• nouwnouw
  • Laatst online: 30-07 19:25
Hallo medetweakers, ik zit hier denk ik met een probleem.
ik heb nu net een maand een hd6990 maar deze presteerd ondermaats (bf bc2 27-60 fps en crysis 1 14-57 fps)
ik heb msi afterburner geïnstalleerd, en deze geeft aan dat de core clock van gpu 1 500mhz is en gpu 2 250 mhz is. terwijl bij gpu-z gewoon 830 word aagegeven.
de rest van mijn systeem:
phenom x6 1090t @ 3,5ghz
16 gb ddr3 1600
1 tb hdd
asrock fatality 990fx
coolermaster 750-900w voeding
Wie helpt mij uit de brand?
  • morerevs
  • Laatst online: 02-08 16:09
Is dit tijdens belasten van de kaart bv ingame, of in Idle. De meeste kaarten klokken automatish terug als ze alleen de desktop weergeven.
  • nouwnouw
ik zal eens kijken wat er gebeurd bij battlefield 2
Ik denk dat je cpu de bottleneck is voor deze kaart.
Draaide zelf met een 1100T op 4,4Ghz en 2 x 6950 ers in crossfire minder dan met een singel 6970.
Kan je hem in een ander systeem testen mss en kijken of het daar anders is.
De clockspeed clockt zich automatisch terug in idle stand.
Je kan gpu-z openen en kijken als je de windows prestatie index opnieuw laat scoren wat ie dan aangeeft.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2012 13:41 ]
  • nouwnouw
net tijdens het testen kreeg ik zelfs een bluescreen.... weet niet hoe dit mogelijk is omdat mijn processor zelfs gewoon standaard geklockt stond
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80126A84E0
BCP2: FFFFF88004076250
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 000000000000000C
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\071212-24273-01.dmp
C:\Users\Ultra Tower\AppData\Local\Temp\WER-39405-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
Stabiliteittesten:
LinX
Furmark
Memtest
Let wel dat de meeste videokaarten terugklokken in 2D (Desktop e.d.) modus. 3D wordt pas geactiveerd als je spellen e.d. gaat starten. Hierbij gaan de kloksnelheden dan pas omhoog.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat je CPU een bottleneck zou moeten.
Andere zaken van belang: Wat voor resolutie, wat voor kwaliteitsinstellingen (in het spel), etc., gebruik je?
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • nouwnouw
alle spellen draaien op het maximale, vsync off en 1920x 1080. dit zou gewoon moeten lukken met deze pc lijkt me
mijn windows prestatie index geeft voor alles een 7,6 behalve mijn hdd op 5,9
[ Voor 26% gewijzigd door nouwnouw op 12-07-2012 13:53 ]
  • Allubz
Ik zou een paar stabiliteitstesten draaien. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je geheugen net niet stabiel is (ook al zorgt dat meestal voor BSOD / freeze ipv. lage FPS), door de grote hoeveelheid geheugen.
Zonder tests is het moeilijk uitspraken doen.
Alternatief kan je nieuwere of oudere Catalyst drivers gebruiken en kijken of 't uitmaakt.
  • nouwnouw
bedoel je mijn geheugen van mijn videokaart of mijn ram geheugen?
  • Raimundus
  • Laatst online: 13-10 16:00
Heb zelf ook een HD6990, met een Core I7920 op een resolutie van 1920*1200 met v-sync aan. Geen problemen met deze instellingen/processor.
  • nouwnouw
ik dus wel, en daarom heb ik dit topic geopend ;)
  • Allubz
Werkgeheugen, RAM.
Je videokaart stress je door Furmark te draaien. Afhankelijk van het soort lock-up, freeze, slechte beeld wat je krijgt kan je vaak bepalen of het geheugen of de core niet goed meedoet.
  • Noob_Saibot
  • Laatst online: 11-10 16:03
Noob_Saibot
Azerbaijan 🔥
Raimundus schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 14:09:
Here is a cookie :')
Land van het eeuwige vuur
  • nouwnouw
ik heb net de furmark uitgevoerd, en deze kwam uit op 14 fps.....
resolutie 1920x1080
Dynamic background
Burn in
Xtreme burn in
post fx
alle 2 de gpu's 99% minimaal 55c max 82c
  • Raimundus
Haha, ik doel meer op het feit dat de processor icm met deze gfx geen probleem mag opleveren.
  • Allubz
De FPS bij Furmark zegt niet veel, de bedoeling is inderdaad dat je 't systeem helemaal over z'n top voltrekt.
Heb je al eens geprobeerd Catalyst te verwijderen -> Driversweeper de restjes -> Nieuwe drivers?
  • Loonen138
  • Laatst online: 22:27
nouwnouw schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 14:21:
resolutie 1920x1080
Dynamic background
Burn in
Xtreme burn in
post fx
ik verwacht dat cpu bottleneck is voor je gpu zoals eerder is aangegeven.
ik had het ook met 2x gtx 285 icm Q8200.
ook al is de gpu/cpu verouderd de prestaties waren niet veel beter als met 1.
dus heb ik er 1 verkocht.
dus wat je kunt proberen is even te testen met 1 gpu. met 3dmark vantage bijv. scores vergelijk.
[ Voor 0% gewijzigd door Loonen138 op 12-07-2012 14:25 . Reden: 3dmark test ]
  • Allubz
Of je CPU overclocken, zelfde verhaal als hierboven, alleen dan zul je een redelijk FPS verschil merken als je op 4.0GHz klokt, vs. 3.5GHz.
  • nouwnouw
oke, dit zal ik dan eens proberen, ben nu memtest aan het runnen, hier krijg ik steeds 1 error:
Cannot accurately store data on ram
  • nouwnouw
oclock naar 4ghz is niet erg vooruit gegaan, ongeveer 5 fps meer
  • Compizfox
  • Laatst online: 11-10 22:46
Compizfox
Bait for wenchmarks
Los eerst die BSoD maar eens op. 0x116 duidt op VIDEO_TDR_ERROR, of te wel dat er een VPU recover geprobeerd is, maar dat die mislukt is.
Weet je zeker dat je je graka niet hebt overgeklokt? Installeer ook de laatste drivers.
Stress test eens een paar uur met Furmark en kijk of je die BSoD kunt reproduceren.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • nouwnouw
de laatste drivers zijn geinstsalleerd. er is niet overgeklockt. ik zal eens oudere stabielere drivers installeren
  • nouwnouw
ik heb gegoogled en de meest "stabiele" driver geinstalleerd, nou het enige wat ik zag was ee nzwart wit scherm waar bijna niets zichtbaar op was. nu via systeemherstel maar terug proberen te komen op de oude installatie.... weet niemand van jullie anders een goede stabiele driver voor de 6990?
12.1 of de 11.9, deze had ik erop staan en had nergens problemen mee en dat met een X4-955.
Kreeg geen wonder scores in benchmarks en games maar was zeker alles mee te spelen.
ps, probeer het eens met 1 memory strip en zo verder, mss heb je wel een bad memory stripje erbij hangen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2012 16:07 ]
  • nouwnouw
oke! dankje wel, ik zal eens kijken
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Een goede stabiele driver? Gewoon de laatste pakken. Die zou stabiel moeten zijn zolang je geen beta drivers gebruikt.
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
CPU kan onmogelijk de bottleneck/reden zijn van deze lage framerates. Met die hexacore en deze videokaart hoor je alle games zeer fatsoenlijk te kunnen spelen (heel erg richting de max) en dat zou gewoon goed moeten gaan. Check even of al je koelers goed aangesloten zitten (zowel de videokaart als de processor). Wat drivers betreft: gewoon de laatste.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
Laatste, 12.6, start de pc wel op maar zonder beeld hier.
11.9 erop gezet wederom en geen enkel probleem met de kaart dus houd ik het maar op deze driver ipv de laatste nieuwe, laatste is niet altijd de beste.
  • nouwnouw
ik zou niet precies weten waar het aan ligt, ik heb hem nu overgeclockt en nu loopt de pc wel aardig (ong 50 frames in mafia 2, en 110 in metro 2033. alles max uiteraard. dus de hedendaagse games trekt die wel goed
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 20:30:
Sorry maar wat een bullshit.
Die drivers horen altijd goed te zijn en je kaart hoort te werken met de laatste driver. Je krijgt ten eerste 0x116 BSoD's, en je hebt ten tweede geen beeld met de laatste drivers, en jij ontkent dat er een probleem met je graka is?
Ik zou die kaart lekker RMA doen als ik jou was.
  • Foxpat
  • Laatst online: 03-10 09:45
Compizfox schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 23:46:
Dat was niet de topicstarter.
@Compizfox, mijn kaart is perfect alleen wil ie met de 12.6 driver niet werken en dan val je zo uit.
Doe gewoon ff normaal anders reageer gewoon ff niet, kom op zeg.
Heb jij nooit problemen met je systeem.
  • nouwnouw
mijn processor staat nu geklockt op 4.0 ghz. nog niet stabiel, maar ik heb 7 fans erbij besteld dus dat komt goed. de hedendaagse games lopen wel gewoon lekker, vooral metro 2033 met 110 frames avg. mafia 2 loopt ook gewoon goed met 40-70 frames. volgens mij zijn dit wel acceptabele frames voor dit systeem?
