Afgebroken power connector Asus N53SV
  • LaurentS
  • Laatst online: 23-10 13:42
Ik ben zonet met mijn voet in de kabel blijven hangen waardoor mijn laptop op de grond viel. Nu blijkt de powerconnector afgebroken. In de stekker die je normaal gezien in je laptop steekt, steekt een staafje uit, dat normaal in de laptop zelf hoort.
Na een korte zoektocht op internet kwam ik op moederbord laten vervangen of nieuwe connector op het moederbord (laten) solderen. Klopt dit of is er nog een andere gemakkelijkere oplossing?
Canon 70D + Signon 10-600 f1.8 IS OS HSM + 430EXII Flickr 500px lsfotografie.webs.com
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
  • LaurentS
Bedankt. Het is mij niet helemaal duidelijk, moet ik dan iets solderen of is dat enkel in klikken en of vast schroeven?
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Ziet eruit alsof de power connector op een los bord zit. Je moet hiervoor dus je laptop helemaal open maken, het bord waar de defecte connector op zit voorzichtig los halen (platte kabels) en losschroeven, en vervolgens kun je de nieuwe erin zetten. Dit is waarschijnlijk de makkelijkste oplossing als je er geen problemen mee hebt om je laptop open te maken.
  • Smultie
Hebben ze de Magsafe connector van Apple nog niet gekopieerd? Jammer :(
  • Xudonax
Smultie schreef op zondag 15 juli 2012 @ 21:54:
Beetje off-topic, maar die is ook niet altijd even geweldig hoor ;) Ik heb al enkele malen gehad dat ik mijn MacBook hoorde schuiven en dat de magsafe er niet uit kwam.
  • Smultie
Xudonax schreef op zondag 15 juli 2012 @ 21:57:
't Is inderdaad geen 100% garantie, maar je hebt in ieder geval de káns dat je je laptop niet sloopt als je over het kabeltje struikelt. E.e.a. hangt af van de hoek waarmee je de kabel uit je laptop trekt denk ik.
Ik denk overigens dat de nieuwe variant (waarbij de kabel haaks op de laptop staat, de zogeheten T-connector) op dat gebied wel beter scoort.
  • LaurentS
Bedankt voor jullie reacties.
Gelieve wel ontopic te blijven aub, het gaat hier om een Asus laptop, het kan zijn dat Macbooks geen problemen zouden hebben daarbij, maar dat doet hier eigenlijk niet terzake mijns inziens.
Ik heb een mailtje gestuurd naar de Belgische winkel waar ik hem kocht en ik hoop dat dit zonder al te hoge kosten kan gerepareerd worden, anders doe ik het zelf adhv dat ebay bordje, maar dat doe ik liever niet.
  • H.Boss
  • Laatst online: 24-10 21:34
H.Boss
Hugo Boss
Nou een reparatie zal leiden tot vervanging van het moederbord en daar zijn zeker hoge kosten aan verbonden. Dus je kan zelf kijken of dat je het gedeelte kan solderen of door iemand kan laten solderen die daar ervaring in heeft.
"Would you prefer my normal method of conflict resolution?" - Dexter Morgan-
  • LaurentS
Wie daar ervaring mee heeft, mag mij altijd contacteren via pm :)
  • PilatuS
Als de laptop geen los powerbord heeft weet ik dat Asus zelf sowieso het moederbord vervangt. Dit als de voedingsaansluiting los is gaan zitten zonder user-abuse bij een garantie geval.
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 15-07-2012 22:21 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ik heb dit probleem ook wel eens gehad. Ik heb toen de steker van de voeding geknipt en de socket van het moederbord gesoldeerd en de voeding direct aan het moederbord gesoldeerd. De batterij was toch al stuk en ik gebruikte de laptop alleen maar met de voeding.
Als je het socket wil vervangen, dan is het belangrijk om hetzelfde of een compatibel model te vinden. De connector is wel standaard, maar de postitie van de pinnen/pads op de printplaat verschilt meestal per fabrikant. Je moet 'm dus eerst verwijderen en dan op zoek gaan naar een vervanger, bv bij Mouser of Farnell.
De tip van binbero om het hele printplaatje te vervangen is eenvoudiger.
  • Xudonax
Ik weet niet waar de stekker precies zit, maar de eerder genoemde eBay link noemt ook jouw N53SV in de titel. Vervolgens zou je dan aan de hand van deze video je laptop uit elkaar kunnen halen, en aan de hand van deze video weer in elkaar zetten.
Als de laptop relatief nieuw is dan zou ik eerst proberen Asus te bellen, in mijn ervaring zijn ze vaak heel erg coulant met reparaties e.d. Als er echter geen garantie op zit, of je bent veel geld kwijt zou ik het er persoonlijk op gokken om het met de eerder genoemde eBay link en bovenstaande video's op te lossen. De gok daarop is echter ook afhankelijk van of je zelf genoeg technische kennis hebt om te weten wat je doet.
  • LaurentS
Ik heb normaal nog garantie, laptop is maar 1.5 jaar oud. Ik heb een mailtje gestuurd naar de winkel en Asus zelf, ik hoop op garantie. Anders zal ik het zelf proberen denk ik, maar met het printplaatje, ik heb nog nooit gesoldeerd.
  • Hans1990
Ik zou idd kijken of je iets met de winkel kan regelen.
Mocht je je laptop veel gebruiken en je moet 2 maanden wachten, kan het nog wel eens lonen het zelf te doen. (tenzij je 2 maanden KAN wachten - persoonlijk zou dat voor mij te lang zijn). Ik zou goed navragen hoe lang zo'n reparatie duurt. Ik weet niet hoe lang het bij Asus is, 2 maanden is een gokje, maar bij sommige fabrikanten hoor je nog wel eens horror verhalen.
Of zelf doen. Wel gegeven dat je een beetje handig bent met de schroevendraaier.
Wil je het zelf doen heb je geluk dat bij jouw laptop de DC jack op een apart printplaatje zit.. Je zou dus gewoon dat printplaatje kunnen bestellen, laptop open maken, de oude er uit halen en dan de nieuwe er in. Je hoeft dan enkel de kabels los te halen op het printje en opnieuw vast te zetten. Met een beetje gezond verstand lukt dat. :)
Volgens mij betekent dat alleen het open maken van de bovenkant (toetsenbord er af enz).
Als je de tweede video van Xudonax bekijkt, laten ze zien dat er een paar connectortjes op zitten. Geen soldeerbout nodig. Zulke video's zijn ook wel handig omdat ze laten zien welke schroeven je moet los halen.
Solderen hoeft alleen als je de connector op het printplaatje wilt vervangen, dus eigenlijk de print wilt refurbishen. Maar omdat je zegt dat je geen soldeerervaring hebt en voor ebay tegen een redelijk bedrag ene nieuwe kan krijgen, is dat het beste denk ik.
[ Voor 18% gewijzigd door Hans1990 op 15-07-2012 22:47 ]
  • PilatuS
Garantie is dit natuurlijk niet. Je hebt het zelf perongeluk kapot gemaakt. Verder hoeft zoiets geen 2 maanden te duren via de winkel of Asus. Normaal is 2 tot 3 weken.
  • LaurentS
Dus als ik je uitleg goed begrijp moet ik niet eens mijn moederbord eruit halen? Enkel het printplaatje eruit en het nieuwe erin? Dat lijkt mij dan wel erg gemakkelijk :)
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
niet om reclame te maken maar ik kom bij mijn werk vaak van dit soort ongelukjes tegen. Wij sturen dit soort gevallen altijd door naar Almedo.. misschien wat voor jou ?
Ryzen cloud9
YouTube: Asus N53 - Disassembly and cleaning
het is inderdaad een los bordje. Van ebay hallen en vervangen lijkt mij de goedkoopste oplossing.
  • Ploink
Ja solderen moet je alleen doen als je ervaren bent en er genoeg vertrouwen in hebt.
Dat printplaatje verwisselen moet met de video wel lukken.
Een paar tips:
- Als iets niet los of open wil, gebruik dan geen kracht maar denk na welke schroef of welk klemmetje je vergeten bent. Dat voorkomt dat een plastic lipje breekt of het dunne aluminium toetsenbord verbuigt.
- Doe alle schroefjes en kleine onderdelen die je verwijdert op volgorde in de vakjes van een assortimentsdoos of een rij losse potjes of bakjes, dan weet je 'op de terugweg' welke schroefjes je moet pakken en hou je niks over aan het eind.
- Let op de verschillen tussen de schroefjes, soms moet je 4 schijnbaar identieke schroefjes verwijderen, maar dan blijken er 2 net iets langer dan de anderen of hebben een andere schroefdraad.
- Edit: Oh en vergeet de connectortjes niet. Schrijf op welke je loshaalt en hoe ze in elkaar passen. Het is zo lullig als alles weer in elkaar zit en je mousepad doet het niet ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Ploink op 15-07-2012 23:25 ]
  • LaurentS
Het is met mij nog altijd niet 100% duidelijk. Moet het moederbord er nu uit of niet om dat printplaatje te bevestigen?
Zo niet, is het dus eigenlijk niet moeilijker als een harde schijf, ram geheugen of netwerkkaart te vervangen? :)
Als je even die video van mij bekijkt wordt het wel duidelijk wat je moet doen.
  • LaurentS
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2012 @ 23:25:
Bedankt voor je reactie Darkstone. Ik zit op dit moment echter op vakantie in het buitenland zonder wifi. Ik lees en schrijf dit dus op mijn smartphone. Roaming kost mij 0.50€/MB dus ik bekijk liever geen YouTube filmpje dat mij mss 10 euro gaat kosten aan roamingkosten als er hier iemand het antwoord weet? :)
  • maarud
  • Laatst online: 17:17
Als ik het zo zie is het gewoon een los dingetjes die met een flexcable verbonden wordt met het mobo. Dus gewoon van hetzelfde kaliber als een HDD vervangen. Moederboard lijkt te kunnen blijven zitten ja.. maar ook al moet het er wel uit, zo moeilijk is dat niet hoor :)
Heb hem ff gemarkeerd voor je. Lijkt met een schroefje vast te zitten.. dus flexcable loskoppelen, schroefje eruit, vervangen, schroefje erin, flexcable erin, klaar.
Asus power
Klik voor groot, heb er ff een thumbnail van gemaakt voor jou ivm je roaming :)
[ Voor 47% gewijzigd door maarud op 15-07-2012 23:41 ]
  • LaurentS
Bedankt maarud! Dat ziet er idd best gemakkelijk uit. Als ik een negatief antwoord krijg voor de garantie zal ik het zelf doen adhv het stukje van ebay. :)
  • Jimster
  • Laatst online: 21:13
http://www.ebay.nl/itm/NE...rgers&hash=item1e6fbe1132
Voordeligste die ik kon vinden op Ebay.. Komt wel uit HK, dus je moet wel 1,5 week geduld hebben. Scheelt toch een tientje.
