raid
+#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb
+#d-i partman-auto/expert_recipe string \
+#d-i partman-auto-raid/recipe string \
+# For additional information see the file partman-auto-raid-recipe.txt
-d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
-d-i partman/choose_partition \
+d-i partman-md/confirm boolean true
+#d-i partman/mount_style select uuid
+#d-i partman/early_command \
+#       string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices disk | head -n1)"
| [Folding@Home] Announce: Client monitor voor Linux (fci) | fci-1.8.4 | Fatal Error Group |
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmmmz ik meen dat ik wel de squeeze example-preseed heb gpakt, en alleen deze even van google heb gejat ter referentie.
Maar dat gezien hebbende:
# Alternatively, you may specify a disk to partition. If the system has only
# one disk the installer will default to using that, but otherwise the device
# name must be given in traditional, non-devfs format (so e.g. /dev/hda or
# /dev/sda, and not e.g. /dev/discs/disc0/disc).
Daar faal ik dus op ;).
THanks, eens kijken of dat helpt!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmm dat werkt deels ja. Bedankt, ik zat dus met een antieke file te rommelen... handig :P.
Ik blijf alleen die stomme vraag over die LVM module houden, deze config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
#### Contents of the preconfiguration file (for squeeze)
### Localization
# Preseeding only locale sets language, country and locale.
d-i debian-installer/locale string en_US
# The values can also be preseeded individually for greater flexibility.
#d-i debian-installer/language string en
#d-i debian-installer/country string NL
#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8
# Optionally specify additional locales to be generated.
#d-i localechooser/supported-locales en_US.UTF-8, nl_NL.UTF-8
# Keyboard selection.
#d-i console-tools/archs select at
d-i console-keymaps-at/keymap select us
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select us
# Example for a different keyboard architecture
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us
### Network configuration
# Disable network configuration entirely. This is useful for cdrom
# installations on non-networked devices where the network questions,
# warning and long timeouts are a nuisance.
#d-i netcfg/enable boolean false
# netcfg will choose an interface that has link if possible. This makes it
# skip displaying a list if there is more than one interface.
d-i netcfg/choose_interface select auto
# To pick a particular interface instead:
#d-i netcfg/choose_interface select eth1
# If you have a slow dhcp server and the installer times out waiting for
# it, this might be useful.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60
# If you prefer to configure the network manually, uncomment this line and
# the static network configuration below.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true
# If you want the preconfiguration file to work on systems both with and
# without a dhcp server, uncomment these lines and the static network
# configuration below.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually
# Static network configuration.
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true
# Any hostname and domain names assigned from dhcp take precedence over
# values set here. However, setting the values still prevents the questions
# from being shown, even if values come from dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain
# Disable that annoying WEP key dialog.
d-i netcfg/wireless_wep string
# The wacky dhcp hostname that some ISPs use as a password of sorts.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish
# If non-free firmware is needed for the network or other hardware, you can
# configure the installer to always try to load it, without prompting. Or
# change to false to disable asking.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true
### Network console
# Use the following settings if you wish to make use of the network-console
# component for remote installation over SSH. This only makes sense if you
# intend to perform the remainder of the installation manually.
#d-i anna/choose_modules string network-console
#d-i network-console/password password r00tme
#d-i network-console/password-again password r00tme
### Mirror settings
# If you select ftp, the mirror/country string does not need to be set.
#d-i mirror/protocol string ftp
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string
# Suite to install.
#d-i mirror/suite string testing
# Suite to use for loading installer components (optional).
#d-i mirror/udeb/suite string testing
### Account setup
# Skip creation of a root account (normal user account will be able to
# use sudo).
#d-i passwd/root-login boolean false
# Alternatively, to skip creation of a normal user account.
#d-i passwd/make-user boolean false
# Root password, either in clear text
d-i passwd/root-password password password
d-i passwd/root-password-again password password
# or encrypted using an MD5 hash.
#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]
# To create a normal user account.
d-i passwd/user-fullname string password User
d-i passwd/username string password
# Normal user's password, either in clear text
d-i passwd/user-password password password
d-i passwd/user-password-again password password
#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Create the first user with the specified UID instead of the default.
#d-i passwd/user-uid string 1010
# The user account will be added to some standard initial groups. To
# override that, use this.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video
### Clock and time zone setup
# Controls whether or not the hardware clock is set to UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true
# You may set this to any valid setting for $TZ; see the contents of
# /usr/share/zoneinfo/ for valid values.
d-i time/zone string Europe/Amsterdam
# Controls whether to use NTP to set the clock during the install
d-i clock-setup/ntp boolean true
# NTP server to use. The default is almost always fine here.
#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com
### Partitioning
## Partitioning example
# For example, to use the first SCSI/SATA hard disk:
# - regular: use the usual partition types for your architecture
# - lvm:     use LVM to partition the disk
# - crypto:  use LVM within an encrypted partition
#d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
# The same applies to pre-existing software RAID array:
#d-i partman-md/device_remove_md boolean true
#d-i partman-lvm/confirm boolean true
# You can choose one of the three predefined partitioning recipes:
# - atomic: all files in one partition
# - home:   separate /home partition
# - multi:  separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions
#d-i partman-auto/choose_recipe select atomic
# just point at it.
      boot-root ::                                            \
              40 50 100 ext3                                  \
                      mountpoint{ / }                         \
# included in the 'debian-installer' package or available from D-I source
# repository. This also documents how to specify settings such as file
# system labels, volume group names and which physical devices to include
# in a volume group.
# that you told it what to do using one of the methods above.
## Partitioning using RAID
# The method should be set to "raid".
# Specify the disks to be partitioned. They will all get the same layout,
# so this will only work if the disks are the same size.
# Next you need to specify the physical partitions that will be used.
#      multiraid ::                                         \
#              1000 5000 4000 raid                          \
#                      $primary{ } method{ raid }           \
#              64 512 300% raid                             \
#                      method{ raid }                       \
#              500 10000 1000000000 raid                    \
#                      method{ raid }                       \
# Last you need to specify how the previously defined partitions will be
# used in the RAID setup. Remember to use the correct partition numbers
# for logical partitions. RAID levels 0, 1, 5, 6 and 10 are supported;
# devices are separated using "#".
# Parameters are:
# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoint> \
#          <devices> <sparedevices>
#    1 2 0 ext3 /                    \
#          /dev/sda1#/dev/sdb1       \
#    1 2 0 swap -                    \
#          /dev/sda5#/dev/sdb5       \
#    0 2 0 ext3 /home                \
#          /dev/sda6#/dev/sdb6       \
# repository.
## Controlling how partitions are mounted
# The default is to mount by UUID, but you can also choose "traditional" to
# use traditional device names, or "label" to try filesystem labels before
# falling back to UUIDs.
### Base system installation
# Configure APT to not install recommended packages by default. Use of this
# option can result in an incomplete system and should only be used by very
# experienced users.
#d-i base-installer/install-recommends boolean false
# Select the initramfs generator used to generate the initrd for 2.6 kernels.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generators string initramfs-tools
# The kernel image (meta) package to be installed; "none" can be used if no
# kernel is to be installed.
#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2.6-486
### Apt setup
# You can choose to install non-free and contrib software.
d-i apt-setup/non-free boolean true
d-i apt-setup/contrib boolean true
# Uncomment this if you don't want to use a network mirror.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false
# Select which update services to use; define the mirrors to be used.
# Values shown below are the normal defaults.
d-i apt-setup/services-select multiselect security, volatile
d-i apt-setup/security_host string security.debian.org
d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.org
# Additional repositories, local[0-9] available
#d-i apt-setup/local0/repository string \
#       http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Enable deb-src lines
#d-i apt-setup/local0/source boolean true
# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the
# sources.list line will be left commented out
#d-i apt-setup/local0/key string http://local.server/key
# By default the installer requires that repositories be authenticated
# using a known gpg key. This setting can be used to disable that
# authentication. Warning: Insecure, not recommended.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean true
### Package selection
#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server
# If the desktop task is selected, install the kde and xfce desktops
# instead of the default gnome desktop.
tasksel tasksel/desktop multiselect xfce
# Individual additional packages to install
d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential puppet
# Whether to upgrade packages after debootstrap.
# Allowed values: none, safe-upgrade, full-upgrade
d-i pkgsel/upgrade select full-upgrade
# Some versions of the installer can report back on what software you have
# installed, and what software you use. The default is not to report back,
# but sending reports helps the project determine what software is most
# popular and include it on CDs.
### Finishing up the installation
# During installations from serial console, the regular virtual consoles
# (VT1-VT6) are normally disabled in /etc/inittab. Uncomment the next
# line to prevent this.
d-i finish-install/keep-consoles boolean true
# Avoid that last message about the install being complete.
d-i finish-install/reboot_in_progress note
# This will prevent the installer from ejecting the CD during the reboot,
# which is useful in some situations.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false
# This is how to make the installer shutdown when finished, but not
# reboot into the installed system.
#d-i debian-installer/exit/halt boolean true
# This will power off the machine instead of just halting it.
#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true
### Preseeding other packages
# Depending on what software you choose to install, or if things go wrong
# during the installation process, it's possible that other questions may
# be asked. You can preseed those too, of course. To get a list of every
# possible question that could be asked during an install, do an
# installation, and then run these commands:
#   debconf-get-selections --installer > file
#   debconf-get-selections >> file
#### Advanced options
### Running custom commands during the installation
# d-i preseeding is inherently not secure. Nothing in the installer checks
# for attempts at buffer overflows or other exploits of the values of a
# preconfiguration file like this one. Only use preconfiguration files from
# trusted locations! To drive that home, and because it's generally useful,
# here's a way to run any shell command you'd like inside the installer,
# automatically.
# This first command is run as early as possible, just after
# preseeding is read.
#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb
# This command is run immediately before the partitioner starts. It may be
# useful to apply dynamic partitioner preseeding that depends on the state
# of the disks (which may not be visible when preseed/early_command runs).
# This command is run just before the install finishes, but when there is
# still a usable /target directory. You can chroot to /target and use it
# directly, or use the apt-install and in-target commands to easily install
# packages and run commands in the target system.
#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh
Uiteraard met de echte passwords vervangen door 'password'.
Iemand nog een goede tip? :)
Oh en hij zeurt ook nog over of hij hddtemp automatisch moet starten of niet, zie daarvan ook niet hoe ik dat uit krijg :/.
  • smoking2000
smoking2000
DPC-Crew
Je kan in de debconf templates van een andere Squeeze installatie zoeken naar de key die voor de hddtemp vraag gebruikt word, en die uncommenten/toevoegen aan de preseed configuratie. Ik weet niet welke LVM vraag je bedoelt, maar daarvoor geld hetzelfde.
Je kan de debian ISO uitpakken (met bsdtar), en de udeb packages daarin (met dpkg-deb), en dan zoeken naar de LVM vraag in de debconf templates.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nou ik bedoel specifiek deze vraag:
Logical volume manager not available. The current kernel doesn't suuport the Logical Volume Manager. You may need to load the lvm-mod module.
Nou ja vraag , melding is een betere term. Ik doe echt niets met lvm maar krijg hem toch.
Heb ook een nieuwe netboot.tar.gz uitgerold en dat hielp niets.
Btw: ik haal ondertussen mijn preseed.cfg netjes via http binnen en niet meer via de initrd, dat scheelt een berg gepiel.
Ik ben even aan het kijken geweest in een debian iso en vind dit:
boudewijn@boudewijn-ESPRIMO-P900:~/Downloads/debian-cd$ find ./ -name "*.udeb" | grep preseed
./pool/main/p/preseed/network-preseed_1.48_all.udeb
./pool/main/o/oldsys-preseed/oldsys-preseed_3.11_amd64.udeb
Beide heb ik uitgepakt maari k vind niet wat ik zoek.
Kun je iets naderder uitleggen wat je bedoelt? :)
[ Voor 16% gewijzigd door Boudewijn op 23-07-2012 15:35 ]
