BSOD - problemen, windows start niet
  • jordeynl
  • Laatst online: 19-11 07:58
Hi Tweakers,
Onlangs heb ik een beamer aangesloten op mijn pc, en 2 dagen later heb ik weer mijn oude beeldscherm op mijn pc aangesloten. Alleen dit keer startte hij niet meer op?!.. Tenminste, ik kreeg een BSOD en heb van alles geprobeerd, ( systeemherstel, opstartherstel, andere videokaart, beamer aangesloten, noem het ) maar niks helpt.
Ik zit nu in de beveiligde modus en heb zojuist van alle bestanden een back-up gemaakt.
Als ik via uitvoeren - dxdiag intik, zie ik ook geen apparaten. Ik kan ook geen driver updates installeren omdat hij geen systeemconfiguratie kan vinden.
systemspecs:
- AMD Phenom II X6 1090t
- MSI C45
- 8gb RAM Corsair XMS3
- WD Green 1tb
- Antec EA-750
- Zit nu een oud Ati 2400 kaartje in, heb normaal een Asus HD5870 1gb ( nog niet geprobeerd om met die op beveiligde modus te komen )
Dit krijg ik als ik opstart in beveiligde modus:
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.27
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF88002CA95C6
BCP3: FFFFF880009A8B78
BCP4: FFFFF880009A83E0
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\071312-30607-01.dmp
C:\Users\Jordey\AppData\Local\Temp\WER-45287-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
Kan iemand mij helpen?
Waar computeren ons wel niet heeft gebracht ^^
  • Sebas1974
  • Laatst online: 27-07 10:07
Hoi, ben je al wat verder gekomen?
(Lees eerst de EDIT beneden...)
Wat ik zou doen is even naar System Recovery Options / Opties Voor Systeemherstel gaan:
Afbeeldingslocatie: http://res1.windows.microsoft.com/resbox/en/Windows%207/main/66b9e3c2-bb67-47bf-802c-b753b54bcc19_48.jpg
Op deze manier kom je in System Recovery Options / Opties Voor Systeemherstel.
Eenmaal in het menu kies je voor de Command Prompt.
In Command Prompt type je: sfc /scannow
Let op de spatie tussen de c en de /.
Windows gaat nu alle systeembestanden controleren en zonodig repareren.
Nu je toch in Command Prompt bent kun je net zo goed even een checkdisk uitvoeren. Als de System File Checker (sfc /scannow) klaar is tik je het volgende in, gevolgd door een enter: chkdsk /r
(Let weer op de spatie, tussen de k en de /).
Bij beide commando's krijg je aan het eind van de cyclus een resultaat. Dus of er al dan niet iets gevonden en gerepareerd is.
Probeer vervolgens de pc weer eens op te starten.
Nog steeds pech? Ik begrijp dat je wel gewoon in de beveiligde modus kunt komen. Kijk eens of in deze bestanden wat meer gedetailleerde info over de (opstart)fout staat en post het hier even:
Misschien zie je er zelf wel iets in staan dat je wat verder helpt?
Succes voor nu Jordey! 8)
NB BCCode: 1000007e zou heel goed een driver probleem kunnen zijn. Dus wellicht komt in de Minidump wel naar voren welke driver.
EDIT: ik ben mezelf voorbij gerend... je kunt in de veilige modus dus vanuit daar kun je ook bij de Command Prompt komen :+ Wel uitvoeren als Administrator. Dus CMD intoetsen in de zoekbalk en het gevonden cmd.exe met rechtermuisknop aanklikken en Uitvoeren als Administator kiezen.
[ Voor 51% gewijzigd door Sebas1974 op 14-07-2012 12:56 ]
The Truth Is Our There ✨🛸✨
  • ArnoAG
  • Laatst online: 02-11-2024
Al geprobeert om in beveiligde modus driversweeper draaien?
Incompl te
  • jordeynl
@Sebas1974
heel erg bedankt voor de info, ik zal het even proberen. Heb inderdaad een sterk vermoeden dat de drivers een probleem hebben..
