• insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik heb een JVC GZ-HM430 camera waar volgens de handleiding 1080p50 materiaal uit moet komen. De camera slaat MTS bestanden op, waarbij MediaInfo mij de volgende informatie geeft, zie onderaan in de post.
Zoals je ziet is het 25fps interlaced. Ik heb begrepen dat dit in de header staat vanwege compatibiliteitseisen, maar dat het materiaal dat niet per se is. Als ik de MTS file bekijk in een speler, loopt het beeld veel vloeiender dan 25fps, het lijkt mij dus 50fps. VLC geeft ook aan dat het 50fps is. So far so good.
Als ik het fragment importeer in Premiere Pro CS4, interpreteert ook Premiere het logischerwijs als 25fps interlaced. Ik heb zitten draaien aan de Interpret footage settings, Sequence settings en Export settings, allemaal met hetzelfde effect: een filmpje dat veel schokkeriger is dan de originele MTS-file en wel of niet last heeft van interlacing-effecten.
Op internet lees ik veel verhalen over mensen met hetzelfde probleem: AVCHD footage wordt ten onrechte gezien als 25fps en als 50fps wordt 'geforceerd', wordt het filmpje 2x zo kort.
Het enige wat ik nu wil, is een filmpje importeren in Premiere, de sequence weer exporteren met hetzelfde resultaat als het originele filmpje. Vooralsnog is dit nog niet mogelijk gebleken. Wat doe ik verkeerd?
MediaInfo output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
General
Format                           : BDAV
Format/Info                      : Blu-ray Video
File size                        : 36.1 MiB
Duration                         : 24s 882ms
Overall bit rate                 : 12.2 Mbps
Maximum Overall bit rate         : 18.0 Mbps
Video
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.0
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 2 frames
Format settings, GOP             : M=1, N=24
Codec ID                         : 27
Duration                         : 24s 880ms
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 11.4 Mbps
Maximum bit rate                 : 17.0 Mbps
Width                            : 1 920 pixels
Height                           : 1 080 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate                       : 25.000 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Interlaced
Scan order                       : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.220
Stream size                      : 33.9 MiB (94%)
Audio
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Mode extension                   : CM (complete main)
Codec ID                         : 129
Duration                         : 24s 960ms
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 256 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Bit depth                        : 16 bits
Compression mode                 : Lossy
Delay relative to video          : -80ms
Stream size                      : 780 KiB (2%)
Text
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : PGS
Codec ID                         : 144
Duration                         : 24s 495ms
  • SomerenV
  • Laatst online: 14-10 20:11
SomerenV
It's something!
De camera's hier bij de lokale omroep nemen ook op in AVCHD (.MTS) en de enige keer dat wij problemen hebben gehad was toen we CS4 vergeten waren up te daten. CS4 heeft out of the box namelijk compatibiliteitsproblemen met AVCHD. Zelf gebruik ik een DSLR welke eveneens opneemt in AVCHD (maar dan .MOV) en in CS4 (inclusief update), CS5, CS5.5 en CS6 draait het allemaal als een zonnetje. Het exacte probleem dat ik ervaarde met CS4 weet ik zo niet meer (ook iets met afspelen volgens mij) maar update 4.2.1 zou het moeten verhelpen.
Linkje naar de betreffende update: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4616
  • insan1ty
Ik had inderdaad CS4 al geupdate, ik draaide al 4.2.1. Ik kan helaas niet upgraden naar CS5 of hoger omdat ik geen 64-bit Windows heb.
