Waterkoeling van een Coolermaster Storm trooper behuizing
  • Robin4
  • Laatst online: 26-09 17:44
Ik wil me onderdelen in me storm trooper behuizing gaan water koelen.
Ik weet ongeveer wat ik wil, maar het probleem is dat het kwa radiators erg lastig word i.v.m niet erg veel ruimte in de storm trooper.
Processor block word een XSPC raystorm.
Aangezien ik tussen het moederbord en bovenkant behuizing niet veel ruimte heb zit ik te denken om een alphacool nexxxos UT30 280mm radiator te plaatsen boven in te kast.. (ik wil niks gaan modden of zagen)
En dan de videokaarten.. Ik draai momenteel een crossfire setup met 6950s..
Kan ik die videokaarten met een 360 radiator goed koelen? Ik ga de videokaarten niet extreem overclocken ofzo. Het is meer voor de temperatuur omlaag te krijgen + meer stilte..
Wat ik met de videokaarten radiator wil doen. Aangezien er geen 360 rad erin past wil ik dus een 240mm op de bodem plaatsen en achter de kast wil ik een 140mm plaatsen om zo tot een 360mm te komen.. Ik weet dat het niet super ideaal is, maar veel andere opties heb ik zoiezo al niet..
Ik zat te denken om of een XSPC RX240 op de bodem te plaatsen en dan een XSPC RX140 achterin de kast..
Aan de andere kant zit ik te denken om een Alphacool Nexxxos UT60 240 op de bodem te plaatsen en dan een 140mm alphacool UT60 achterin de behuizing erbij..
Alleen enigste probleem is dat ik maar 85mm ruimte heb tussen de onderkant van de kast en bovenkant van het bracket wat erin zit.. Ik weet dat ik dat bracket eruit kan halen.. Maar ik wil die 5.25 inch sledes wel ergens anders voor gebruiken..
Nou zag ik dat er ook 20mm dikke fans er zijn.. Het voordeel geeft mij dat ik meer onder die 85mm hoogte blijft.. Nou zou ik graag willen weten werken die 20mm fans nog wel goed in combinatie met de radiator vanwege de statische druk? Voordeel van dat UT 60 rad is dat ik de slang aansluitingen op 2 manieren zou kunnen bevestigen en dus makkelijker in te bouwen is.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
persoonlijk zo ik kijken of je een 280/240 in de bovenkant kwijt kan en een 140 achter?
kan je later als het bevalt maar je wil temps nog wat lager altijd nog eentje ondering kwijtraken? :)
  • Robin4
Ja bovenin kan er een 280 in en achter een 140.
Maar zou graag 2 loops willen maken zodat de temp van me processor er niet onder leid i.c.m de videokaarten.
  • maks11223344
ik denk dat dat wel mee zal vallen en 2 loops is direct ook weer een eurotje of 50 duurder door de 2e pomp ik zou gewoon 1 loopo maken kijken hoe het gaat :)
Een late reactie maar beter dat dan nooit
een 240 radiator met daar op 2*120mm fans kan je makkelijk boven in de kast plaatsen
ik heb daar momenteel een radiator steken en ik heb een xl-atx moederbord (dit geeft geen problemen het zit wel redelijk dicht op elkaar)
Ik zou niet vanachter een 140 radiator bijplaatsen maar van onder waar dat die 2,5” kooi is voor die 4 extra hardschijfjes er bij te steken.(die eruit halen)
Heb net even gekeken in mijn kast en dat lijkt me een logischere plaats om nog een extra radiator bij te plaatsen dit gaat dan wel een 140 zijn.(moet je wel zorgen dat je bekabeling heel goed verzorgt en weg gewerkt is)
De 140mm ventilator die je op die radiator plaats zou ik op intake zetten
De temperatuur in de kast zou normaal geen verschil mogen zijn.
Bij deze opstelling zullen er 2*120mm fans op intake staan en 2*120mm op outtake
en 1*140mm fan intake en 1*140mm fan outtake.
Als je een beetje volgt zie je dat er even veel fans lucht in als uit de kast laten.
dus heb je ineens een mooie airflow + waterkoeling.
opgebied van koeling zou dit redelijk goed zijn
ik heb er zelf ook aan zitten denken voor mijn video kaart te waterkoelen maar nu zonder water koeling zit die rond de 30° te schommelen en bij gamen op ultra graphics is het iets van een 50°
volgens mij zijn dat nog aanvaardbare temperaturen
