Is it possible to run my celeron at 100 Mhz FSB? i know my motherbord supports it. So is it enough to buy PC100 SDRAM and set the FSB at 100Mhz or should i do more?
It is possible, just read some reviews. Maybe you need some voltage tweaking, besides setting your FSB at 100 Mhz. Beware of heat, take care of proper cooling.
Look also at www.overclockers.com
and www.overclocking.com
You'll have to look for articles older than a year.
Mzzls.
Mzzls.
Eek! Welcome to GAT, the ultimate tweakers forum (ahum?
)! Are you an exchange student by any chance?
The Celeron 300A processors were very populair because of their great overclocking popential. Normally a big heatsink and fan should be enough to run this chip at 450 mhz.
If your computer doesn't boot up at anything higher than 300 mhz you can try taping pin B21.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
I was able to do this on a very cheap mobo with VIA chipset, NO voltage tweaks or extra cooling or whatever...
All this mobo had was a 66/100 jumper, and my Cel300a worked just fine on 4.5*100 = 450MHz.
So just try, it just depends on the celeron you use!
Nee, ik ben geen exchange student ofzo, maar ik dacht dat het beter was om engels te schrijven, want dat kent iedereen. Maar in iedergeval, het enigste wat ik wou vragen is of ik m'n Celeron 300A op 100Mhz FSB kan draaien zonder extra koeling, ik weet nl niet of een celeron standaard op 100 Mhz FSB kan draaien want ik wil 128 Mb PC100 SDRAM i.p.v. mn lelijke 64 Mb PC66 SDRAM
Ik heb 'em hier zonder extra koeling, gewoon met standaard ventilatortje erop, op 464 Mhz. draaien. Geen enkel probleem.
jap het kan met een beetje mazzel zonder extra koeling out of the box. 300@450
Met een beetje mazzel draait je PC66 ram ook op 100 MHz.
als je een beetje rondkijkt, dan valt het op dat eigenlijk iedereen en alles Nederlands tikt. Op het Dutch Power Cows forum na, daar zie je ook nog wel eens een lap teskt in het Russisch
voorbij komen...... Babelfish does the job......
