Het rare van overclocks die niet meer behaald worden
  • A87
Sommige hebben het vast wel een keer meegemaakt die overclocked...
Je clockt de CPU over met een goede koeler tot een x waarde die vervolgens na verloop van korte of lange tijd niet meer wordt behaald. Dit is puur de CPU, niet een defect moederbord.
Ik heb dit nu al iets van 4x meegemaakt bij mezelf en bij een vriend.
Ik kon bijvoorbeeld een E6320 goed laten draaien op 3,15 Ghz en na 3 jaar 2,7 max.
Ongeacht voltages en dergelijke.
Een i5 die kon draaien op 4ghz en nu max 3,94 (in 1 jaar).
Bij een maat kon de core 2 CPU op 3,6Ghz 1 dag, vervolgens kon hij alleen nog maar op stock 2,67Ghz draaien. :+ , hoewel dat wel was met standaard koelertje.
Iemand een idee wat dit inhoudt? Een CPU die slijt oid? Ben wel beniewd hoe dat fenomeen heet.
kapotte transistoren? En hoe voorkom je dit? Meer volts? Minder? Meer koeling?
[ Voor 27% gewijzigd door A87 op 18-07-2012 10:10 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
degradatie van de cpu heet dat, overklokken kan, maar afhankelijk van de gebruikte voltages doet dit wel schade aan je cpu. vooral te hoge Vcore icm te hoge temperatuur, VTT voltages en PLL voltages die te hoog zijn doen deze schade.
overigens heb ik het nog nooit meegemaakt op een cpu, dus denk ik dat de schuld vooral ligt bij hoe hij is overklokt, bij de 'juiste' instellingen en in acht nemen van de gevarenzone's gebeurt zoiets niet vaak
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • A87
OK! Voortaan maar overclocken met alleen goede koelers dus... maar veel VTT of CPU voltages heb ik er nooit echt op gehad, denk vooral dat het dan aan de standaard koeler lag en te veel temps.
  • nedernakker
ligt er aan wat jij hebt gedaan. als jij die voltages op auto laat staan en wel je FSB gaat verhogen zet je moederbord er vaak bijzonder onnodig hoge voltages op.
  • A87
Uhm, rond de 1,50 heb ik wel mee getest met Prime. Intel raad max 1,55 aan...... temperaturen liet ik wel bijster hoog komen 95 graden oid...
[ Voor 27% gewijzigd door A87 op 19-07-2012 18:56 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
1,5V en 95 graden op een C2D :w
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Het woord van de dag is: electromigratie.
  • A87
nee, met die core 2 max 85 graden.. maar dat is toch een oud kreng .. en die kreeg pas problemen na een paar jaar, was een E6320..... op stock koeler 3,15Ghz en later max 2,7 .. liep 24.7
van een vriend een E6720 haalde max 3,6Ghz. een paar uur lol. en nu alleen nog maar stock.. .. maar geen prime op gedraaid alleen games.. stock koeler
Die van mij deed 4ghz.. i5 760.. en doet nu max 3,94 ghz.... ik draaide die cpu op 1,45 ongeveer en te hoge temps in prime.
Ik zal in de toekomst MAX 1,45V aanhouden met een dikke koeler.. weet nu wel genoeg gelukkig werkt alles nog, :+. Intel is gewoon goed :o
Dit dus Wikipedia: Electromigration
Damnn kan het nog ingewikkelder pfff ±P. CPUs zijn idd ingewikkeld 8)
[ Voor 44% gewijzigd door A87 op 19-07-2012 19:22 ]
  • nedernakker
max safe coretemps voor core 2 duo is 65~70 graden.
een i5 760 op 1.45V is te veel.
1.45V is over het algemeen al te veel..
kortom, dit is allemaal je eigen schuld..
beter jezelf goed inlezen over wat je doet voordat je het doet. en doe je vrienden een plezier, blijf van hun pc's af ;)
  • Toine1
  • Laatst online: 06-09 12:25
Ik heb zelf weleens zoiets meegemaakt en toen bleek dat na een grondige ontstoffing ik weer op de oude waarde zat. Verder zou ik ook de thermische pasta vervangen of de zaak eens lappen. Lappen: het hoe en wat topic
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 07:27
Zoals Nedernakker al zegt, 1.45V door een i5 760 jagen is nogal veel. Lijkt me ook sterk dat je cpu echt zoveel nodig heeft, mijn i5 750 draaide een kleine 4.3Ghz op 1.38V en dat was nog redelijk hoog ingesteld. Heb later de cpu een paar Mhz lager geclockt waardoor ineens een stuk minder voltage nodig was (1.34V of iets in die richting als ik me goed herinner).
Dat je met 1.45V door je cpu zeer/te hoge temperaturen krijgt is niet vreemd, het is niet zo zeer de extra Mhz wat voor hogere temps zorgt maar juist het verhoogde voltage om hem stabiel te houden.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
De mijne (pentium d945 asus p5b) boot nieteens als ik de fsb op 222 zet 3,75 (stock 3,40) maar over 3,60 is ie al instabiel, moet nog eens kloten met voltage
AlexanderB schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 19:16:
Drie keer woordwaarde *O*
Goed lezen welke voltages voor die processor acceptabel zijn bij welke tempaturen. Dat zoveel verschillende CPU's deze mankementen vertonen geeft wel aan dat het niet helemaal gaat zoals het hoort.
Hier uit blijkt niet of het of het aan het mobo ligt of de cpu , je mobo krijgt met een overcklock ook meer te verduren waardoor bepaalde onderdelen anders reageren op bepaalde voltages .In princiepe maakt dat eigenlijk niet uit want je cpu en mobo zijn zo goed als een geheel .Maar om zo te zeggen dat het door de cpu komt is denk ik te kort door de bocht .
Zowiezo is een nieuw mobo iets wat nog niet gewerkt heeft als op een testbank op de fabriek om te checken of alles het doet . De Burn-in periode is dus wanneer de pc bedrijsuren maakt :)
