HDD uit DELL reboot loop in een HP machine
  • Emrulez
  • Laatst online: 24-06-2024
Ik heb een HDD die ik heb gecloned naar een andere HDD met Acronis.
Deze heb ik getest met een andere DELL PC en dan word de HDD gewoon geboot.
Als ik deze stop in de HP dan reboot het steeds bij de windows 7 splash screen.
Ik ging er van uit dat dit wel zou moeten maar mis ik iets? Heb ik iets over het hoofd gezien?
Alvast Bedankt.
Ondertussen doe ik een CHKDSK
  • Tens
  • Laatst online: 19:10
Tens
Evil must be punished
probeer veilige modus, en dan alle HP drivers installeren
  • Emrulez
Tens schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:11:
Ook met veilige modus word er gereboot.
  • redfoxert
Met F8 automatisch herstarten uitzetten voordat je het splashscreen ziet. Dan kan je zien welke BSOD je krijgt. Waarschijnlijk 0x07B aka INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Dan heb je waarschijnlijk de SATA controller in verschillendes modes geconfigureerd.
Zit er niet "toevallig" een verborgen recovery partitie op die Dell schijf die dwarsligt?
Is achter te komen door even een partitie-editor (partition magic oid) te openen en indien aanwezig: wissen natuurlijk.
/Edit: wacht even: je cloont dus een schijf uit een Dell machine, aan je uitleg te horen de opstartschijf.
Vervolgens doe je die in een ander Dell systeem (toevallig precies dezelfde als die andere Dell?) en dan werkt het.
Dat het in dit geval niet op een HP systeem werkt is natuurlijk niet zo gek: je cloont in dit geval ook de drivers van Dell hardware, daar weet dat HP systeem geen raad mee.
Als je echt netjes een schijf over wilt zetten formatteer je hem, plaatst hem in het HP systeem en installeert vanaf daar Windows 7. Trucs als wat je uitlegt gaan op den duur altijd ellende opleveren.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2012 14:26 ]
  • Emrulez
redfoxert schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:20:
Heb ik gedaan het is inderdaad het volgende: STOP: 0x0000007B (0x80786B50, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
in de BIOS staat SATA-emulatie op AHCI.
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:21:
Dat zou best kunnen heb ik eigenlijk niet naar gekeken.
Ik heb even beter gelezen en mijn post hierboven aangepast.
  • Emrulez
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:27:
Heb net gekeken naar de HDD met GParted, NTFS van 149.05 GiB en unallocated van 2.15MiB
  • redfoxert
Emrulez schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:26:
Op beide systemen? Is de hardware van de chipset dan wel hetzelfde van beide systemen ? Dus Dell vs HP. Als dat niet het geval is dan zal je geheid problemen blijven houden. Beter installeer je die HP machine gewoon opnieuw, ben je zeker dat het werkt.
Je probleem zit namelijk in de drivers van je storage controller ...
[ Voor 18% gewijzigd door redfoxert op 14-07-2012 14:38 ]
Heeft je systeem meerdere SATA controllers toevallig? Als je vermoedt dat het aan de schijf kan liggen, kun je daar ook nog de SMART data van posten. Dit kun je doen met een Ubuntu livecd bijvoorbeeld.
  • Emrulez
redfoxert schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:38:
De HDD uit een DELL PC heb ik dus gecloned naar de HDD uit een HP. De HDD uit de HP werkt gewoon op weer een andere DELL PC maar alleen in de HP dus niet. de DELL hebben beide een pentium processor de HP een Core 2 DUO. Ik had gehoopt dat het zou werken
  • Tens
Tens
Emrulez schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:18:
Dan denk ik dat je gewoon pech hebt, de Dell drivers zitten in de weg.
Meestal gaat zo'n actie (HDD met installatie overzetten op nieuw moederbord) niet goed.
Gewoon nieuwe installatie doen
  • Emrulez
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:39:
De HDD zou gewoon moeten werken. Er gaat maar 1 HDD in de HP dus ik ga ervan uit dat het ook maar een Controller is.
  • MsG
  • Laatst online: 10:55
MsG
Forumzwerver
Probeer dit eens vanaf de computer waarvan je wil klonen te doen alvorens het klonen: http://www.sevenforums.co...ransfer-new-computer.html
Zo heb ik mijn systeem van een Core 2 Duo naar een heel ander systeem op i5 gekopiëerd zonder problemen.
En dat werkt helemaal naar behoren? Wel ideale tool voor TO!
Overigens wel belangrijk om die waarschuwingen daar goed te lezen: je kunt zo ook je geactiveerde W7 installatie vernachelen, dat is (gok ik) van toepassing op hem.
Warning
Using this method causes Windows 7 to lose all activation information, and it needs to be reactivated afterwards. If your Windows 7 is an OEM version, you might not be able to reactivate afterwards, at least not without phone activation option.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Emrulez schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:40:
Het gaat niet om de processor, maar om de chipset en disk controllers.
Als er dus een andere ICH versie op zit kun je er niet zomaar vanuit gaan dat je de disk (gekloond of niet) op een andere chipset kan laten werken.
Is wel te doen met de hand, maar dan moet je van tevoren even wat hannesen (lees: msahci driver service op autostart zetten, en de hardwarespecifieke driver op disabled).
  • Emrulez
MsG schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 14:42:
Helaas faalt SYSprep op de HP ik krijg system configuration failed please restart :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ram er dan een WinPE disk in en pas de IaStorV en msahci driverservices aan.
  • redfoxert
alt-92 schreef op zaterdag 14 juli 2012 @ 16:48:
Denk dat dat wat te hoog gegrepen is voor de TS aangezien hij al niet door lijkt te hebben dat het verschil in hardware een probleem kon opleveren ... no flame intended.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ach, je weet maar nooit.
Ik heb gekkere dingen zien gebeuren hier :)
  • Emrulez
Ik ben uiteindelijk maar voor de makkelijkere oplossing gegaan heb de HDD in de andere DELL machine gestopt en draait het zonder problemen. Bij de volgende herinstallatie ga ik de HDD direct in de HP plaatsen en daar de nieuwe installatie maken.
Bedankt iedereen voor de hulp en tips ;)
  • _Dune_
  • Laatst online: 29-09 22:38
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dat zal je niets helpen om een refrence image te maken van de HP, dit image zal ook niet gaan werken op de de Dell Pc's net als het image gemaakt op de Dell niet werkt op de HP. Wat je wel kunt proberen is, voordat je een image maakt eerst Sysprep te draaien en hierna het werkstation direct van een BootableCD/DVD of USB stick opstarten om het image te maken (Bijvoorbeeld een WINPE omgeving).
Ik zou zeggen zoek eens op termen als "Windows deployment - Sysprep", bijvoorbeeld hier op GoT of Google.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:05
Volgens mij heeft Acronis True Image ook de optie "Universal Restore". Volgens mij claimen ze zelf dat je de HDD dan in een willekeurige PC kunt drukken, en dat het werkt.
Zelf nooit geprobeerd, maar zag de optie voorbij komen tijdens het restoren van een image.
