Aansluiten 2e gateway: 2 pc's spoor bijster
Wij hebben voor de zaak één netwerk met 1 ADSL-aansluiting. Daar werken we privé ook op (vanuit huis). Nu hebben we privé een eigen internetaansluiting (kabel) erbij genomen.
Nu wil ik deze internetverbinding ook koppelen aan het netwerk: we kunnen dan (privé) alle printers blijven gebruiken en bij de NAS komen. Het idee is dat de pc's van de zaak via de ADSL het net op gaan, en privé via de kabel.
Ik heb het volgende ingesteld. De ADSL-router heeft geen DHCP aan en de kabelrouter niet. Verder is op de kabelrouter RIP & UPnP uitgeschakeld en ingesteld op zelfde subnetmask. De ADSL heeft als gateway 10.0.0.1 en de kabel 10.0.0.2
In het netwerk heb ik verder niets gewijzigd. De pc's hebben al een statisch IP-adres met de ADSL-router als gateway. De privé laptops heb ik gewijzigd met de gateway van de kabelrouter.
Daarna de UTP kabel aangesloten tussen kabelrouter en dichtsbijzijnde switch en... het werkt perfect.. bijna.
2 pc's raken compleet van slag. Het zijn ook nog eens (toevallig) 2 pc's binnen dezelfde ruimte: als je de ene keer opstart kunnen ze geen internetverbinding vinden, de andere keer hebben ze wel weer internet, maar kan er niet geprint worden over het netwerk (printers staan 'offline' vermeld).
Zodra de UTP-stekker van de kabelrouter eruit gaat werkt het weer vlekkeloos.
Hoe is dit op te lossen? ik heb de netwerkgegevens gecheckt en staan keurig ingesteld op de ADSL-router. DNS staat ook goed. De switch in die ruimte heb ik ontkoppeld en 1 van de pc's rechtstreeks aangesloten, maar het probleem blijft.
Heeft iemand een idee waar ik zou kunnen zoeken of hoe dit op te lossen is?
  • Daffie
  • Laatst online: 13:23
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2012 @ 09:26:
... De ADSL heeft als gateway 10.0.0.1 en de kabel 10.0.0.2 ...
Die snap ik niet helemaal. Bedoel je dat je Kabelmodem als IP-adres 10.0.0.2 heeft en de ADSL 10.0.0.1? Want da's wat anders dan de default gateway van die dingen (daar hoef je als het goed is niet eens mee te rommelen).
dat omschrijf ik inderdaad ook verkeerd.
10.0.0.1 = ADSL - alle pc's hebben dit adres als standaardgateway ingesteld staan.
10.0.0.2 = Kabel - alle prive aansluitingen hebben dit als standaardgateway staan.
  • Daffie
Hoe is verder je netwerk aangesloten? Zitten je ADSL en Kabel modem op dezelfde switch aangesloten, en gaan er vanaf die switch kabels naar zowel de werk-PC's als de privé-PC's? Of zijn ze helemaal fysiek van elkaar gescheiden?
De ADSL is een modem/router met verschillende switches. Op 1 van die switches zit het kabelmodem aangesloten.
De prive pc's zijn allemaal draadloos en communiceren met de AP's die verspreid zijn over het netwerk.
De situatie:
Afbeeldingslocatie: http://www.brink12.nl/pics/netwerk.jpg
Het gekke is dus dat alles verder prima werkt. De privé pc's kunnen vanaf elke AP het internet op via de kabel, de overige pc's pakken keurig de ADSL-verbinding.
  • Daffie
Hm, apart verhaal inderdaad. Ik zou nog eens dubbel checken of zowel het IP-adres, subnet, default gateway en DNS goed ingesteld staan. Wat je eventueel ook nog kan proberen is de switch omwisselen met een andere. Kleine kans dat het 'm daar in zit maar het is maar om het uit te sluiten.
Wat gebeurt er als je vanaf de twee probleem PC's wat ping's doet naar de andere apparaten? Bijvoorbeeld een prive PC of een werk PC/printer, alsook de ADSL en kabel modemrouter?
